Problème périphérique clavier.
Bonjour, j'ai un problème concernant le périphérique d'un clavier que je branche sur mon ordinateur portable...
En faite, depuis ce matin j'ai beau branché le logitech qui va avec, mon clavier ne veut plus écrire.
J'ai changé les piles du clavier, rien à faire, ça n'écrit toujours pas.µ
Est-ce l'adapteur logitech qui a un problème ?
J'espère que vous allez trouver une solution à mon soucis, je vous en serai vraiment reconnaissant.
21 réponses
Bonjour..
Essaie ce clavier sur un autre pc....
Tu as bien appuyé sur "connect" ?
Cdt,
Oui, j'appuie non stop sur le bouton connect, et ça sans succès..
Faudrait-il que je fasse quelque chose à mon adapteur ? -
il peut y avoiir un bouton connect sur chaque.....
Oui, je savais cela, ce clavier périphérique marchait avant, c'est juste qu'aujourd'hui, il ne veut plus.
ta testé si le port USB fonctionne?
Oui, car j'utilise pas le touchpas, j'utilise une souris que je branche sur un port USB, et cette souris marche sur les deux ports que j'ai ^^.
Pas de réponse ? Je devrai donc m'éterniser sur mon clavier visuel ? :(
Sur l'émetteur, il n'y a pas un "connect " aussi ?
Oui, je sais que sur l'émetteur il y a le bouton connect, à chaque fois j'appuyais sur les deux pour le faire marcher, et ça fonctionnait.. Plus maintenant.
Et j'ai essayé sur un autre PC, ils détectent aussi le périphérique de mon émetteur mais cela sans que je puisse écrire avec le clavier. -
Vous trouvez pas une solution ? :s
Si ton clavier fonctionne pas non plus sur un autre PC, il est sûrement HS.
Moui, ça dépend surtout de quoi chez logitech en faite =P
J'ai des clavier logi qui ont plus de 3 ans chez moi, ils fontionne encore
Un kit 5.1 depuis 1 ans rt fonctionne encore
Question casque, aucun a résister plus de quelque semaine (faux contacte a l'interieur, micro HS, ect)
Enfin bon tout à fait d'accord avec toi sinon. T'es bon pour passé à la caisse ;(
C'est donc impossible d'arranger le problème ? Je sais que ça vient du clavier et non de l'émetteur...
Regarde si les contacts dans le logement de la pile du clavier ne sont pas soit oxydés, soit un peu "mous" pour caler la pile..resserre-les s'il faut...sinon, désolé, je ne sais pas..à distance, difficile !
Pour l'émetteur, je dis qu'il marche car lorsque je le branche dans le port USB, l'ordinateur indique bien que l'appareil a été détecté..
Mais cela veut-il dire par la même occasion que cet émetteur fonctionne ? -
Je le pense, mais bon.....?!
Il te dit ce que c'est comme matériel ou pas ?
Comment puis-je le savoir :s ?
Je suppose qu'il te met l'icône pour le débrancher si tu veux, non ?-
Va dans le gestionnaire de périphs, puis "claviers" et regarde s'il figure....
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°) -
Voilà le résultat : https://www.casimages.com/i/10121512330937616.png.html
C'est donc bien soit le clavier lui-même, soit la liaison entre le clavier et l'émetteur...vérifie les contacts des piles du clavier, change-les au besoin...sinon, je ne sais pas !
Bonne chance !
PS : tu l'as essayé sur une autre machine ?
Oui sur l'ordinateur paternel, il se trouve que ça me fasse le même effet que sur mon PC.
- 1
- 2
Suivant
