Probleme demarrage
Bonjour, après avoir subit plusieurs démarrages intempestif, mon écran se fige sur mon écran de fond sans icônes et menu démarrer, affichant le message comme quoi le fichier c:\window\is-28uac est manquant.
Je précise qu'entre les redémarrages j'ai désinstaller zone alarm pour mettre la nouvelle version.
Le mode sans echec fonctionne mais je subit encore les redémarrages :/
Besoin de votre aide merci d'avance.
29 réponses
Le fil décrit un PC sous Windows XP qui redémarre de façon intempestive et se fige sur l’écran de fond, avec le message indiquant que le fichier c:\window\is-28uac est manquant. Plusieurs réponses recommandent d’effectuer un diagnostic avec OTL, puis un nettoyage avec Malwarebytes Anti-Malware, CCleaner et ATF Cleaner, et de transmettre les rapports localement. Des mises à jour Java et Adobe Reader, la gestion de la restauration système, des conseils de sécurité et l’attente d’un redémarrage propre sont recommandés pour prévenir les récurrences.
  1. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
    Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
    il inclut
    ♦ du nettoyage après desinfection
    ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
    ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
    __________________________________________________
    Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
    ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
    ▶ Lance le, tape suppression puis valide
    Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
    ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    tu peux le desinstaller
    ___________________________________________________
    ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Ferme tous tes navigateurs
    Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected a
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
    ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
    * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
    * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
    * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
    ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
    * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    * Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    ▶ si tu as installé Antivir :
    Configuration
    ________________________________________________________
    ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    ▶ Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
    Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    ▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
    ___________
    ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
    * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
    * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
    ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
    tu peux mettre le topic en resolu
    Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
    1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 5290
      Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
      Internet Explorer 7.0.5730.13
      11/12/2010 13:07:18
      mbam-log-2010-12-11 (13-07-18).txt
      Type d'examen: Examen complet (A:\|C:\|D:\|E:\|G:\|)
      Elément(s) analysé(s): 254147
      Temps écoulé: 26 minute(s), 40 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 2
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 0
      HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Delete on reboot.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Delete on reboot.
      1. fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
        ▶ Télécharge ici :
        Malwarebytes
        ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
        (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
        ▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
        ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
        relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
        ▶ Lance Malwarebyte's .
        Fais un examen dit "Complet" .
        ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
        ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
        ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
        ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
        ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
        1. Désolé mais je ne suis pas arrivé a le mettre sur cijoint
          All processes killed
          ========== PROCESSES ==========
          Process explorer.exe killed successfully!
          No active process named iexplore.exe was found!
          Process firefox.exe killed successfully!
          No active process named msnmsgr.exe was found!
          No active process named Teatimer.exe was found!
          ========== SERVICES/DRIVERS ==========
          Service vvdsvc stopped successfully!
          Service vvdsvc deleted successfully!
          ========== OTL ==========
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}:6.0.10 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}:6.0.13 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}:6.0.14 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}:6.0.17 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}:6.0.19 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}:6.0.20 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21 removed from extensions.enabledItems
          Prefs.js: "localhost" removed from network.proxy.http
          Prefs.js: 9666 removed from network.proxy.http_port
          Prefs.js: "localhost" removed from network.proxy.socks
          Prefs.js: 9050 removed from network.proxy.socks_port
          Prefs.js: true removed from network.proxy.socks_remote_dns
          Prefs.js: "localhost" removed from network.proxy.ssl
          Prefs.js: 9666 removed from network.proxy.ssl_port
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{022C4009-5283-4365-97BF-144054B40E2E}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{022C4009-5283-4365-97BF-144054B40E2E}\ not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{022C4009-5283-4365-97BF-144054B40E2E}\ not found.
          Starting removal of ActiveX control {31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71}
          C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\wvc1dmo.inf moved successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ not found.
          Starting removal of ActiveX control {41564D57-9980-0010-8000-00AA00389B71}
          C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\wmvadvd.inf moved successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{41564D57-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{41564D57-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{41564D57-9980-0010-8000-00AA00389B71}\ not found.
          Starting removal of ActiveX control {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE}
          Registry error reading value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE}\DownloadInformation\\INF .
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE}\ not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE}\ not found.
          Starting removal of ActiveX control {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}
          C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\erma.inf moved successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
          Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Registry error reading value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}\DownloadInformation\\INF .
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
          Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
          ========== REGISTRY ==========
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\QuickTime Task deleted successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\nwiz deleted successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SoundMan deleted successfully.
          ========== FILES ==========
          C:\Documents and Settings\Mickael\Local Settings\Application Data\Conduit\Toolbar\Facebook folder moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Mickael\Local Settings\Application Data\Conduit\Toolbar folder moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Mickael\Local Settings\Application Data\Conduit folder moved successfully.
          C:\WINDOWS\System32\PnkBstrB.ex0 moved successfully.
          C:\Documents and Settings\Mickael\Bureau\fm.exe.lnk moved successfully.
          ========== COMMANDS ==========
          [EMPTYTEMP]
          User: Administrateur
          ->Temp folder emptied: 16780 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
          ->FireFox cache emptied: 5627066 bytes
          User: All Users
          ->Flash cache emptied: 35 bytes
          User: Default User
          ->Temp folder emptied: 0 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
          User: LocalService
          ->Temp folder emptied: 1054904 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 375173 bytes
          User: Mickael
          ->Temp folder emptied: 3816321 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 298072 bytes
          ->Java cache emptied: 0 bytes
          ->FireFox cache emptied: 59631337 bytes
          ->Flash cache emptied: 631 bytes
          User: NetworkService
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes
          %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32 .tmp files removed: 3072 bytes
          %systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
          Windows Temp folder emptied: 6956 bytes
          %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
          %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
          RecycleBin emptied: 0 bytes
          Total Files Cleaned = 69,00 mb
          OTL by OldTimer - Version 3.2.17.3 log created on 12112010_115728
          Files\Folders moved on Reboot...
          C:\Documents and Settings\Mickael\Local Settings\Temp\IswTmp\Logs\ISWSHEX.swl moved successfully.
          C:\WINDOWS\temp\IswTmp\Logs\ISWSHEX.swl moved successfully.
          Registry entries deleted on Reboot...
          1. si tu as XP => double clique
            si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
            sur OTL.exe pour le lancer.
            ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
            ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
            :processes
            explorer.exe
            iexplore.exe
            firefox.exe
            msnmsgr.exe
            Teatimer.exe
            :Services
            vvdsvc
            :OTL
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}:6.0.10
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}:6.0.13
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}:6.0.14
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}:6.0.17
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}:6.0.19
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}:6.0.20
            FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21
            FF - prefs.js..network.proxy.http: "localhost"
            FF - prefs.js..network.proxy.http_port: 9666
            FF - prefs.js..network.proxy.socks: "localhost"
            FF - prefs.js..network.proxy.socks_port: 9050
            FF - prefs.js..network.proxy.socks_remote_dns: true
            FF - prefs.js..network.proxy.ssl: "localhost"
            FF - prefs.js..network.proxy.ssl_port: 9666
            O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
            O9 - Extra Button: Ãâ·Ñ¾«²ÊÊÓÆµ³¬Á÷³©ÔÚÏß¹Û¿' - {022C4009-5283-4365-97BF-144054B40E2E} - File not found
            O9 - Extra 'Tools' menuitem : ²¥°ÔµçÊÓ - {022C4009-5283-4365-97BF-144054B40E2E} - File not found
            O16 - DPF: {31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71} http://download.microsoft.com/download/e/2/f/e2fcec4b-6c8b-48b7-adab-ab9c403a978f/wvc1dmo.cab (Reg Error: Key error.)
            O16 - DPF: {41564D57-9980-0010-8000-00AA00389B71} http://download.microsoft.com/download/0/A/9/0A9F8B32-9F8C-4D74-A130-E4CAB36EB01F/wmvadvd.cab (Reg Error: Key error.)
            O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab (Reg Error: Key error.)
            O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)
            O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA} Reg Error: Value error. (Reg Error: Key error.)
            :Reg
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "Adobe Reader Speed Launcher"=-
            "QuickTime Task"=-
            "nwiz"=-
            "SoundMan"=-
            :Files
            :commands
            [emptytemp]
            [start explorer]
            [reboot]
            ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
            ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
            ¤¤¤¤¤¤?G3?-?@¢??@?(TM)©®?¤¤¤¤¤¤
            1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cij3JRcuEH.txt
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijnfTwdQl.txt
              1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijSKRrUdS.txt
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijzOng1jL.txt
                1. 1/.....
                  ▶ Relance List&Kill'em , avec le raccourci sur ton bureau.
                  mais cette fois-ci :
                  ▶ choisis l'option Tools puis Kill Proxy
                  laisse travailler l'outil.
                  en fin de scan un rapport s'ouvre
                  ▶ colle le contenu dans ta reponse
                  2/.....
                  ▶ Relance List_Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
                  ▶ choisis l'Option Clean
                  ▶▶▶ Ne clique qu'une seule fois sur le bouton !!
                  en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
                  1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijo0GcpVt.txt
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijro0Vglm.txt
                    1. DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!! (car l'outil est detecté a tort comme infection contenant un module qui sert à arrêter des processus , et un autre servant à prendre des droits dans le registre pour effectuer des suppressions)
                      ▶ Télécharge ici :List_Kill'em
                      et enregistre le sur ton bureau
                      sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
                      Laisse coché :
                      ♦ Executer List_Kill'em
                      une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
                      Il commencera par telecharger et installer ses mises à jour , puis te donnera son menu
                      choisis l'option Search
                      ▶ laisse travailler l'outil
                      il se peut qu'une boite de dialogue s'ouvre , dans ce cas clique sur "ok" ou "Agree"
                      à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal ,c'est une recherche supplementaire de fichiers cachés , le programme n'est pas bloqué.
                      ▶ Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
                      ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
                      Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                      ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\List'em.txt
                      ▶ Clique sur Ouvrir.
                      ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                      Un lien de cette forme :
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=265368/cijSKAP5fU.txt
                      est ajouté dans la page.
                      ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                      ▶ Fais de même avec more.txt qui se trouve sur ton bureau
                      1. Le bureau s'affiche en mode normal mais au bout de 5-10 minutes, concernant les redémarrages ce matin je n'en ai pas eu pour le moment.
                          ▶ Télécharge ici :
                          Malwarebytes
                          1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijQ2nb94x.txt
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijvTm6bZI.txt
                            • 1
                            • 2
