Problème routeur
Bonjour à tous,
ayant récemment fait l'acquisition d'un eMac et ayant déjà un PC avec ADSL, j'avais pensé faire l'achat d'un modem/routeur sans fil afin de les connecter les deux sur le même réseau.
Je suis donc allé à la Fnac et j'ai pris un routeur Linksys Wireless-G WAG354G.
Arrivé chez moi, j'essaie d'abord de l'installer sur mon PC. Pour ce faire, je débranche mon ancien routeur, je rebranche le tout sur mon nouveau routeur, je suis les démarches indiquées. Résultat : rien. Je n'arrive pas à l'installer. Je vais bien sur 192.168.1.1, je fais Save Settings, ça me donne un "settings successful" ou un truc du genre et c'est tout. Internet ne s'ouvre pas.
Ce que je voudrais savoir :
- est-ce qu'on peut connecter un Mac et un PC sur le même réseau ADSL?
- est-ce que le modèle de mon routeur, comme on me l'a certifier à la Fnac, est compatible Mac?
- pourquoi, si mon routeur est Wireless, dois-je brancher une prise ethernet le reliant à mon PC? Le truc est que mon Mac se trouve dans une autre pièce (à environ 8-10 mètres de la première) ce qui m'empêche de le relier par cable au routeur qui reste à côté du PC.
- comment ce fichu wireless fonctionne? est-ce qu'il me faut encore acheter un récepteur pour mon Mac pour qu'il puisse capter les données du routeur?
Je suis un amateur pour ces trucs et tout ce que je peux faire est vous demander de l'aide. Merci d'avance!!
  1. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'il fallait faire était de démarrer le routeur à l'aide de la page "Status". Il suffisait, sur cette page, de cliquer sur "Connect".
    1. Bonsoir,
      Pour le MAC, il existe effectivement une clé USB (dongle) qui fait émetteur/récepteur Wi Fi (par exemple D-Link DWL-122: Wireless Access through USB).
      Pour l'accès ADSL, il y a normalement dans le menu du routeur, un chapître WAN; pour Wanadoo, j'ai mis la configuration suivante:
      * PPPoE: protocole disable
      * ATM: protocole PPPoA
      adresse IP fournie par le FAI (fournisseur d'accès internet)
      VPI/VCI: 8/35
      encapsulation: VC-MUX
      ensuite dans la rubrique ISP (FAI), il faut rentrer ton identifiant de connexion et ton mot de passe de connexion.
      Si ça ne marche pas avec les paramètres que j'ai indiqués, il faut les demander à ton ISP.
      Bonne année
      1. Deux questions encore :
        - est-ce que vous pourriez m'aider pour l'installation? Il faut savoir que je suis en Suisse et que ce pays n'est pas dans la liste sur le CD d'installation.
        J'ai essayé, comme je l'ai dit précédemment, 192.168.1.1 qui m'a donné une page avec plein d'infos (PPPoA, VCI, etc etc etc), j'ai fait "save settings" en ayant rien changé du tout, et le modem n'arrive pas à se connecter. J'ai l'impression que je devrais mettre mon nom d'utilisateur, et mon fournisseur d'accès mais je ne vois pas trop où...
        - j'ai besoin d'un récepteur wireless pour mon eMac. Ca consiste en quoi exactement? Une carte à intégrer, un truc genre clé USB,...?
        Merci d'avance
        1. Bonsoir,
          1- on peut effectivement connecter un PC et un MAC en réseau via un routeur; c'est le routeur qui va partager l'accès ADSL (le PC et le MAC pourront surfer simultanément sur le Web)
          2- tous les routeurs sont compatibles MAC et PC
          3- tu te sers du PC pour configurer le routeur; dans ce cas vaut mieux le connecter par câble ethernet, car il est possible que l'interface Wi Fi ne soit pas activer dans le routeur par défaut.
          Une fois le routeur configuré et à condition d'avoir un émetteur/récepteur Wi Fi dans ton PC, tu pourrais te passer du câble.
          4- le MAC étant en Wireless, il lui faut évidemment un émetteur/récepteur sans fil.
