Chaîne HD problème
je viens d'acheter il y a peu de temps une TV LCD 32" PHILIPS 32PFL3705H.
Quand je suis sur les chaînes HD, je la regarde et souvent je vois l'image qui saccade pendant 10 sec mais le son ne change pas.
exemple :
TF1HD -> je regarde ça saccade mais en ré-appuyant sur la chaîne il n'y a plus de saccade mais si j'attends on va dire 5 voir 10 mins et ça recommence.
J'aimerai savoir comment réglé ce problème.
Merci à vous,
Le souci concerne des chaînes HD où l'image saccade environ dix secondes tandis que le son reste constant, lorsque l’on regarde des programmes en haute définition. Plusieurs réponses indiquent que le problème peut venir du signal et de la qualité de réception, plutôt que de l'écran, avec des variations et des interférences entre émetteurs possibles sur les canaux identiques. La discussion mentionne aussi que lorsque la qualité du signal chute (par exemple à 50-60), les saccades apparaissent tandis que le BER reste faible, suggérant une inquiétude liée au réseau plutôt qu'à l'appareil. D'autres éléments suggèrent que l'évolution du paysage télévisuel, avec le passage au tout numérique et un état du réseau régional, peut influencer la stabilité des chaînes HD.
la reponse est oui c'est un nouveau et performant moyen de transport pour tous les signaux radio electriques et informatiques
regarde ce qu'en disent le specialistes sur Wikipedia
salut -
bonsoir
sa ne le fait pas que sur la HD vérifier l antenne,les câbles ,les fiches c est une mauvaise reception
