Terminal : Problème de clavier
Bonjour !
Quand je vais sur le terminal tty1, il m'est demandé mon login et mon mot de passe. Pour le login, ca va, mais le mot de passe n'est jamais bon : Le clavier est incorrect. Quand je tape mon mot de passe dans le champ login (qui est visible), je comprends, il y a un problème clavier. Exemple, je tape @ et il est affiché ^[@
Comment faire pour régler ce problème, et que je puisse accéder au terminal ?
Merci !
Merci !
ModérateurPeux-tu me donner le résultat de :
ps aux | grep tty
Le but est de voir si les tty (consoles textes) sont lancées ou pas. Si aucune ligne n'apparaît... c'est qu'elles ne sont pas lancées. Normalement ça ressemble à ça :
(mando@aldur) (~) $ ps aux | grep tty root 1204 0.0 0.0 1832 560 tty4 Ss+ 13:44 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4 root 1207 0.0 0.0 1832 556 tty5 Ss+ 13:44 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5 root 1208 0.0 0.0 1832 560 tty2 Ss+ 13:44 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2 root 1209 0.0 0.0 1832 556 tty3 Ss+ 13:44 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3 root 1210 0.0 0.0 1832 552 tty6 Ss+ 13:44 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6 root 1371 9.0 4.3 105036 89408 tty7 Ss+ 13:44 1:24 /usr/bin/X :0 vt7 -br -nolisten tcp -auth /var/run/xauth/A:0-Vb90Ja root 1626 0.0 0.0 1832 556 tty1 Ss+ 13:45 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty1 mando 2272 0.0 0.0 3508 816 pts/1 S+ 14:00 0:00 grep tty
root 1040 1.0 4.9 65188 51132 tty7 Ss+ 12:37 0:54 /usr/bin/X :0 -nr -verbose -auth /var/run/gdm/auth-for-gdm-KmptuK/database -nolisten tcp vt7 root 1056 0.0 0.0 1856 552 tty4 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4 root 1062 0.0 0.0 1856 552 tty5 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5 root 1072 0.0 0.0 1856 560 tty2 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2 root 1074 0.0 0.0 1856 560 tty3 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3 root 1078 0.0 0.0 1856 556 tty6 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6 root 1248 0.0 0.0 1856 552 tty1 Ss+ 12:37 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty1 bilow 2332 0.0 0.0 4020 748 pts/0 S+ 14:04 0:00 grep --color=auto tty
Je suis repassé à Ubuntu 10.10, et la commande ps aux | grep tty donne cela.
Merci pour ton aide. -
Excuse-moi je pense m'être mal exprimé : j'ai accès aux TTY, mais je ne peut pas directement aller plus loin que le login/MDP. L'arobase contenu dans mon mot de passe ne passe pas.
C'est un peu bizarre, parfois en jouant à entrer des pseudos et mot de passes erronés, j'arrive à entrer l'arobase et m'y connecter.
Donc, en allant par exemple sur TTY1, je n'arrive jamais à me connecter directement, mais seulement parfois en jouant avec les touches...
Une des solutions peut être de modifier mon mot de passe pour ne pas y mettre d'arobase. Mais bon par principe c'est pas top, surtout pour un mot de passe...
Merci. -
J'avais ce problème sous ubuntu 10.04 et 10.10, mais toujours sous 11.04 !
C'est ennuyant quand-même... Maintenant je n'ai plus accès du tout aux vrais terminaux TTY.
Vous n'avez toujours pas d'idée ?
Merci. -
LANG=fr_BE.utf8
LC_CTYPE="fr_BE.utf8"
LC_NUMERIC="fr_BE.utf8"
LC_TIME="fr_BE.utf8"
LC_COLLATE="fr_BE.utf8"
LC_MONETARY="fr_BE.utf8"
LC_MESSAGES="fr_BE.utf8"
LC_PAPER="fr_BE.utf8"
LC_NAME="fr_BE.utf8"
LC_ADDRESS="fr_BE.utf8"
LC_TELEPHONE="fr_BE.utf8"
LC_MEASUREMENT="fr_BE.utf8"
LC_IDENTIFICATION="fr_BE.utf8"
LC_ALL=
A part ca, je viens de trouver une solution qui semble marcher un peu plus :
Taper n'importe quoi comme login, rien comme mot de passe, puis enter : Login incorrect. Et là, Ca fonctionne à merveille. Comment ca ce fait ? Pourquoi ca fonctionne pas du premier ccoup ? Ca marchera aussi sur mes autres ordis ?
Merci !-
ModérateurSi j'ai bien compris tu tapes un premier coup un login et un mot de passe bidon et après ça tu peux t'authentifier correctement ?
Dans un premier jet tu peux commencer par tout mettre à jour et migrer par exemple vers ubuntu 10.10. Si ça se trouve le problème va se résorber de lui-même.
Bonne chance
ContributeurSalut,
Sur quelle(s) distrib(s) es-tu ?
Affiches le résultat de la commande ;
locale
J'ai vérifié azerty/qwerty. De même pour le num lock, même si je ne l'utilise pas dans le mot de passe. Après j'ai joué avec Caps Lock, Scroll Lock, Alt, Alt-Gr, shift, etc, et miraculeusement, ca c'est mis à marcher correctement !
Ca faisait un mois que j'essaie de faire ca, et ca fonctionne comme par hasard maintenant. Etant donné que j'ai trois ordinateurs équipés de Linux, et qu'il n'est pas sûr que j'arriverai à régler ce problème (présent sur les trois ordis), comment aurais-je pu faire autrement ?
EDIT : Au fait, ce problème est réglé sur un seul terminal ! Les 5 autres présentent toujours ce problème :S
Merci ! -
ModérateurVérifie au moment de taper au clavier si tu es bien dans la map de clavier que tu crois (azerty / qwerty) et si le verrou numérique est actif (la diode ne signifie rien).
Fais attention car les flèches directionnelles ne peuvent pas être utilisées quand tu tapes ton mot de passe (ce sont en fait des caractères spéciaux qui sont interprétés pour déplacer ton curseur).
Sois également vigilant à la casse (minuscules/majuscules).
Enfin, garde en tête que quand tu tapes un mot de passe en mode texte, rien ne s'affiche. Il faut taper le mot de passe en aveugle et appuyer sur entrée une fois celui-ci saisi.
Bonne chance
