Pas de Virus mais probleme
Avant de venir ici j'ai posté dans des forums virus/securité et rien n'a été trouvé.
Or il se trouve que j'ai un problème depuis qq jours :
A priori cela se passe que pendant que j'effectue une recherche de fichiers avec windows.
J'ai testé en sans échec et (à priori) pas de souci.
En mode normal j'ai testé différentes recherches pour faire travailler le système et (toujours à priori) il semble que le probleme n'arrive que dans la recherche de fichiers vidéo. A un moment donné quasiment tout se bloque et j'ai de gros problème d'affichage, le seul moyen de repartir est de faire un reset avec le bouton du PC.
Comme je ne peux pas faire de capture d'écran j'ai pris des photos que voici :
https://www.cjoint.com/?3lArHUZcmed
https://www.cjoint.com/?0lArIAMs5gz
https://www.cjoint.com/?0lArIINooM
Qu'en pensez vous ?
" Je sais pas tout, mais vous allez m'aider !"
  1. D'après le rapport soit tu possède la Matrox G400DH avec 16 mo de ram et qui commence à flancher puisque ces cartes sont démunie de ventilateur
    http://www.clubic.com/photos-images/photo-carte-graphique-matrox-millennium-g400-dh-16-mo-26900.html
    Sois tu as la Matrox G550 avec 32 Mo qui elle aussi n'est pas fameuse pour les tâches multimédia :
    http://www.ciao.de/Matrox_Electronic_Systems_G550__1286668
    Je te propose d'essayer une autre carte graphique de type AGP pour voir la différence
    1. Existe t'il un utilitaire de test pour les CG ?
      Merci.
  2. Y'a donc personne pour régler ce problème !...
    Un peu déçu.
    1. Contributeur sécurité
      bonjour, si cela fonctionne en mode sans echec et pas en normal possible que tu es une salopperie sur le pc , peux tu poster un zhpdiag pour voir si infection ou pas !!
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
      cliques sur télécharger "celui du bas"
      ou directement ici: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
      et si problème : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
      tu vas en bas de la page et tu télécharges le premier tu et tu dézippes
      ou lien direct http://www.moncompteur.com/compteurclick.php?idLink=18026
      tu décompresses et tu lances !!
      Enregistres le sur ton Bureau.
      Une fois le téléchargement achevé
      pour XP, double-clique sur ZHPDiag
      pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
      N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
      /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
      Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
      Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
      si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
      Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
      A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
      Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
      Pour me le transmettre clique sur ce lien :
      http://www.cijoint.fr/index.php
      Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
      ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
      Clique sur Ouvrir.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
      et si problème passe par celui ci : http://cjoint.com/
    2. Salut,
      Voilà le rapport :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cij2q7u48y.txt
      A savoir que j'ai essayé de faire planter le PC en mode sans échec sans succès...
      Merci.
  3. Contributeur sécurité
    J'avais eu le coup comme ça, en fait, il faut désactiver l'apercu des vidéos je crois.
    A partir d'un certain nombre, si Windows rentre dans un dossier ou il y a trop de fichiers/dossiers avec aperçu, il plante.
    Essaye de mettre en "liste" par exemple.
    1. en liste c'est pareil
  4. Si vos videos passent avec vlc alors c'est peut-etre un problème de codecs.
    Si elles ne passent pas avec vlc c'est un problème d'overlay donc vérifier si votre driver de Carte Graphique est bien à jour et ne patoge pas quelque part.
    PS : vlc est dispo sur www.videolan.org , prendre la version zip qui est sans install. : (vous décompressez et lancez l'exe).
    Par ailleurs, je vous conseille la version 0.8.1 (et non la 0.8.2 qui est la dernière et offre plus de fonctionnalités mais souffre en contrepartie de pas mal de bugs) et voir.
    1. ils en sont à la version 1.1.5
  5. Bonjour,
    Vous cherchez quoi exactement en vidéo?
    1. ben avec "rechercher" je veux chercher mes .avi
  6. bonjour
    essayez de passer un coup de Mbam et de demander un "scan antivirus gratuit en ligne "
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    cordialement
    -2
    1. Peut tu me donner le nom et la mémoire de ta carte graphique?
    2. Voilà ce que me dit Everest :
      Matrox Graphics Millennium G550 AGP (32 Mo)
      Merci.
    3. Je suis pratiquement sur, que c'est la carte graphique qui n'arrive plus à gérer plusieurs instance de calcul en même temps, elle pourrais même griller si ca continue, j'ai déjà eu la même expérience, a mon avis tu devrais essayer une autre carte graphique de type AGP, ta carte mêre hélas n'est pas compatible avec le PCI EXPRESS
    4. Existe t'il un utilitaire de test pour les cartes graphiques ?
      Merci.
  7. Bonjour, appuyer sur les touches Windows+R et tapez cette commande regsvr32.exe /u shmedia.dll et validez avec entrée
    1. Bonsoir,
      Déja fait, ça change rien ..
    2. Pour etre plus précis, j'ai déjà fait cette manip mais après j'avais plus les propriétés des fichiers vidéo, or j'en ai besoin ! ...
