VBA jcomprends pas ce code
Coucou tout le monde jsuis nouvelle sur le site et jvois quvous etes super sympa et que vous allez m'aider.
Jbosse dans un cabinet pediatrique sur des dossiers clients sur excel donc vba jsuis pas une génie!!!!!!!
J'ai trouvé ce code sur le site et j'en ai besoin jdois lmodifier mais j'y comprends rien, c le suivant:
Range("_FilterDataBase").Offset(1, 0).Resize(Range("_FilterDataBase"). _
Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).ClearContents
Range("H19").AutoFilter
J'aurais juste besoin de commentaires à chaque ligne pour traduire le code
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
J'ai mis le End If Ca marche pas quand meme
mon adresse c'est ines0091@hotmail.fr si quelqu'un veut bien m'aider jpeux envoyer le fichier par mail
SVPPPPPPPPPPPPPPP -
"Next sans For" implique que dans votre code, le programme n'atteint pas le "Next".
Normal :
À l'Intérieur du [ For .. Next ], il y a un IF sans Enf IF
For Each Feuille In Sheets If Feuille.Name <> "clients_confidentielle" Then Rows("43:100").Select Selection.Insert Shift:=xlDown Range("A1:AC6").Select Selection.Copy Range("A100").Select ActiveSheet.Paste End If Next Feuille
Lupin -
Merci, si jpeux mpermettre moi dans mes dossiers clients j'ai rien de la ligne 43 à 100, et le code il marche pas dans mon cas mais c le meme cas de figure.
Quand je supprime les lignes vides le code il marche très bien, mais le reponsable de cabinet il veut pas ca comme ca donc comme j'arrive pas à voir pourquoi ton code il marche pas avec ces lignes vide jveux intégrer
ce code(ci-dessous) pour copier le range A1:A6(sur chaque nouveille feuille client) à partir de la ligne 100 mais j'ai le code erreur '''Next sans For''' alors que le For je l'ai bien?????
Ce code moi j'lai mis en dernier c peut etre ca la problème???
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Next Feuille -
Je pense que tu fais référence à ce fil :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19796996-fonction-vba
Dans ce code, tu effaces toutes les lignes visibles à l'issue d'un filtre....(sans supprimer ces lignes)
Et la ligne suivante supprime le filtre automatique, et par conséquence, ré-affiche toutes les données
Bonne journée
