Base de donnees SQL avec VB.Net
Fermé
Bonjour à vous,
Voila j'ai creé une base de données avec VB.Net et j'aimerais faire des requetes (Query) pour faire des recherches specifiques.
Si vous avez des exemples de requetes Sql cela me fera plaisir.
Merci de votre réponse.
Configuration: Windows XP VB.Net
13 réponses
voila tout d'abord les imports :on doit importer des classes dans notre projet
Imports System.Data.SqlClient Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Imports System.Data.Sql public class nom_classe Public Function Connecter() 'Voici une fonction de connection Dim w As Boolean conn = New SqlConnection() conn.ConnectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=nom_base_donné";integrated security=true" Try conn.Open() w = True Catch ex As Exception MsgBox("connection echoué !!! ") w = False End Try Return w End Function 'fonction pour la recgercg et la recuperation des donnée: Public Sub rechercheuser() Dim table As New DataTable sql = "select * from om_table where blabla='" &blabla & "' and pwd ='" & pwd & "'" command.Connection = conn command.CommandText = sql Try adapter.SelectCommand = command adapter.Fill(table) For i As Integer = 0 To table.Rows.Count - 1 combobox.item.add ( table.Rows(i)("login")) Next Catch MsgBox("Probleme inattendue !!!") End Try End Sub ' voici une fonction pour l'insertion Public Sub nom_fnction() Try sql = "insert into nom_tabler values ('" & nam & "','" & pad & "','" & typ & "')" command.Connection = conn command.CommandText = sql command.ExecuteNonQuery() MsgBox("Ajout utilisateur terminé", MsgBoxStyle.Information, "Vérfification d'utilisateur") Catch ex As System.Data.SqlClient.SqlException MsgBox( ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) End Try End Sub ' par la suite vous ne faite que d'appeler ces fonctions -
je ss interessée adresse mail supprimée par la modération
slt
svp comment je peut ajouter ou bien récuperer des donnes a partir d'un DateTimePicker pour une base sql server avec un code vb.net2008
merci d'avance-
imports system
imports system.data
imports system.data.sqlclient
If TextBox1.Text = "" Then
Label4.Text = ""
Label3.Text = "* u forget name "
Label3.BackColor = Color.Red
ElseIf TextBox2.Text = "" Then
Label3.Text = ""
Label4.Text = "* u forget pass word "
Label4.BackColor = Color.Red
Else
Try
str = "select * from v_lg where name = '" & TextBox1.Text & "' and pass = '" & TextBox2.Text & "' "
If cn.State <> ConnectionState.Open Then
cn.Open()
End If
Dim cmdlg As New SqlCommand(str, cn)
dr = cmdlg.ExecuteReader
dr.Read()
If dr.HasRows Then
session = dr(0)
str = dr(1)
dr.Close()
cn.Close()
Me.Hide()
Form2.Show()
Else
MsgBox("sorry !! tel me again what u doinG here :) ", MsgBoxStyle.Information)
TextBox2.Text = ""
End If
TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
MsgBox("run agin plz ", MsgBoxStyle.Information, "Come on Dude")
Me.Close()
End Try
End If
slt moi aussi je suis interessé par ton application si c possible " adresse mail supprimée par la modération
em merciii^^ -
bonjour,
^_^ -
je suis interesser voici mon email
elfazni@gmail.com -
bonjour,
j'ai une application complète pour bien comprend le mode connecter et mode déconnecter en vb.net avec une base de donne Access 2003
pour les gens intéresser passer vous email ^_^ -
les requêtes tu peut les faire par sql, tu va strouver en haut new query tu clik et tu auras une nouvelle requête ou tu peut mettre ton code
ok merci
salu s.v.p je voudrais connecter une base de données vb2005 à sql
C'est expliqué dans le tutoriels ADO.NET : https://dotnet.developpez.com/cours/#a_db
salu a ts.svp je veux un mini_projet,ou o moins une idee sur un sujet pour fair un petit projet en mode connecte.avec vb dot net en liaison avec sql srver.merci
pour les requete d aprés moi, tu les fait en access puis tu les recopies en mode SQL C tout .....
essaye ...
