VB La référence d'objet n'est pas définie ..?
je debut en vb.net et j'essaye de modifier des données recupérer de ma BDD dans une listbox .
voila l'exmple:
Je veux mettre les selected items du listbox dans des textbox comme ca
Voila l'erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet."
voila l'exmple:
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged TextBox1.Text = ListBox1.SelectedItem.ToString End Sub
Bon Merci lermite pour votre aide ta solution n'a pa marché mais g trouvé une autre solution
voila :D
If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing Then
TextBox1.Text = ListBox1.SelectedValue
Ca marche 10/10
merci autre fois -
ContributeurJe n'ai pas d'exemple sous la main mais deux solutions...
1°) prendre le N° enrégistrement de ta base avec...ListBox1.SelectedIndex
2°) si uniquement pour afficher..TextBox1.Text = ListBox1.Items(ListBox1.SelectedIndex).ToString
à tester.
L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. (André Gide)
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius) -
g rempli ma listbox a partir une base de donné
voila comment g faitPublic Class Main Dim strPath As String Dim Constr As String = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source =" & strPath & "\Sere.mdb" & ";") Dim Conn As New OleDbConnection(Constr) Private Sub main_load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.ECTableAdapter.Fill(Me.SereDataSet1.EC) End Sub
PLus clair
voir cette image
http://data.imagup.com/3/1288621816.png -
ContributeurC'est quoi comme ListBox, Combien de colonnes ? Comment tu la rempli ?
merci pour votre aide lermite222
Le probleme ce quand j'enleve tostring il y a un autre erreur
voila:
"Conversion from type 'DataRowView' to type 'String' is not valid." -
ContributeurBonjour,
Ton ToString est en trop..TextBox1.Text = ListBox1.SelectedItem
A+
