[Probleme] Wifi = LAG
Bonjour a tous , j'ai actuellement un petit souci d'internet .
Je possede le Wifi avec un débit de 5 mb. Cependant , j'ai quelques lag lorsque je joue a des jeux tels Warcraft3 ou encore Guildware et ceci est du a ma connexion wifi ( ce me semble ) .
j'ai un ATHLON 3800+ dualcore // G-force 6600 LE donc aucun probleme
Ainsi , connaissez vous des astuces afin de rendre plus fluide ma connection ? de ne pas " Freezer " quand je suis en jeu ...
Merci de vos réponses et a bientot
( Si il vous manques des informations pour résoudre mon probleme , demander moi :) )
Configuration: j'ai un ATHLON 3800+ dualcore // G-force 6600 LE donc aucun probleme .
14 réponses
Des lag et des freezes surviennent lors de sessions de jeux comme Warcraft III ou Guild Wars sur une connexion Wi‑Fi de 5 Mbps, liés à la gestion du wifi et à l'instabilité réseau. Des solutions existent sous Windows: désactiver le service Wireless Zero Configuration sur XP pour stopper le rafraîchissement automatique et supprimer le scan réseau qui provoque des micro-freezes. D'autres conseils évoquent WLAN Optimizer sous Windows 7 et des ajustements d'alimentation, avec net stop WZCSVC pour supprimer le scan et améliorer la fluidité générale du système. En cas de variations d'OS ou de matériel, les résultats dépendent du pilote et des réglages, certains liens ou outils externes proposent des guides selon le contexte.
  1. Il existe une autre solution, je la connais uniquement pour Windows XP.
    Il faut faire Démarrer > Exécuter > tapper : compmgmt.msc
    Aller dans Service et Application > Services > Wireless Zero Configuration > Désactivé
    Cela désactivera le rafraichissement automatique.
    J'avais avant le même prob que vous et ca à été un vrai bonheurs après :)
    4
    1. Salut , moi j'ai pas Wirless zero configuration ..
    2. Moi non plus mais :
      - Déjà : ne jamais installer d'utilitaires de gestion de carte wifi autres que ceux de xp. Même si la carte est achetée à part, n'installez que le driver et seulement si windows le demande, sinon trouvez et cochez 'laisser windows configurer ma connexion wifi ou un truc du genre.
      - Dans les propriétés de ma carte wifi Intel :
      état -> propriétés -> configurer (ou via le gestionnaire de periph) tu as un onglet 'avancé' avec une série de paramètres dont un qui te cause d'itinérance (agressivité de l'itinérance sur ma carte Intel)
      Le passer au minimum donne un très bon résultat.
      - Dans le même coin, 'gestion de l'alimentation'... ben non, ne pas permettre sa mise en veille ^^ et puissance de transmission au max.
      sinon, oui, l'idée donnée est cohérente avec le truc "net stop WZSVC" ^^
      WZSVC signifie visiblement 'Wireless Zero Configuration service'
  2. salut,
    J'ai apparement trouver (enfin) la solution, ça fait quelques heures que j'ai cherché ...
    ça se toruve ici :
    http://www.adobecomputers.com/tools/wzc.htm
    c'est en anglais mais c'est pas trop dur a comprendre ... ENjoy.
    1. Je n'ai pas Wireless Zero Configuration dans la liste :'(
      HELP
      2
      1. Voila, ca fonctionne avec net stop WZCSVC, mais n'y a t'il pas une autre solution pour ce problème?
        Connaissez vous un autre gestionnaire de wifi? ou un autre solution?
        Je suis sur windows xp sp3 et j'ai des lags suivis de temps en temps par des decos en jeu.
        1. comment il faut faire alors
          -1
          1. Puisque ont parle de jeu , moi je connais un petit con qui envoie des SMS sur des portables dont il ne connait même pas les destinataires.
            Avez vous une solution ?
          2. cage de faraday à vie.
          3. ton truc d'anti lag se ne serais pas wink car wink je le trouve dans debugmode =D??
        2. salut, pour XP, enlever le scan reseau du wifi :
          net stop WZCSVC
          c'est expliqué sur ce forum : http://www.infos-du-net.com/forum/261343-12-probleme-condition-zero
          en fait ça désactve le scan de ton reseau wifi que fait windows ttes les min pendant 1 s qui créer les Freeze ou lag
          Il faut chercher avant de poster dans un autre forum mdr
          Google est ton ami...
          en ce qui concerne l'édition Vista je ne sais pas si l utilitaire Vista Anti Lag fonctionne, a voir par vous même
          sur ce Bon jeu
          3
          1. Vista Anti Lag fonctionne très bien tkt
          2. Et pour windows 7 ??
          3. Pour window 7 il y a le logiciel "wlan optimizer" ( a telecharger) où il faut faire la manip suivante; dans l'onglet "status" il faut :
            -Autoconfig on
            -Background scan on
            -Streaming mode on
            Pour avoir ce résultat, allez dans l'onglet "setting" et dans la rubrique tweaks cocher uniquement "enable streaming mode" les 2 autres doivent être décocher. retourner sur "status" et voyait si le résultat est le même.
            PS: Si après cette manip le résultat n'est pas le même, décocher "enable streaming mode" cocher "disable background" et "disable autoconfig". Ensuite vous décocher les 2 puis recocher "enable streaming".
            Retourner dans status et vous avez la bonne config qui enléve les scan de window.
            Vous pouvez mtn jouer en réseau sans lag =D.
            Cette technique n'est pas un fake et marche a 100% si vous avez le même résultat =)
          4. bien vu pour moi ca marché plus de freez retrouver ma fluidité
            merci bien ;)
          5. Je te remercie, c'est génial =)
        3. ou tu enlève le Winows Wireless Zero Configuration Utility ??
          1. hop la j'ai le mème problème aussi sous xp
            1. pour xp il faut desactiver le Windows Wireless Zero Configuration Utility ,ca enleve les lags
              1. Ya un petit utilitaire sous vista qui s'appelle "Vista Anti Lag", et qui est pour vista donc ..... par contre sous xp je sais mais mais je cherche (j'ai le même problème)
                -1
                1. C'est normal sous vista , impossible de jouer en reseau avec une config wifi , alors qu'avec la meme config fonctionne tres bien sous xp .
                  Apperement il existe un correctif qui coute 72 € (le prix de l'abo au support microsoft) .. si ca c'est pas se foutre du monde.
                  Personnellement je suis repasser sous XP c'été la seule solution .
                  Ps: j'ai meme testé le SP1 RC de vista ca ne change rien
                  1. J'ai le meme probleme. Certes ma connection n'est pas genial mais lorsque je suis en ethernet je n'ai pas ces "freeze". Cela se produit seulement lorque je suis en wifi.
                    Pouvez vous m'aider svp
                    1. nobodizz.
                      Je ne suis pas spécialiste mais le débit wifi me semble insuffisant pour jouer en réseau comme tu le fais. Il serait préférable de passer par une liaison ethernet. Cette dernière peut débiter du 100Mbs au lieu du 5Mbs du wifi.
                      -1
                      1. Pour le débit, une connexion adsl qui te laisse passer les 5M de ta wifi est encore du luxe Techniquement limité à 8M et jusqu'à peu de temps bridé aux alentours de 2M.
                        Les fournisseur proposent depuis peu l'adsl2 à 8M, mais 1M est largement suffisant pour jouer en réseau, ce n'est pas le débit moyen qui te causera une latence significative mais la qualité de la connexion.
