[Routeur] Etrange problème
Bonjour à tous,
Mon FAI : Free adsl
Mon système d'exploitation : Windows XP
Ma connection est partagée entre trois ordinateurs par le biais d'un routeur netgear RP614 v3.
Mon accès à internet fonctionne correctement en ce qui concerne l'affichage des pages web par exemple, ou le téléchargement direct de fichiers à partir du web.
MAIS ne fonctionnent pas :
- Filezilla : Impossible de se connecter à n'importe quel serveur FTP.
- Emule : Impossible de se connecter à n'importe quel serveur.
- Accès à un intranet : Impossible d''accéder à des pages vias ie ou mozilla si elles se situent sur un intranet. Impossible également donc d'accéder à la page d'identification sur cet intranet.
- Msn Messenger : Impossible de se connecter.
Ce que j'ai essayé, en vain:
- Coupure de tous les firewall sur ma machine
- Ouverture sur le routeur des ports requis (ex le 21 pour le ftp, les ports d'emule)
- Cochage de toutes les cases possibles et imaginables dans les paramètres de ma connexion (puis retour à la configuration d'origine).
Pistes :
- J'ai pu tester ces programmes sur un autre ordinateur du réseau, qui utilise lui Windows Millenium, ils fonctionnent.
- Parfois, sans que j'ai pu en déterminer l'élement déclencheur, tout se met à marcher pendant quelques heures. Puis si je perds la connexion aux serveurs/programmes, impossible de la rétablir.
On m'a parlé de firmware à mettre à jour pour un problème de ports forwarding bloqués. mais je n'ai pas encore essayé.
Voilà merci à ceux qui auront pris la peine de lire.
Ca serait vraiment une fière chandelle que je devrais à celui qui saurait d'ou vient mon problème.
Bref merci à tous, bonne soirée.
Configuration: routeur Netgear RP614v3
Windows XP
  1. Jai déjà essayé tout ça.
    Mais merci quand même.
    Ca doit venir de mon routeur.
      Le firewall d'xp doit bloqué les connections, désactive le pour test.
      Pour emule faut faire un port forwarding (tcp port 4662 et udp port 4672).
