Probleme Résolution Débian Lenny
Je vous d'écrit mon problème....
J'ai migré aujourd'hui de Ubuntu 10.4 à Débian Lenny AMD64.Mais la résolution de mon ecran est de 1024*768 et débian me met une 1280*1024. Le problem est que mon ecran ne l'accepte pas il m'affiche ce message :
Input Signat Out of Range
Change Settings to 1280x1024-60Hz
Et un peu apres aprer (environ 2minute) l'ecran se met en veille donc en gros j'ai pasé mon appres midi avec un truck en plein milieu de mon ecran et a ralumer mon ecran toute les 2 minute pour regarder si il ny avait pas de poste a ce sujet sur le net....(oui j'ai chercher avant de poster ;))
jai modifier et re-modifier xorg.conf car celui d'origine est quasi vide il a méme plu voulu demarer mon mode graphique pendant un moments donc jai récuperer xorg.conf d'une autre distribe live cd . ( le Live CD démare bien et il n'y a pas de probleme de resolution mais quand le fichier xorg.conf de mon live CD est mit a la place du mauvai xorg.conf sur Débian il ne marche pas il me met le meme probleme que au debut une mauvaise resolution...)
Ps: j'ai essayer Système>Préference> Résolution de l'ecran mais il n'y a rien je peut pas la changer ...
Voici mon fichier Xorg.conf :
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
	Device		"Configured Video Device"
EndSection
Voici mon materiels et ma configuration:
Debian Version 5.0.6(lenny)
Noyau Linux 2.6.25-2amd64
Processeur: AMD Athlon(tm) 64Processor 3500+
Carte Graphique: nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405
Je vous remmercie d'avance!!
  1. C'est Bon j'ai reussi a résoudre mon probleme =) grace a ce tuto( j'ai vraiement galerer pourle trouvé.)
    http://wiki.debian-facile.org/wiki/doku.php?id=config:configuration:serveurx
    donc je vous remmercie sincérement de votre attention mais j'ai un autre probleme a chaque demarage il me met le Pc dans la résolution la plubasse donc je suis obliger de changer manuelement a chaque demarage la résolution ... donc voilà je vuos met mon Xorg.conf:
    Section "ServerLayout"
            Identifier     "X.org Configured"
            Screen      0  "Screen0" 0 0
            InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
            InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Section "Files"
            RgbPath      "/etc/X11/rgb"
            ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
            FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
            FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    EndSection
    Section "Module"
            Load  "xtrap"
            Load  "record"
            Load  "dri"
            Load  "dbe"
            Load  "GLcore"
            Load  "extmod"
            Load  "glx"
    EndSection
    Section "InputDevice"
            Identifier  "Keyboard0"
            Driver      "kbd"
            Option      "XkbLayout" "fr"
            Option      "XkbModel" "pc105"
    EndSection
            Identifier  "Mouse0"
            Driver      "mouse"
            Option      "Protocol" "auto"
            Option      "Device" "/dev/input/mice"
            Option      "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
    EndSection
    Section "Monitor"
            Identifier   "Monitor0"
            VendorName   "Monitor Vendor"
            ModelName    "Monitor Model"
    EndSection
    Section "Device"
            ### Available Driver options are:-
            ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
            ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
            ### [arg]: arg optional
            #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
            #Option     "HWcursor"                  # [<bool>]
            #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
            #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
            #Option     "UseFBDev"                  # [<bool>]
            #Option     "Rotate"                    # [<str>]
            #Option     "VideoKey"                  # <i>
            #Option     "FlatPanel"                 # [<bool>]
            #Option     "FPDither"                  # [<bool>]
            #Option     "CrtcNumber"                # <i>
            #Option     "FPScale"                   # [<bool>]
            #Option     "FPTweak"                   # <i>
            #Option     "DualHead"                  # [<bool>]
            Identifier  "Card0"
            Driver      "nv"
            VendorName  "nVidia Corporation"
            BoardName   "GeForce 6100 nForce 405"
            BusID       "PCI:0:13:0"
    EndSection
    Section "Screen"
            Identifier "Screen0"
            Device     "Card0"
            Monitor    "Monitor0"
            SubSection "Display"
                    Viewport   0 0
                    Depth     1
            EndSubSection
                    Viewport   0 0
                    Depth     4
            EndSubSection
                    Viewport   0 0
                    Depth     8
            EndSubSection
                    Viewport   0 0
                    Depth     15
            EndSubSection
                    Viewport   0 0
                    Depth     16
            EndSubSection
                    Viewport   0 0
                    Depth     24
                    Modes "1280*1024"
            EndSubSection
    EndSection
    Encor merci pour ceux qui on passer du temp a me lire a me comprendre et surtout a me répondre.
    1. Modes "1280x1024"
      Replace par ta résolution soit :
      Modes "1024x768"
      Ou ajoute la :
      Modes "1280x1024" "1024x768"
    2. Ca Marche c'est bon merci ( mdr me suis tromper j'ai mit un * au lieu d'un x ) désoler ce fut une erreur de ma part alors JE te remmerci !( et bois pas trop de lait tu va avori la chiasse !)
  2. Modérateur
    Désolée j'avais zappé la référence sur la carte vidéo.
    En squeeze
    Les drivers nvidia ont enfin été empaquetés (paquets nvidia-glx-...), ce qui revient comme dit boisdulait à passer par dkms.
    aptitude update
    aptitude safe-upgrade
    aptitude install nvidia-kernel-$(uname -r) nvidia-xconfig nvidia-settings
    Si certains paquets ne sont pas trouvés, c'est probablement qu'il manque des dépôts ou que tu n'as pas redémarré sur le noyau actuellement utilisé en squeeze.
    À titre indicatif pour voici ce que j'utilise :
    /etc/apt/sources.list
    # deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Lenny_ - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20070602-08:56]/ testing contrib main
    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Lenny_ - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20070602-08:56]/ testing contrib main
    deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
    deb https://www.debian.org/security/ testing/updates main contrib non-free
    deb https://www.debian-multimedia.org/ testing main contrib non-free
    #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
    #deb-src https://www.debian.org/security/ testing/updates main contrib non-free
    #deb-src https://www.debian-multimedia.org/ testing main contrib non-free
    ## Dépôts Sid
    # priorités spécifiées dans /etc/apt/preferences
    deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
    #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
    Si tu corriges ces fichiers, relance :
    aptitude update
    Redémarre sur le noyau le plus récent et refais la procédure.
    Package: *
    Pin: release o=Debian,a=testing
    Pin-priority: 990
    Package: *
    Pin: release o=Debian,a=unstable
    Pin-priority: 90
    En lenny
    Le plus simple est de passer par module-assistant et de régénérer /etc/X11/xorg.conf
    aptitude update
    aptitude install module-assistant
    m-a a-i nvidia-kernel-source
    On teste :
    nvidia-xconfig
    modprobe nvidia
    service gdm restart
    Si tout marche bien :
    grep -q ^nvidia /etc/modules || echo nvidia >> /etc/modules
    Bonne chance
    1. Carte Graphique: nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405
      As tu insyallé les header ? As tu installé les pilotes de ta carte ? En lenny, toujours obligé de recompiler...
      Avec l'arrivée de squeeze, dkms facilitera la chose.. sinon il y aura aussi le driver 'nouveau' (driver libre nvidia). Je ne sais pas s'il est dispo en lenny par contre ..
        Normalement la résolution n'apparaît plus forcément explicitement dans ce fichier qui est depuis en plus devenu optionnel. Essaye en root :
        aptitude update
        dpkg-reconfigure xserver xorg
        service gdm restart # ou /etc/init.d/gdm restart
        (au besoin change gdm par kdm ou xdm)
