Probleme shell sous centos5
J'ai un dédié avec centos5 chez ovh, je dois installer une appli. Je suis en root et tous les droit de lecture et d'écriture sont bon.
Lorsque je lance l'install:
sh monscript.sh j'ai:
Verifying archive integrity... All good..............monscript:line 365: ./install_script.sh: Permission denied
Savez vous ce que je peux faire car la je suis bloqué sur la suite de mes appli?
Wyllos
window XP
8 réponses
  1. Ok je vais tenter de voir avec eux mais ces gens la et l'aide!!!! la dernière fois ils ont mis 46 jours pour me répondre donc ça fait peur.
    Merci encore pour ton temps passé et ton aide.
    Wyllos
    1. Lorsque je lance l'install, l'extraction à la volée me créée un repertoire temporaire comme ceci:
      -rwxr-xr-x 1 root root 2706 Aug 4 19:20 install_script.sh
      drwxr-xr-x 4 root root 1024 Aug 4 19:20 itms
      -rw-r--r-- 1 root root 11565 Aug 4 19:20 License.txt
      -rw-r--r-- 1 root root 135 Aug 4 19:20 Welcome.txt
      si je tente quoique se soit depuis un autre poste lorsque je fais:
      install_script.sh ? [Y/n] y j'ai ce retour:
      The program './install_script.sh' returned an error code (126)
        Ben désolé, j'ai fait le tour de mes idées et de mes compétences ;-(
        j'ai un pdf car itunes le mets à dispo uniquement à ceux qui ont un compte de vendeur chez eux.
        Peut être voir avec ceux qui t'ont fourni l'appli, non ? ;-\
    2. Oui je l'ai fait le problème est que ./install_script.sh qui n'a pas de permission apparemment et généré lors de la décompression à la volée. Et la je vois pas comment modifier ces droits à ce moment la.
        Sans garantie...
        Dans l'archive on trouve :
        2) Running $0 :
          $0 [options] [--] [additional arguments to embedded script]
          with following options (in that order)
          --confirm             Ask before running embedded script
          --noexec              Do not run embedded script
          --keep                Do not erase target directory after running
                                the embedded script
          --nox11               Do not spawn an xterm
          --nochown             Do not give the extracted files to the current user
          --target NewDirectory Extract in NewDirectory
          --tar arg1 [arg2 ...] Access the contents of the archive through the tar command
          --                    Following arguments will be passed to the embedded script
        Peut être devrais-tu essayer de lancer le script avec cette option. Quand tu seras prompté pour lancer le script "./install_script.sh", avant de confirmer, essaye de changer depuis un autre terminal les permissions sur ce script ... ;-\
    3. cijoint.fr n'autorise qu'une taille de 8MO donc j'ai mis le fichier en lien ici:
      http://www.artwebcom.fr/download/iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh.gz
        Merci.
        J'ai récupéré l'archive, je l'ai décompressée et j'obtiens un fichier "sh" qui est en fait un fichier binaire. Seul "less" arrive à en lire le début ;-\
        $ file iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh
        iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh: gzip compressed data, was "iTMSTransporter_installer_linux", from Unix, last modified: Wed Aug  4 19:20:24 2010, max compression
        $ sh iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh
        iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh: iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh : fichier binaire impossible à lancer
        Bizarre ;-\
        D'après ce que j'ai compris du code, il décompresse à la volée (façon de parler) le contenu du fichier...
        As-tu essayé de donner les droits d'exécution sur ce fichier ???
        chmod u+x monscript.sh
        ./monscript.sh
    4. Un lien vers quoi? Pour l'appli j'ai un pdf car itunes le mets à dispo uniquement à ceux qui ont un compte de vendeur chez eux.
      Dites moi exactement ce que vous avez besoin et je regarde comment vous le mettre à dispo.
        Si possible mettre le script (iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh) sur cijoint.fr afin qu'on y jette un oeil ;-\
    5. Il s'agit de l'appli Itunes pour linux qui permet de faire l'encodage et la livraison de cd sur la plateforme itunes.
        T'as un lien s'il te plaît ? Merci ;-)
    6. je n'ai que cela: iTMSTransporter_installer_linux_1.6.3.sh qui fait 30Mo et il a tous les droits. Donc je ne vois pas comment donner d'autres droits à ./install_script.sh
      Wyllos
        De quelle appli s'agit-il ?
    7. Modérateur
      Vérifie que le script "install_script.sh" soit bien exécutable (-rwxr--r--) et qu'il appartient bien à root...
