Probleme ports USB
J'ai acheté en aôut dernier un PC Acer Aspire T135-S970 AMD Semptron 3000+FSB333Mhz. Aujourd'hui sans raisons apparentes les ports USB ne fonctionnent plus. Qui peut me renseigner sur les causes et les solutions éventuelles. Merci
17 réponses
Des ports USB défaillants sur un PC Acer Aspire T135-S970 apparaissent sans raison apparente, et les échanges techniques explorent les causes potentielles, les pilotes à mettre à jour et les solutions pratiques. Pour résoudre, l'intervention la plus préconisée consiste à mettre à jour ou réinstaller les pilotes USB via le gestionnaire de périphériques, puis à vérifier la présence de pilotes sur un CD ou une partition cachée. En cas d'échec, certains évoquent une réinitialisation matérielle consistant à éteindre, débrancher l'alimentation, appuyer 30 secondes sur le bouton, puis rallumer, ce qui est parfois rapporté comme rétablissant les ports USB.
  1. Voilà une solution de OUF qui a marché pour moi :
    Une solution donnée par treets, le samedi 31 mai 2008 à cette adresse :
    www.commentcamarche.net...
    j'ai cherché longtemps, j'ai fait des tas de manips + - tordues.... bref la solution est tellement c.. que je n'y crois toujours pas: tu éteinds ton PC bien gentillement, tu débranches le câble d'alim du PC, tu appuies 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, tu relaches, tu rebranches le câble, tu allumes ton PC et tu savoures une victoire trop facile pour qu'elle soit glorieuse.
    J'espère que cette méthode pourra te satisfaire, si oui, merci Treets.
    Bonne journée
    /!\PS : Moi comme j'ai un PC portable j'ai retiré la batterie, quand j'appuyait sur le bouton d'allumage !!!
    1. salut gryphus,
      TU peux décrire la manip exacte que tu as faites sur ton pc portable, chez moi ça ne fonctionne pas.
      Merci d'avance
    2. Debranches le cordon d'alim et retire la batterie puis appui 30s sur le bouton d'allumage de ton PC,ça a marché aussi pour moi, sur PC portable Acer. Merci,merci
    3. Salut gryphus,
      confronté au problème, après des tas de manip différentes j'ai essayé ta solution et ça marche.
    4. génial ta solution, ça a marché pour moi, plus rien n'était reconnu, lecteur d'empreinte, souris.
      AU Panthéon de l'informatique, je te désigne le grand chef.
    5. Tu l'as dit ... c'est OUF ! OUF ! OUF ! Ce matin sur mon vieux PC plus aucun port USB ne fonctionnait donc plus de clavier, plus d'imprimante et plus d'internet ... En allant chez un copain je me suis connecté sur GOOGLE et j'ai trouvé ta solution !!!
      GÉNIAL !
      Merci x fois !
