Problème carte graphique pour jeu
Bonjour à tous.
J'explique mon problème. Etant un fan de la série Total War j'ai acheté Medieval II total war.
La config conseillée étant : - Pentium 4 2.4 Ghz
- 1 Go de mémoire vive
- Carte graphique avec un min de 128 Mo . 7300 ou plus recommandé.
Voilà je vous donne ma config: - Processeur Intel Core 2 Duo E4400 2.0 Ghz
- Carte graphique 7300 GS 256 Mo qui supporte le 512 Mo
J'aimerais savoir si la config conseillée est la config qui fait marcher les détails graphiques à fond ?
De plus pourquoi je n'arrive pas à fair emarcher ce jeu à fond avec ma config ? J'ai pourtant tout de bon non ? Est-ce le processeur ou la carte graphique ?
Merci pour vos prochianes réponses .
26 réponses
Configuration recommandée pour Total War: Medieval II, comprenant un P4 2,4 GHz, 1 Go de RAM et une carte graphique ≥128 Mo, est un seuil pour afficher les détails graphiques élevés. Avec un Core 2 Duo E4400 à 2,0 GHz et 1 Go de RAM, la configuration peut être limitée par le processeur et la carte 7300 GS 256 Mo freine les détails. Des échanges évoquent une éventuelle insuffisance de 1 Go et la possibilité d'augmenter à 2 Go, ainsi que l'intérêt d'une carte graphique plus récente comme HD 5670 ou HD 5450. En cas d'écran plus grand, la 7300 GS demeure limitée et l'optimisation dépendra de la résolution choisie et des paramètres graphiques du jeu ou des réglages.
non finalement je viens d'acheter la HD 5450 512 Mo de sapphire car elle au moins n'aura pas de problème pour tourner à fond, j'espère seulement que les graphisme seront beaucoup plus beaux avec cette carte ...
Je vous remercie pour toutes vos réponses particulièrement bison qui m'a vraiment bien aidé encore merci :) -
ok et bien non alors je vais prendre la HD 5670 sans overclocker mon processeur ni le changer
oui mais l'overclocker avec son ventilo d'origine ?
Avec la HD 5670 ca sera plus puissant que la HD 5450 malgré qu'elle soit limité par le processeur ?-
Contributeuroui , elle sera quand même plus puissante
si tu OC , il faut changer le ventirad , le minimum
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissements-par-Air/Ventilateurs-pour-Processeur/AKASA/3010632-Ventilateur-pour-processeur-Freedom-Tower-socket-Intel-775-1156-1366-et-AMD-AM2-AM2-AM3.htm
ok je te demande juste si tu en es sûr ?
Je pense donc acheter la HD 5670 mais sans changer mon processeur car mon ordi a 3 ans autant tout changer ^^.
Et est-ce que je ne pourrais pas overclocker un tout petit peu mon processeur afin d'avoir de meilleures perfs ? -
reup
up please
et non mon boitier n'est pas un pc de marque. Proc intel, carte mère asus, disque dur LG mais baretees mémoire vive transcend
ah ok mais en fait je suis sûr de la changer elle est trop vieille.
Ma carte mère est une Asus P5GC-MX 1333 Mhz ca ira ?
J'ai envie de prendre la HD 5670 mais es-tu sûr qu'elle sera limité en perf par mon processeur ?-
Contributeurvoir ici pour la réponse
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19009697-probleme-carte-graphique-pour-jeu#28
up please désolé mais c'est que je suis assez précé ce soir car c'est demian que je dois acheter ou non une nouvelle carte graphique.
si c'est une 7300 GS mais comment expliques-tu alroq ue c'est marqué 256 Mo ?
Bon déja je pense la changer soit pour la HD 5450 soit pour la HD 5670.
Mais si je prend sla HD 5670 elle sera plus puissante que la HD 5450 même si elle ne travaillera pas à fond ?-
Contributeurles 256 Mo sont marqués où ???
c'est un PC de marque que tu as ???
il n'y a jamais eu de 7300 GS avec 256 Mo de mémoire sur la CG
jusqu'à 512 Mo gérés via technologie TurboCache ( pris sur la RAM )
la HD 5670 est plus puissante que la HD 5450
si tu prends une HD 5670 , ce sera le processeur qui fera la différence
cela te permettra par la suite de mettre un Pentium dual core de 2,7 GHz , voir 2,8 GHz -
merci mais pourquoi tu me dis qu'elle n'a que 128 Mo alors qu'elle en a 256 mo voir 512 ?
up please
la actuellement mes unités je les vois mal si je met en moyen et si je met en élevé ca lag fortement.
Contributeur2 Go , c'est pour jouer à Crysis , ou GTA4
ce n'est pas le même niveau graphique 3D , et d' utilisation de la RAM
actuellement , tu lagues car la CG n'est pas assez puissante
128 Mo en GDDR remplacé par 512 Mo en GDDR3 , ce sera autre chose
par contre , si tu veux passer à 2 Go de RAM ......
mais il faut que tu retrouves les mêmes barrettes mémoires
oui mais sur la carte c'est marqué 256 Mo ( supporting 512 mo ) donc ça veut dire qu'elle peut faire 512 Mo non ? Pourquoi ferait-elle 128 Mo ?
Merci pour toutes tes réponses elles sont très précises en tout cas. -
ok mais avec la HD 5450 pourrais-je au moins avoir de beaux graphismes presque à fond pour medieval II total war ?
mais si je prends la HD 5670 c'est bon aussi ?
je n'ai pas trop envie de changer de proc car mon ordi est assez vieux et je n'ai pas trop d'argent à y mettre malheuresement. Si j'achète cette carte mon processeur limitera donc cette carte tu es en sûr ?
Mais déjà je jouerais beaucoup mieux qu'avec mon ancienne 7300 GS non ?
Ou alors je rpend sune HD 5450 mais y aura t-il vraiment du changement ?
Merci de répondre à toutes les questions merci beaucoup pour toutes vos réponses :)-
Contributeuravec une HD 5450 , tu verras déjà la différence ( environ 3 fois plus puissante )
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/GIGABYTE/3016564-Carte-Graphique-Radeon-HD5450-512-Mo-GDDR3-PCI-Express-2-1-Version-Overclockee.htm
Mémoire = 512 Mo GDDR3
Fréquence processeur / mémoire = 700 MHz / 1600 MHz (effective)
up
vous croyez que mon processeur bridera la HD 5670 ?
Contributeurje verrai mieux un Duo 2,4 ou 2,6 GHz pour une série 56xx
voir un Pentium Dual Core E5400 ( 2,7 GHz )
https://www.topachat.com/micro/index.php
mais il faut connaitre les CPU supportés par ta CM
surtout si tu a un PC de marque
tu ne seras pas en CPU limited , mais tu seras à moins de 25 fps pour le jeu
à moins de descendre la définition du jeu
je suis sur un 19 pouces vieu bison boiteu .
- 1
- 2
Suivant
