Probleme de touche fn
Bonjour, il y a une semaine j'ai voulu supprimer du démarrage certains logiciel d'assistance toshiba. je pense avoir fais une erreur quelque par. puisque maintenant, j'ai besoin de me connecter en wifi et ma touche Fn ne fonctionne plus qu'a moitie. le câble c'est moins pratique. bref, en gros je peux monté le volume ou régler la luminosité, mais la petite barre grisse avec toutes les fonction ne s'affiche plus en haut quand j'appuie sur la touche fn. et donc tout ce qui a besoin d'être visionner, comme activer le bluetooth ou la wifi ne fonctionne plus. j'ai essaye de réactiver ma carte wifi différemment, mais il ne semble pas y avoir d'autre moyen. et dans le doute, j'ai remis tous les logiciels toshiba qu'il y avait au demarage, mais rien n'y fait.
quelqu'un aurait il une solution s'il vous plait ?
merci d'avance
  1. ça a marché. merci beaucoup. maintenant je n'ai plus qu'à chercher a taton le logiciel qu'il faut que je garde au démarrage.
    merci beaucoup
    au revoir
    1. bonjour
      non je n'ai supprimer aucun logiciel, juste enlever du démarrage parce que c'était tres lourd. je vais essayer une restauration et on verra bien
        tu as supprimé ou déactivé les programmes au démarrage ?
        as-tu essayé une restauration du système avant le problème ?
        A+
