Problème CPL + Switch + TV
Bonjour, j'ai depuis quelques jours un décodeur TV Orange ( et la PS3 ), et je suis confronté à un problème, puisque ma livebox n'est pas dans le salon. Je n'arrive pas à faire fonctionner mon décodeur , internet pour ma PS3 et internet pour mon PC en passant par des switchs
Voici mes branchements :
-Port jaune (TV) de la LB au switch 1
-Port rouge (Internet) de la LB au switch 1
-PC au switch 1
-CPL au switch 1
-Décodeur au switch 2
-PS3 au switch 2
-PCL 2 au switch 2
Pour info je possède la LB Sagem 1ère génération.
Mes branchements sont ils corrects? Ou le problème vient il de mes switchs, ou de ma LB??
Merci de m'éclaircir ...
-PC au switch 1
-CPL au switch 1
-PS3 au switch 2
-PCL 2 au switch 2
J'avais essayé séparément et cela marchait, mais ce n'est vraiment pas pratique.
Merci beaucoup malgré tout à vous deux-
cela prouve que les flux ne sont pas séparés dans la box et que la connexion des deux ports de la box au même switch (dans le même vlan) provoque un disfonctionnement (bouclage de trames).
il faudrait que tu puisses déplacer ton routeur adsl (la box) à coté du décodeur télé, là, de relier directement le décodeur au routeur par le port jaune, et un petit switch pour relier ps3, routeur sur port rouge et cpl vers le PC1.
Ceci implique que la ligne téléphonique arrive à proximité de la télé.
Si ça n'est pas le cas, il te faudra 2 CPL (4 modems CPL et 4 switchs) ou connecter la PS3 en wifi.
Une autre solution consisterait à utiliser des switchs manageables avec vlans, mais ça te reviendrait encore plus cher.
exemple celui-ci
il t'en faudrait deux.
Dans ta configuration ca ne peut pas marcher car tu dois utiliser ton CPL que pour l'internet de ta PS3 ou pour la liaison entre ton décodeur et la live box.
La seule solution est de te débrouiller pour tirer un câble non permanent entre la live box et ta PS3 (moins souvent utilisé).
Donc tu auras :
- Port jaune (TV) de la LB au CPL
- Port rouge (Internet) de la LB au switch 1
- PC au switch 1
- Câble au switch 1
- Décodeur au PCL 2
- PS3 au câble
Désolé,
bebetebe78 -
essaie séparément en reliant soit le port jaune soit le port rouge à switch1, pas les deux ensemble.
