Probleme de video sur nokia 5230
Bonjour, j'ai un petit probléme avec mon nokia 5230. j'ai mis des vidéos death note et full metal alchimiste sur ma carte mémoire, et sa ne marche pas. le portable m'affiche :" ouverture impossible. type du fichier non supporté " pouvez vous m'aider svp
PS : pour telecherger les video death note et autre manga en français ( pas en chinois sous-titrer ) lien : -> http://fansnaruto.kazeo.com/death-note-telechargement-episodes-vf-a121081244
merci pour tou ce ke tu ma dit
jai telecharger un logiciel "alive mp4 converter" et jai pu convertir toute mes video je te tres reconescent merci et au revoir -
merci bocoup ^^ je croi je vai men sortir maintenant
Contributeursi tu considère que ton problème et résolu fait ceci https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
ContributeurIl y a format factory pour convertir toute sorte de format, gratuit et simple à utiliser :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/10233-format-factory/
cordialement -
ok je vais voir ce ke je peu faire merci pour ton aide précieuse
Contributeurbonjour
ton nokia ne prend pas le format ?
il faut le convertir au bon format
cordialement
N'ouvre la bouche que si ce que tu dis est plus beau que le silence *^_^*
