Petit probleme ventirad !
bonjour ;
voila j'ai trouver un pc avec :
Processeur Athlon 64 5400+ X2 Dual Core - Core Brisbane - Socket AM2 - BOX
et je voudrait savoir si il ya de la pate thermique sur le ventirad ou seulement sur le proc
merci de votre aide
8 réponses
  1. Je répète, voit tu un petit carré de pâte sous le ventirad ?
    1. à peu près comme ça
      http://www.ultrazimut.com/UltrAzimut/public/Informatique/Assemblage/dissip_pad.gif
    2. oui
    3. alors tu le monte direct
    4. je pose le proc dessu ensuite le ventirad j'appuie legerement est c'est coller c'est sa ?
    5. non faux, attend je vais te trouver un tuto.
  2. la pate est sur le ventirad je croit petit carré qui colle
      Tu mets le proc à sa place sur la carte mère, tu mets la pate, et ensuite le ventirad.
      Mandriva 2010
      -1
        Celui qui m'a mis un -1, pourrais me dire en quoi j'ai tord ?
    2. c'est se processeur la ===>>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00074192.html
      1. donc je colle pas le ventirad c'est sa ?
        1. ya t'il un petit carré sous ton ventirad, si c'est le cas tu monte directement ton ventirad sans faire quoi que ce soit d'autre, fait attention à ne pas abîmer ce petit carré
      2. Contributeur
        Il est neuf? La pate thermique est livrée avec dans un tube, tu la met sur le proc puis ensuite tu met le ventirad :)
          normalement la pate thermique se met entre le ventirad et le proc .
          https://www.commentcamarche.net/contents/36-assemblage-d-un-pc-montage-du-processeur
          Bonne journée
          Mandriva 2010
