Probleme mémoire/possible spyware etc..
Depuis quelques jours j'ai un probleme de mémoire avec iexplore.exe et un svchost qui me bouffe tout mon UC ainsi que ma mémoire, et l'éditeur de registre ainsi que l'invite de commandes ne s'ouvre plus.
J'avoue être laxiste sur la sécurité de mon pc de bureau qui est un peu devenu mon second pc...
Tout aide sera apprécié, d'avance merci.
19 réponses
Un problème de mémoire cause par iexplore.exe et un svchost monopolise les ressources système sur Windows XP avec IE8, et l'éditeur de registre et l'invite de commandes ne s'ouvrent plus. Plusieurs réponses préconisent des outils de vérification et désinfection, notamment ComboFix (renommé jacombo) et des tutoriels externes, avec des précautions strictes comme désactiver les protections et déconnecter l'Internet. Des logs et rapports sont partagés (RSIT, UsbFix, Malwarebytes), certains indiquant des suppressions de clés de registre et dossiers, tandis que Malwarebytes détecte zéro élément nuisible lors d'un scan complet. En cas de difficulté persistante, le fil évoque la relance des outils en mode sans échec et l'analyse des rapports détaillés pour cibler d'éventuelles infections non détectées.
Kaspersky ne veut pas s'installer, à la fin de l'installation j'ai un message d'erreur qui me signale que " votre pc doit être fortement infecté, l'installation ne peut pas se continuer ".
Contributeur sécuritéc'est bien se qui me fais peur ! et je vois psou ni quoi sur les rapports une solution graver un cd de désinfection et de démarrer dessus sinon sauvegarde et formate mais surtout mettre un anti-virus dés le départ
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=12133&start=
le lien direct pour l'iso de kaspersky http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk/kav_rescue_2008.iso
Voila déjà le rapport d'OTM, et je lance le scan de Kaspersky.
All processes killed
========== PROCESSES ==========
Process explorer.exe killed successfully!
========== FILES ==========
File/Folder c:\task.exe not found.
File/Folder c:\windows\system32\42.scr"="c:\windows\system32\42.scr:*:c:\windows\mslsrv32.exe not found.
LoadLibrary failed for c:\windows\system32\yidgwuy.dll
File move failed. c:\windows\system32\yidgwuy.dll scheduled to be moved on reboot.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: LocalService
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: Loïc
->Temp folder emptied: 185829 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 12109375 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 633 bytes
User: NetworkService
->Temporary Internet Files folder emptied: 5316209 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 16388 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 17,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.15.0 log created on 08152010_170611
Files moved on Reboot...
File c:\windows\system32\yidgwuy.dll not found!
Registry entries deleted on Reboot... -
Voila le nouveau log.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijFslmmva.txt-
Contributeur sécuritébon il y a des choses qui aurait du être supprimer et elles sont toujours la tu vas refaire OTM et de préférence en mode sans echec tu fais un copier coller de qui est en GRAS dans un document txt bloc note sur ton bureaupourcela cliques droit sur un endroitlibre de ton bureau et tu choisis nouveau document texte dans lequel tu mets
:processes
explorer.exe
:files
c:\task.exe
:commands
[purity]
[emptytemp]
[start explorer]
[Reboot]
une fois cela dans le bloc note sur ton bureau tu démarres en modes sans echec et tu lances otm qui doit toujours être sur ton bureau tu colles cela comme la première fois
Double-clique sur OTM.exe pour le lancer
Copie la liste qui se trouve dans le document bloc note sur ton bureau
et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt : "Paste instructions for item to be moved".
Clique sur "MoveIt!" pour lancer la suppression.
Le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
Clique sur "Exit" pour fermer.
Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles sous le nom xxxxxx_xxxxxxxxxx.log .
Il te sera peut-être demander de redémarrer le pc pour achever la suppression. Si c'est le cas accepte par Yes.
une fois redémarrer en mode normal; Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles sous le nom xxxxxx_xxxxxxxxxx.log .
installes cette anti-virus et fais un scan complet avec
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056892-kaspersky-anti-virus
tutoriel : https://forum.pcastuces.com/tutoriel____kaspersky_internet_security_2010-f25s48493.htm ou https://www.vulgarisation-informatique.com/kasperky-antivirus.php
Voici le rapport de OTM :
No active process named explorer.exe was found!
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}\ not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44} deleted successfully.
File/Folder c:\program files\audacity-tools\tbauda.dll not found.
File/Folder c:\windows\system32\42.scr not found.
File/Folder c:\windows\mslsrv32.exe not found.
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default User
User: LocalService
->Temporary Internet Files folder emptied: 32969 bytes
User: Loïc
->Temp folder emptied: 205330609 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 12912590 bytes
->Google Chrome cache emptied: 130593928 bytes
->Flash cache emptied: 1971538 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 45426325 bytes
->Flash cache emptied: 1487 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 4249443 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 2833408 bytes
Windows Temp folder emptied: 65540 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
Total Files Cleaned = 385,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.15.0 log created on 08152010_123255
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DF8501.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DF9E94.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB05F.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB09F.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB143.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB150.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB231.tmp not found!
File C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temp\~DFB24A.tmp not found!
C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YYRPX30W\ads[4].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YYRPX30W\ads[5].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8K3E5YN5\affich-18811897-probleme-memoire-possible-spyware-etc[1].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\0008O4Y3\default[1].htm moved successfully.
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YBGJZ7SY\fc[4].txt moved successfully.
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\UYXR0QMR\launch[2].txt moved successfully.
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TY127E0Y\blank[2].html moved successfully.
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TY127E0Y\blank[3].html moved successfully.
Registry entries deleted on Reboot...-
Contributeur sécuritéla perso je vois pas ce qui peux géner ,et pour list&kill"em pareil ??
tu supprimes jacobo " cobomfix " de sur ton pc tu essais list&kil"em en le retéléchargant, et si problème postes un findykil pour voir si as un bagle derrière cela
télécharge findykill (créé par El Desaparecido) allias Chiquitine29 ; que j'ai renommé en jacfind :http://sd-1.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/jacfind.exe
et suis la procédure donnés en sachant que c'est jacfind et non findykill qui est sur ton bureau
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
* Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...)
* Double-clique sur le raccourci FindyKill qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
* Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
* Au second menu choisis l'option 2 (suppression) et tape sur [entrée]
* Le pc va redémarrer automatiquement ...
le programme va travailler , ne touche à rien ... , ton bureau ne sera pas accessible c est normal !
--> Poste le rapport qui apparait à la fin ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\FindyKill.txt )
/!\ Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet "Fichier" , "Nouvelle tâche" , tape explorer.exe et valide
Aides en images : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/findykill.html -
Encore le même probleme avec Rkill, je le télécharge sans problemes, mais quand je le lance, sa fenetre Dos ( ? ) s'ouvre et un message d'erreur apparait, j'ai essayé avec les quatre liens, et je reçois toujours le même message d'erreur.
Impossible de le lancer et de continuer avec Combofix donc.-
Contributeur sécuritébon cela ne sent pas bon tu me postes un zhpdiag pour voir encore plus loint que le RSIT, merci
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
cliques sur télécharger "celui de droite"
ou directement ici: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
Enregistres le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé
pour XP, double-clique sur ZHPDiag
pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Clique sur le Tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long.
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
http://www.cijoint.fr/index.php
Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse. -
Contributeur sécuritéok tu vas faire ce qui suit, fixer les choses donnés avec zhpfix, etaprs tu retéléchargera jacombo et tu le lanceras
. Copie les lignes suivantes en GRAS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d0b1518e-3e45-4d16-a23b-4d90ef938e44}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
c:\task.exe
. Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
. Pour XP, double-clique sur ZHPFix
. pour Vista et seven, faire un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
. Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
. cliques sur OK
. Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
. Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport -
J'ai suivi les instructions à la lettre pour le télécharger et pour l'utiliser, et pourtant quand je le lance il apparait une barre de chargement " Combofix " elle se rempli, disparait, et une fois de plus plus rien ne se passe ensuite.
Ca doit venir de mon pc il faut croire.-
Contributeur sécuritétu vas passer cet outil et relancer combofix et si probléme essais de lancer combofix en mode sans echec avec prise en charge dur éseau
téléchargez le fichier suivant sur votre bureau a partir d'un de ces liens
http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif
https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr
https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com
https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe
Double-cliquez dessus pour le lancer. Il va arrêter automatiquement tous les processus associés à Security Tool et à d'autres rogues. soyez patient car le logiciel peut prendre du temps ! une fois terminé le logiciel se ferme et vous pouvez passer à la deuxième ou troisième méthode de désinfection.
Si vous avez un message qui signale que Rkill est un indésirable, ignorez la et lancez de nouveau Rkill après désactivation du logiciel le considérant comme néfaste.
N.B: ne pas redémarrer le pc après avoir fait Rkill sans quoi l'infection pourrait se réactiver
J'ai réussi à le télécharger, mais il me fait comme tout à l'heure, il ne réponds absolument pas, et rien ne se passe quand je sélectionne Tools, ou Scan etc.
Contributeur sécuritébizare de bizare , je vais voir avec gen-hacman son créateur !!
tu vas utiliser combofix renommé en jacombo pour contrer certaine infection , mais attention combofix est un outil relativement puissant, donc pas de place pour l'improvisation personnel,tu prends le temps de lire le tutoriel officiel avant de le lancer.
tu déactives toutes protections résidente anti-virus anti-spyware et autres,
tu fermes toutes connection internet et toutes fenêtre ouverte sauf celle de combo ou plutôt jacombo, tu ne touches pas au pc pendant qu'il travail sauf pour répondre quand il te le demande.
si il te propose d'installer la console de récuppération accepte cela permet à l'outil de nettoyer certain fichiers système
Tutoriel officiel prends le temps de le regarder : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
et note bien cette manipe https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix#restore car des fois après combofix la connection internet est déactivée
Supprimes éventuellement toute ancienne version de ComboFix de ton PC
Télécharge Combofix.exe de sUBs renommé en jacombo sur ton Bureau:
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/jacombo.exe
Déconnectes toi d'internet et désactives ton antivirus et toutes protection résidente, pour que Combofix puisse s'exécuter normalement.
Doubles clique sur Combofix.exe " jacombo "
Mets le en langue française F
Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
tu Ne touches à rien tant que le scan n'est pas terminé. sauf pour répondre quand il te le demande !!
En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
Réactives la protection en temps réel de ton Antivirus et de ton Anti-spywares, avant de te reconnecter à Internet.
Note : Le rapport se trouve également là : C:\Combofix.txt
Ok, merci.
Oui j'ai essayé plusieurs fois, j'ai rebooter ma box, puis mon pc, et le lien tombe toujours sur une page 404.
J'ai essayé d'ouvrir le lien, et d'enregistrer la cible, mais ça ne marche pas, j'ai une erreur 404 sur la page.
Non il ne se passe toujours rien. Le programme n'a pas l'air de répondre du tout.
Bonjour, je suis désolé il y a eu un gros orage ici hier soir et ce matin, je n'ai pas pu continuer à poster les rapports.
D'ailleurs je rencontre un probleme dans la procédure, avec List Kill'em, il se télécharge et s'installe sans problemes, mais une fois que la fenetre apparait ( celle avec " Scan, Clean, Tools, Exit ) je sélectionne Scan donc, et rien ne se passe, rien ne se lance, même en patientant 10 minutes, et la fenetre en elle-même ne se bloque même pas.
J'ai fais un essai en mode sans échec, et là même probleme, rien ne se passe.
Qu'est ce que je pourrais faire, ou utiliser pour pouvoir continuer la procédure de votre précédant post ?
D'avance merci. -
Voila celui d'UsbFix
############################## | UsbFix 7.020 | [Suppression]
Utilisateur: Loïc (Administrateur) # GAROFOLE-458E2B [ ]
Mis à jour le 12/08/10 par El Desaparecido / C_XX
Lancé à 02:54:10 | 13/08/2010
Site Web: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
Contact: FindyKill.Contact@gmail.com
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1600+
Microsoft Windows XP Édition familiale (5.1.2600 32-Bit) # Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Pare-feu Windows: Désactivé /!\
RAM -> 959 Mo
C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 10 Go (3 Go libre(s) - 35%) [] # NTFS
D:\ -> Disque fixe # 28 Go (859 Mo libre(s) - 3%) [Sacha] # NTFS
E:\ -> Disque fixe # 28 Go (6 Go libre(s) - 22%) [Loïc] # NTFS
F:\ -> Disque fixe # 10 Go (6 Go libre(s) - 58%) [Sophie] # NTFS
G:\ -> CD-ROM
H:\ -> CD-ROM
I:\ -> CD-ROM
################## | Éléments infectieux |
################## | Registre |
Supprimé! HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System|DisableRegistryTools
Supprimé! HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer|NoDrives
Supprimé! HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer|NoDrives
################## | Mountpoints2 |
Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{67a67138-8f49-11df-8a3e-0007cb0000ff}
Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{ed68bb35-ea41-11de-894e-0007cb0000ff}
################## | Listing |
[26/07/2010 - 18:11:54 | D ] C:\32788R22FWJFW
[12/08/2010 - 16:19:52 | A | 2779] C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt
[18/10/2009 - 12:50:54 | A | 0] C:\AUTOEXEC.BAT
[06/08/2010 - 12:49:44 | SH | 287] C:\boot.ini
[05/08/2004 - 14:00:00 | RASH | 4952] C:\Bootfont.bin
[29/10/2009 - 19:30:02 | RASHD ] C:\cmdcons
[26/07/2010 - 22:54:26 | SD ] C:\ComboFix
[18/10/2009 - 12:50:54 | A | 0] C:\CONFIG.SYS
[18/10/2009 - 12:56:07 | D ] C:\Documents and Settings
[18/10/2009 - 12:50:54 | RASH | 0] C:\IO.SYS
[18/10/2009 - 12:50:54 | RASH | 0] C:\MSDOS.SYS
[05/08/2004 - 14:00:00 | RASH | 47564] C:\NTDETECT.COM
[05/08/2004 - 14:00:00 | RASH | 251712] C:\ntldr
[12/08/2010 - 17:26:21 | ASH | 1509949440] C:\pagefile.sys
[12/08/2010 - 16:18:09 | RD ] C:\Program Files
[26/07/2010 - 22:21:51 | D ] C:\Qoobox
[13/08/2010 - 02:57:07 | SHD ] C:\RECYCLER
[12/08/2010 - 14:30:55 | D ] C:\rsit
[07/08/2010 - 22:27:39 | D ] C:\SIERRA
[01/11/2009 - 17:54:41 | AH | 268] C:\sqmdata00.sqm
[07/11/2009 - 04:04:39 | AH | 232] C:\sqmdata01.sqm
[01/11/2009 - 17:54:41 | AH | 244] C:\sqmnoopt00.sqm
[07/11/2009 - 04:04:39 | AH | 244] C:\sqmnoopt01.sqm
[12/08/2010 - 17:28:45 | SHD ] C:\System Volume Information
[13/08/2010 - 02:57:53 | D ] C:\UsbFix
[13/08/2010 - 02:58:01 | A | 1161] C:\UsbFix.txt
[12/08/2010 - 16:18:09 | D ] C:\WINDOWS
[26/07/2010 - 23:36:08 | D ] D:\A Mad & Faithful Telling
[06/07/2010 - 13:52:07 | D ] D:\Band_of_brothers_LEGRANDBISOUX
[28/10/2007 - 00:05:47 | A | 735621120] D:\Daft Punk - Electroma.avi
[20/08/2007 - 08:42:08 | A | 685348864] D:\Daft Punk - Interstella 5555 (clips Discovery).avi
[16/04/2009 - 17:10:31 | A | 673284096] D:\Deus Ex.iso
[26/07/2010 - 23:36:20 | D ] D:\FACE-OFF.DVDrip[vice]
[16/03/2010 - 21:45:55 | D ] D:\Flobots-Survival_Story-2010-VAG
[11/06/2010 - 12:10:41 | D ] D:\Fortress_2008_khet
[26/07/2010 - 23:36:20 | D ] D:\Gnarls Barkley The Odd Couple DHZ.Inc Release
[26/07/2010 - 23:36:20 | D ] D:\Gnarls Barkley-St Elsewhere 2006 (with covers) a DHZ.Inc Release
[15/05/2009 - 18:31:43 | D ] D:\Guitar Pro v5.2 Incl CD Key (with complete RSE packs)
[26/07/2010 - 23:36:20 | D ] D:\Guitar.Pro 5.2
[11/06/2010 - 12:05:43 | D ] D:\Kezia
[25/09/2009 - 09:21:28 | D ] D:\Later with Radiohead 2001
[08/04/2010 - 17:03:20 | D ] D:\Leaving Las Vegas KLAXXON
[17/06/2010 - 14:48:49 | A | 733769728] D:\Les.Beaux.Gosses.2009.FRENCH.DVDRiP.XViD.avi
[06/05/2009 - 15:31:43 | D ] D:\Little.Miss.Sunshine[2006]DvDrip[Eng]-aXXo
[15/05/2010 - 19:44:18 | D ] D:\Lord Of War 2005 BRRip [A Release-Lounge H264]
[04/09/2007 - 19:37:32 | D ] D:\Lost Files JPEG 2 (Photos)
[12/07/2009 - 17:25:54 | D ] D:\MetalGear
[20/11/2007 - 15:17:34 | D ] D:\Musique
[27/07/2009 - 14:44:11 | A | 127138] D:\photou2.jpg
[07/05/2010 - 17:56:01 | D ] D:\Platoon (1986)
[11/06/2010 - 14:18:43 | D ] D:\Protest the Hero - Gallop Meets the Earth
[13/08/2010 - 02:57:07 | SHD ] D:\RECYCLER
[26/07/2010 - 23:36:27 | D ] D:\Rise Against Discography - Sigmareborn
[03/11/2007 - 14:09:31 | A | 17073] D:\robot.jpg
[03/06/2010 - 14:53:39 | D ] D:\Steak.dvdrip.fr
[12/08/2010 - 14:46:11 | SHD ] D:\System Volume Information
[25/05/2010 - 12:39:43 | D ] D:\The Human Abstract - Nocturne
[21/07/2010 - 14:27:42 | A | 736892928] D:\The.Family.Man[Eng]Dvdrip.Dino.avi
[06/11/2009 - 01:04:25 | A | 736786432] D:\The.Royal.Tenenbaums.XviD.DVD-Rip.avi
[18/07/2010 - 20:30:17 | D ] D:\The.Stepfather.2009.UNRATED.DVDRip.XviD-ARROW
[18/08/2009 - 23:27:01 | D ] D:\The_Human_Abstract-Nocturne-2006-RPM
[18/10/2009 - 12:57:28 | ASH | 11264] D:\Thumbs.db
[05/04/2010 - 14:23:37 | A | 736806736] D:\Une nuit en enfer.avi
[30/08/2007 - 20:29:56 | A | 37376] D:\Voila en 24H.doc
[24/08/2008 - 17:42:21 | D ] E:\Concert 23 Aout
[07/08/2010 - 20:44:31 | D ] E:\Cowboy Bebop
[23/09/2008 - 17:32:47 | D ] E:\Download
[09/01/2008 - 22:22:00 | A | 730667008] E:\Eternal Sunshine Of The Spotless Mind.avi
[02/10/2007 - 02:10:33 | A | 731992064] E:\Eurotrip.UNRATED.FRENCH.DVDRip.XViD-EVASiON-teste.DivXovore.com-.avi
[07/08/2010 - 21:02:40 | D ] E:\Grand Theft Auto Vice City - PC
[11/08/2010 - 18:19:13 | D ] E:\half-life
[06/05/2007 - 12:29:59 | A | 739246080] E:\heat.avi
[04/04/2010 - 17:29:31 | D ] E:\Indiana Jones And The Last Crusade
[14/09/2008 - 17:20:45 | A | 726896640] E:\itw-2007.avi
[15/11/2007 - 15:54:05 | A | 735143936] E:\Je Vais Bien Ne T'En Fais Pas.avi
[23/11/2008 - 23:05:55 | D ] E:\Le Parrain
[08/01/2008 - 15:10:06 | D ] E:\Loïc
[25/12/2007 - 01:21:24 | A | 684474368] E:\Lucky Luke- La ballade des Dalton - DivX Francais - Catchap.avi
[17/03/2010 - 16:24:03 | D ] E:\MGS
[03/11/2009 - 22:43:03 | RHD ] E:\MSOCache
[07/08/2010 - 21:18:25 | D ] E:\Pharaon
[22/08/2007 - 15:57:48 | A | 731439104] E:\Polly.Et.Moi.(XviD.FR.DvDRip).By.RMT.-.DvDRip.Fr.St.avi
[23/05/2010 - 15:44:03 | D ] E:\Program files
[07/11/2007 - 02:06:39 | A | 879110144] E:\Radiohead Live At Glastonbury 2003.avi
[13/08/2010 - 02:57:07 | SHD ] E:\RECYCLER
[30/12/2007 - 03:48:37 | A | 709087232] E:\Road.Trip.Divx.Fr.par.www.Emule-Paradise.com.avi
[01/06/2010 - 15:37:10 | A | 525318148] E:\rws_asa_london-sd169.mpg
[01/08/2010 - 18:38:08 | D ] E:\Scarface_1983_Uncut Version_Collectors Edition_DVDrip_XviD-Ekolb
[12/08/2010 - 14:46:11 | SHD ] E:\System Volume Information
[09/09/2007 - 14:29:08 | A | 733071360] E:\The.Salton.Sea.FRENCH.DVDRiP.DiVX.Ulysse.teste.avi
[09/08/2010 - 19:52:46 | D ] E:\The.Twilight.Saga.Eclipse.2010.TS.XviD-PrisM
[09/01/2010 - 17:35:56 | D ] F:\Photos
[13/08/2010 - 02:57:08 | SHD ] F:\RECYCLER
[04/01/2009 - 21:21:31 | D ] F:\Sophie Compta
[12/08/2010 - 14:46:11 | SHD ] F:\System Volume Information
[04/04/2010 - 15:44:35 | D ] F:\The Phantom Menace
################## | Vaccin |
C:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
D:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
E:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
F:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
################## | E.O.F | -
Et enfin voila le log.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijBWSphyw.txt-
Contributeur sécuritébon malgrés que malwarebytes trouve rien ily a des choses tu vas passer usbfix , et list&kill"em, et poster un nouveau log.xt pour faire le point, Merci
1) passes usbfix option 2
* Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
* Télécharges et installes : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
(!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
* Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
* choisis l'option 2 ( Suppression )
* Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
* Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
* Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
* Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
Pendant son nettoyage, l'outil a récolté certains fichiers infectieux.
Nous vous demandons de nous les faire parvenir pour des futures mises à jour, ainsi que pour un meilleur traitement des infections.
Nous vous remercions pour votre contribution.
. UsbFix te proposera d'uploader un dossier compressé à cette adresse : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
Ce dossier a été créé par UsbFix et est enregistré sur ton bureau.
Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
Merci d'avance pour ta contribution !!
2) passes list&kill"em dans les 2 modes
A) passes lis&kill"em option Search
DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!!(car il est detecté a tort comme infection)
Télécharge List_Kill'em et enregistre le sur ton bureau
double clique ( clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7 ) sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
choisis l'option Search
un icone blanc et noir va s'afficher sur le bureau , il te servira à relancer le programme par la suite.
un autre rouge et noir te servira a desinstaller le prog a la fin de la desinfection.
à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal , le programme n'est pas bloqué.
un rapport du nom de catchme apparait sur ton bureau , ignore-le,ne le poste pas , , il s'auto supprimera a la fin du scan
Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
B) list&kill"em option Clean
Relance List_Kill'em(soit en clic droit pour vista/7),avec le raccourci sur ton bureau.
mais cette fois-ci :
choisis l'Option Clean
ton PC va redemarrer,
en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
colle le contenu dans ta reponse
3) postes un nouveau log.txt de RSIT
Voila celui de Malwarebytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.45
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 3958
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
12/08/2010 17:23:55
mbam-log-2010-08-12 (17-23-55).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|)
Elément(s) analysé(s): 145425
Temps écoulé: 54 minute(s), 7 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
Voila déjà le rapport d'ad-remover, je lance malwarebytes et je posterais le rapport ainsi que le nouveau log.txt quand il aura fini, et encore merci pour l'aide, même si il est vrai que j'ai tendance à laisser ce pc à son propre sort...
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.1,D | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par C_XX le 26/07/10 à 12:00
Contact: AdRemover.contact[AT]gmail.com
Site web: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 16:17:10 le 12/08/2010, Mode normal
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 2 (X86)
Loïc@GAROFOLE-458E2B ( )
============== ACTION(S) ==============
Service: "Application Updater" Stoppé et supprimé
0,Dossier supprimé: C:\Program Files\Application Updater
0,Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Loïc\Local Settings\Application Data\Conduit
0,Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Loïc\Application Data\Search Settings
0,Dossier supprimé: C:\Program Files\Search Settings
0,Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Loïc\Application Data\Street-Ads
0,Dossier supprimé: C:\WINDOWS\$NtUninstallMTF1011$
(!) -- Fichiers temporaires supprimés.
0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2643111
0,Clé supprimée: HKLM\Software\Application Updater
0,Clé supprimée: HKLM\Software\Conduit
0,Clé supprimée: HKLM\Software\Search Settings
0,Clé supprimée: HKCU\Software\Conduit
0,Clé supprimée: HKCU\Software\Search Settings
0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks|{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
============== SCAN ADDITIONNEL ==============
** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] **
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Do404Search: 0x01000000
Enable Browser Extensions: yes
Local Page: C:\WINDOWS\system32\blank.htm
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Show_ToolBar: yes
Start Page: hxxp://fr.msn.com/
Use Search Asst: no
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 5 Fichier(s)
C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 13 Fichier(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 12/08/2010 (1383 Octet(s))
Fin à: 16:19:50, 12/08/2010
============== E.O.F ============== -
Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ?
Merci pour la réponse au fait.-
Contributeur sécuritéholla soit patient !!!
pc pas à jour , et aucune protection et tu es surpris d'être infecté ??
tu fais ce qui suit, merci
1) passes ad-remover en nettoyage directement
Télécharge Ad-Remover sur ton bureau:
http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/AD-R.exe
ou:
https://www.androidworld.fr/
/!\ Ferme toutes tes applications ouvertes. /!\
Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur "Nettoyer".
Laisse travailler l'outil.
Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
2) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
!! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
. enregistres le sur le bureau
. Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
. si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
. rend-toi dans l'onglet, Recherche
. Sélectionnes Exécuter un examen complet
. Cliques sur Rechercher
. Le scan démarre.
. A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
. Cliques sur Ok pour poursuivre.
. Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
. Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
. Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
. redemarre le pc si il le fait pas lui même
. une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
. rends toi dans l'onglet rapport/log
. tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
. tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
. tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
. tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
3) relances RSIT et postes le nouveau log.txt qui s'ouvre
Voila pour le log.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijSgQoWMR.txt
Et pour Info.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cij5xbvkga.txt -
Contributeur sécuritébonjour, postes un rapport de diagnostique pour voir les problèmes, merci
* Télécharge Random's System Information Tool (RSIT) de Random/Random, et enregistre le sur ton Bureau.
* Double clique sur RSIT.exe pour lancer l'outil.
* laisses le chois 1 month
* Clique sur "Continue" à l'écran Disclaimer.
* Si l'outil HijackThis n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu s'il te le demande) et tu devras accepter la licence.
* Une fois le scan terminé, deux rapports vont apparaître : poste les dans deux messages séparés stp
ps:Les rapports se trouvent à cet endroit:
C:\rsit\info.txt
C:\rsit\log.txt
Tutoriel pour t'aider
Si les rapports passes pas sur la discution car trop long ;
envoie-le sur : http://www.cijoint.fr/index.php ,
fais parcourir recherche le rapport
puis sélectionne le rapport en double cliquand dessus
et puis sur " cliquer ici pour déposer le fichier "
un lien bleu de cette forme va apparaitre :
Veuillez noter le lien ci-dessous qui vous permettra d'accéder à ce fichier. C'est ce même lien que vous devrez transmettre à vos correspondants http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
renvoie le lien tout frais dans ta prochaine reponse .
