Carte Graphique qui surchauffe (help)
J'ai un gros souci avec ma carte graphique depuis 1 semaine.
Elle se met anormalement à chauffer pendant que je joue à un jeux video (crysis wars), elle dépasse les 88° et le pc se met à redemarrer tous seul à cause du mode sécurité.
Et au repos je la trouve quand même un peu élevé: 57°- 58°. Hors au début que je l'avais elle n'exédé pas les 42° au repos. Je l'ai du coup démontée, changé la pate thermique, et aspiré la poussiere (le peu qu'il y avait), et c'est toujours pareil.
Pour + d'infos, j'ai un PC récent, monté par moi même, la carte graphique c'est une 285GTX, je l'ai depuis quelques mois, et donc depuis quelques jours Everest ultimate m'indique une sacré hausse de température.
Je précise aussi qu'il y a 2 mois j'ai eu un peu le même souci, le ventilo de la carte graphique s'emballé tous seul, la température augmenté sans que j'utilise la carte graphique et en étant sur le bureau de seven. Puis ce problème c'était arréter du jours au lendemain.
Je commence à désespérer un peu, je ne trouve pas de solution, je ne peu plus jouer aux jeux videos, c'est un peu frustrant avec une carte graphique aussi puissante.
Merci.
Merci.
9 réponses
pour avoir le coeur net ,teste-lasur un autre PC!
Juste au cas ou, tu as fais un memtest sur tes barrette de ram ? (sait-on jamais)
Si je change seulement mon ventirad, je vais dépenser de l'argent pour rien, simplement parceque le ventirad d'origine jsuqu'a maintenant fonctionné très bien et du jour au lendemin j'ai ma GPU qui passe de 70 en utilisation à 90° et + si le pc ne redémarrer pas, la température est bien réel car la GPU devient brulante et le ventilateur se lance à fond.
ah oui c'est frustrant en effet car j'ai la même carte que toi. j'ai modifié la vitesse du ventilo grâce a rivatuner car elle chauffait a 90 degrés mais je n'ai jamais eu de problème. alors télécharge le logiciel rivatuner et change la vitesse du ventilo. met la genre a 70% et réessaie un jeu.
Je te conseille de changer simplement le ventirad et d'en mettre un bien performant, que tu pourras éventuellement mettre sur la prochaine.
Sinon c'est peut être la sonde qui ne marche plus bien et dans ce cas augmente la température de sécurité, faut juste s'en assurer.
Cordialement -
Mon test OCCT.
[url=http://img823.imageshack.us/img823/8585/2010080723h52cpu1.png]img823.imageshack.us...[/url]
[url=http://img44.imageshack.us/img44/5601/2010080723h52cpu2.png]img44.imageshack.us...[/url]
[url=http://img809.imageshack.us/img809/4789/2010080723h52gpu1.png]img809.imageshack.us...[/url]
[url=http://img52.imageshack.us/img52/3053/2010080723h52vcore.png]img52.imageshack.us...[/url]
[url=http://img834.imageshack.us/img834/5893/2010080723h52volt3.png]img834.imageshack.us...[/url]
[url=http://img405.imageshack.us/img405/8614/2010080723h52volt5.png]img405.imageshack.us...[/url]
[url=http://img251.imageshack.us/img251/5307/2010080723h52volt12.png]img251.imageshack.us...[/url]
Il me semble que le probleme vienne de l'alimentation... après il me faut votre avis. -
88° ne devrait pas faire planter ta carte graphique, c'est chaud mais relativement supportable
Salut et merci bitman pour ta réponse:
Je n'ai pas très envie de baisser la fréquence la la CG car je l'ai tous de même payer + de 400€, je pense que le problème est ailleur, avant je n'avais aucun souci, à fond en reseau avec une température n'exédent pas les 70° maximum.
Sinon le ventilateur marche bien, il tourne autour des 2000 RPM à 40% de sa possibilité, quand ça chauffe, le ventilo s'emballe, ce qui est normal. -
essai de baisser sa fréquence, ca d'une part .
et aussi il faut des fois alleger la charge de la CG, en diminuant les pixel et autre shaders inutiles.
autre et derniere choise , regarde si le ventilo de la CG est OK, si il ne fait pas de bruit ou si le nombre de tours est correct.
