Code php correct mais pas de resultat ?!!!!!!
Bonsoir.
je suis entrain de developper un code PHP de gestion,mon code semble etre correcte;mais
quand je clic sur le bouton "confirmer" la page detail devient vide et rien n'est affecter
à mes tables de phpmyadmin.quelq'un pourait m'expliquer l'erreur??!!
merci infinimenttttttttt..
(si une partie du code est embigu..signaler la s.v.p)
voici le code de detail.php :
<?php
$connexion=mysql_connect( "localhost" , "root" , "" );
mysql_select_db("parc_info");
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ajout materiel</title>
</head>
<body>
<h1>table materiel</h1>
<form id="monform" name="form1" method="post" action="detail.php">
<p>
<label>date acquisition :
<input type="text" name="date_acquisition" />
</label>
</p>
<p>
<label>affectation:
<input type="text" name="affectation" />
</label>
</p>
<p>
<label>etat:
<input type="text" name="etat" />
</label>
</p>
<p>
<label>model:
<input type="text" name="model" />
</label>
</p>
<p>
<label>garantie:
<input type="text" name="garantie" />
</label>
</p>
<p>
<label>marque:
<input type="text" name="marque" />
</label>
</p>
<p>
<label>
<input type="submit" name="bouton" value="confirmation" />
</label>
</p>
<?php
if(isset($_POST['bouton'])){
echo 'je suis dedant'.$_POST['bouton'];
$requete1="insert into materiel values('','".mysql_real_escape_string($_POST['date_acquisition'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['affectation'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['etat'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['model'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['garantie'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['marque'])."')";
$resultat1=mysql_query($requete1);
$requete2="select count(*) from materiel where affectation='".mysql_real_escape_string($_POST['affectation'])."' ";
$resultat2=mysql_query($requete2);
$article2=mysql_fetch_array($resultat2);
$requete3="update stock set quantite_stock='".mysql_real_escape_string($article2['count(*)'])."' where type_stock='".mysql_real_escape_string($_POST['affectation'])."' ";
$resultat3=mysql_query($requete3);
$requete4="select id_stock,id_materiel from stock,materiel where type_stock='".mysql_real_escape_string($_POST['affectation'])."' order by id_materiel desc ";
$resultat4=mysql_query($requete4);
$article4=mysql_fetch_array($resultat4);
$requete5="insert into type_materiel values('".mysql_real_escape_string($_POST['affectation'])."','".mysql_real_escape_string($article4['id_stock'])."','".mysql_real_escape_string($article4['id_materiel'])."')";
$resultat5=mysql_query($requete5);
echo "<pre>";
print_r($_POST);
echo "</pre>";
</form>
</body>
</html>
  1. Salut,
    il semblerait que ce soit la gestion des erreurs qui pose problème. Il doit y avoir une erreur quelconque dans ton code, quelque part - je suis trop fatigué pour la trouver ce soir - et cette erreur est fatale, ce qui fait que le script s'arrête.
    À ce moment-là, tu devrais avoir un message d'erreur, mais si tu dis que ta page « devient vide », c'est a priori que tu n'en as pas.
    Désactiver les messages d'erreur est une bonne chose pour éviter que les pirates ne recueillent des informations sur le serveur, mais en période de développement, c'est un peu du suicide. À moins que ton hébergeur soit un vrai sadique, tu devrais pouvoir utiliser la fonction error_reporting :
    https://www.php.net/manual/fr/function.error-reporting.php
    Je reste à l'écoute.
    1. merci Groarh pour l'aide;mais quand j'execute le code je n'obtient ni erreur,ni warning.ma page
      detail.php devient "toute blanche".j'ai plusieurs fois essayé de trouver le problème,mais........
      alors si vous prenez la peine de lire le code,et de le corriger je vous serais trés reconnaissant.
      merci davantage.
    2. oublier mon probleme tt est resolu.....
    3. Dans ce cas merci de poster la solution pour ceux qui arrivent ici en ayant fait une recherche Google...
    4. en fait le probleme était simple(bete).j'ai confondue la page " action=detail;php ";avec la page
      que je voulais avoir en resultat...
      dsl pour le derangement ...
