Probleme wifi
Je possède un Stick USB Wifi 802.11G - V2 , j'ai installé le disque fournis , puis inséré la clé Wifi dans mon ordinateur ( vista ) , la clé détecte bien ma livebox , mais le réseau reste local , je ne comprend pas , avez-vous une réponse à cela.
MERCI d'avance
8 réponses
Un utilisateur constate que un stick USB WiFi 802.11G - V2 détecte la Livebox sous Windows Vista mais que le réseau reste local sans accès à Internet. Plusieurs réponses recommandent de vérifier l'adresse IP et la configuration TCP/IP dans le Centre Réseau et Partage et d'activer Obtenir une adresse IP automatiquement, systématiquement. D'autres échanges invitent à lancer ipconfig, noter l'adresse IP, le masque et la passerelle, et vérifier que la passerelle correspond bien à l'adresse du routeur Livebox. En cas d'échec, une piste utile est qu'un DHCP désactivé ou un conflit d'adresses empêche l'obtention d'une passerelle correcte, ce qui nécessiterait une réactivation DHCP ou une attribution manuelle adaptée.
Est ce qu'il y a une sécurité d'activé ? WEP ou WAP ?
Regarde aussi si y'a un filtrage par adresse MAC d'activé -
Je veux bien que tu donnes les adresses que tu obtiens quand tu fais un ipconfig.
T'inquiète on va pas te pirater ce sont des adresses privées.
Arrives-tu à faire un ping vers l'adresse ou il y à marqué "Passerelle par défaut" ?-
Je t'explique ce qu'il me faut après que tu ai fais ipconfig
Adresse IP : 192.168.1.2 (tu viens de me la donner OK)
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Le masque ça permet de voir si des adresses sont sur le même réseau.
La passerelle c'est l'adresse de ton routeur (donc de ta Livebox).
Envoi ces infos déjà. -
Vas dans Démarrer / ecécuter...
Tu tape cmd
enssuite tu marque : ping www.google.fr
Si tu as des réponses (comme ci-dessous) c'est que tu es connecté sur internet
http://www.cybertechnologie.com/fiches-formation/reseau/images/ping-google.gif
refait un ping 66.249.92.104 (Pour vérifier si c'est pas un problème de DNS)
Dans le cas contraire, plusieurs choses peuvent ne pas fonctionner et il faut vérifier.
Cldt. -
Apparemment personne n'a une réponse à mon problème .... !
je bataille depuis 3 jours -
Et du coup ça te met quelle adresse ?
Tu peux mettre l'adresse IP qu'il a pris et verifié sur la livebox si une securité comme le WEP est activé ?
Quand tu fais clic droit sur ton stick et propriété, vois tu une adresse IP ?
En bas a droite pres de l'heure tu es bien connecté a ta livebox ? -
Va dans Centre Réseau et Partage, clique sur modifier les paramètres de la carte.
Normalement tu devrais voir ton stick USB. Tu fais clic-droit / Propriétés / Protocole Internet TCP/IP.
coche le bouton : Obtenir une adresse IP automatiquement.
Si c'est déjà le cas il y à une autre manipulation.
Quand tu dis que ton réseau reste "local", tu veux dire que tu n'as pas Internet ?
