Problème processeur
J'ai un ordinateur avec un processeur de 1.8ghz (bus de 100mhz) et avec une carte mère: asus P4b533: https://www.alatest.fr/avis/processeurs-et-cartes-meres/asus-p4b533/po3-17003767,53/#details
J'ai acheté un processeur de 2.8ghz (bus de 533mhz) et lorsque je l'ai installé, au démarrage un bruit de sirène est apparu et rien ne s'est affiché sur l'écran d'ordinateur.
Quel est le problème, car selon la carte mère, je n'ai aucun problème de compatibilité.
Merci de m'aider.
10 réponses
Le problème porte sur le passage d'un processeur 1,8 GHz (bus 100 MHz) à un 2,8 GHz (533 MHz FSB) sur une Asus P4B533, provoquant un bruit de sirène au démarrage et aucun affichage. Plusieurs répondants insistent sur l'incompatibilité suspectée et recommandent de vérifier la liste officielle des CPU compatibles d'Asus, certains CPU supportés affichent des caches de 128, 256 ou 512 Ko, et non 1 Mo. D'autres indiquent qu'une mise à jour du BIOS via Asus Update peut être nécessaire, et que même après cette mise à jour le système peut rester bloqué, certains évoquent une limite BIOS à 400 MHz et l'impact mémoire.
  1. Problème résolu, ma carte mère n'accepte que les processeurs de 512Kb de cache.
    1. Ok. Bon achat ;)
  2. Non, car même sur le site d'asus, je n'ai pas les deux cpu, donc il est incompatible avec ma carte mère
    http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=fr-fr
    Tout les cpu qui peuvent aller avec ma carte mère sont des 128, 256 et 512 ko de cache et non des 1 mo de cache.
    1. +1 pour michel qui à compris l'intérêt de regarder sur le site du constructeur la liste des cpu compatibles
    2. Exact. Dommage !
  3. Je crois avoir trouver le problème, c'est que ma carte mère accepte les processeurs 533mhz avec 512ko de cache, alors que les deux processeurs 2.4ghz et 2.8ghz on 1mo de cache.
    1. J'ai acheté sur ebay ce processeur: P4-2.66 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)
      Je te donne des nouvelles!
  4. J'ai réussi à mettre à jour mon bios avec Asus update.
    Mais, ça ne fonctionne toujours pas!
    1. J'ai été dans le bios et je ne pouvais pas monter la fréquence plus haut que 400mhz. Est-ce pourquoi je ne peux pas mettre un processeur de 533mhz?
      Est-ce que c'est à cause de ma mémoire qui est de 400 mhz?
      Merci beaucoup de ton aide
      1. Si tu as le bouquin de ta carte mère tout est écrit dedans.
      2. Ou + direct...http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
        Tout y est.
    2. Ce peut-il que mon bios n'est pas à jour, donc il n'accepte pas les processeurs de 533mhz?
      1. Oui il faut mettre ton BIOS à jour.
      2. donc remettre l'ancien cpu bien sur...
      3. ok, mais comment faire? Merci pour ton aide
    3. Si je me fi sur ton tableau, se serait la mémoire vive (Bips longs incessants), mais la mémoire marche avec mon autre processeur? J'y comprend pas grand chose
      1. "mais la mémoire marche avec mon autre processeur" heureusement...
    4. Les deux sont des processeur pentium 4 et je n'ai pas oublié de branchement, car j'ai aussi essayé avec un processeur pentium 4 de 2,4ghz 533mhz de bus et la même chose est arriver.
      Est-il possible que m'a ram soit un problème: j'ai 1gb (2x 512mo) de ddr400mhz.
      Merci beaucoup pour votre aide
      1. Je ne parle pas d'un problème de branchement de processeur (faut le faire pour pas arriver à connecter un process...) mais des autres composants. Tu as également changé la RAM que tu cites ? C'est sans doute la RAM.
        Attend je regarde les liens que tu as donné...
      2. Jette un oeil ici:
        https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
      3. Je n'ai pas changé la ram, je parle seulement de compatibilité avec la ram
    5. Bonsoir,
      si tu as ce genre de bruit c'est parce que tu as oublié un branchement ou que un branchement fonctionne mal.
      Ou que l'un des composants à rendu l'âme...
