Probleme avec directX
quand j'ai reformater mon ordinateur j'ai eu un gros probleme avec directX .maitenant je veux que telecharger la version directx 9.0c(4.09.0000.0904) pour que ça marche avce mo ordi.
help plz
13 réponses
DirectX 9.0c est recherché après un reformatage sous Windows XP et Internet Explorer 7.0 afin que le système fonctionne correctement, mais l’utilisateur peine à trouver les pilotes compatibles. Plusieurs propositions évoquent d’identifier la carte mère et le modèle via dxdiag ou le système, puis de consulter le site constructeur (par exemple HP) pour récupérer les pilotes adaptés et éviter les incompatibilités. D'autres échanges demandent le rapport dxdiag, certains affirment ne pas trouver les pilotes, et plusieurs renvoient vers des pages HP pour identifier le matériel et obtenir les téléchargements appropriés. D'autres éléments utiles indiquent que la distinction entre DirectX et les pilotes de carte graphique complique la recherche, et que l'identification précise du matériel est clé pour cibler les téléchargements.
ton pc c celui la ou pas
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=316715&prodTypeId=12454&prodSeriesId=316713&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=1093 -
est ce ton pc c celui la
t'as un msn ou yahoo?
je veut le nom de ta carte graphique ki est marquer dans l'onglet affichage quand tu va dans dxdiag
System Information
Time of this report: 7/15/2010, 14:56:39
Machine name: MEN-55B4285196A
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: HP d530 SFF(PJ105US)
BIOS: 786B2 v2.43
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Memory: 504MB RAM
Page File: 291MB used, 939MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The system is using the generic video driver. Please install video driver provided by the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name:
Manufacturer:
Chip type:
DAC type:
Device Key: Enum\
Display Memory: n/a
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (1Hz)
Monitor:
Monitor Max Res:
Driver Name: vga.dll
Driver Version: 5.01.2600.0000 (French)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/14/2008 13:00:00, 9344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: vga.sys
Mini VDD Date: 4/14/2008 13:00:00, 20992 bytes
Device Identifier: {D7B70EE0-4340-11CF-B063-282AAEC2C835}
Vendor ID: 0x0000
Device ID: 0x0000
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description:
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID:
Product ID:
Type:
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo'd:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
HW Accel Level: Emulation Only
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Registry: OK
Test Result: Not run -
oui mais tu me donne que la partie affichage et systeme
tu vx le rapport dxdiag?
et beh donne moi c ke je t demandai o dessus!!!!
mais avant le formatage elles fonctionnait normalement
ce que je veux moi maiyenant c'est ces pilots -
j'ai une carte vga standart
c'st sa le probleme -
quel carte graphique a tu si une ati radeon ou nvidia et donne moi le nom de ta carte
et qui peut me m'indiquer d'ou je peux telecharger les pilot d'une carte vga?
