Probleme de compilation sur java
j'ai un probleme de compilation dans mon programme pouvez vous maider svp
voila les erreurs afficher:
Puissance4.java:185: cannot find symbol
symbol : class Puissance4GUI
Puissance4GUI gui = new Puissance4GUI ( plateau);
Puissance4.java:190: cannot find symbol
symbol : variable Saisie
Saisie.litexte ();
Puissance4.java:198: cannot find symbol
int nbColonne = Saisie.litentier();
Puissance4.java:201: operator - cannot be applied to java.lang.String,int
System.out.println ( "Joueur 1 : la colonne" + nbColonne-1 +" est pleine! Choisissez une autre colonne") ;
Puissance4.java:202: cannot find symbol
Puissance4.java:217: nbColonne is already defined in main(java.lang.String[])
int nbColonne = Saisie.litentiers();
Puissance4.java:217: cannot find symbol
Puissance4.java:220: operator - cannot be applied to java.lang.String,int
System.out.println ( "Joueur 2 : la colonne" + nbColonne-1 +" est pleine!choisissez une autre colonne") ;
Puissance4.java:221: cannot find symbol
et voila mon programme :
public class Puissance4
// Initialisation de la matrice de donnees
public static void initPlateau ( int [][] matrice )
for ( int col = 0 ; col < matrice.length ; col ++)
for ( int lig = 0 ; lig < matrice[0].length ; lig ++)
matrice [ col ] [ lig ] = 0;
// fonction qui reconnait 4 cases verticales
//joueur 1
public static boolean verticalJ1(int [][] plateau)
boolean alignement = false;
for (int i = 0; i<7 ; i=i+1)
for (int j = 0; j<3;j=j+1)
if (plateau [j][i] == plateau [j+1][i] && plateau [j][i] == plateau [j+2][i] && plateau [j][i] == plateau [j+3][i] && plateau [j][i] == 1)
alignement=true;
return alignement;
// joueur 2
public static boolean verticalJ2(int [][] plateau)
if (plateau [i][j] == plateau [i+1][j] && plateau [i][j] == plateau [i+2][j] && plateau [i][j] == plateau [i+3][j] && plateau [i][j] == 2)
alignement=true;
return alignement;
// fonction qui reconnait 4 cases horizontales
//joueur 1
public static boolean horizontalJ1(int [][] plateau)
for (int i = 0; i<6 ; i=i+1)
for (int j = 0; j<4;j=j+1)
if (plateau [i][j] == plateau [i][j+1] && plateau [i][j] == plateau [i][j+2] && plateau [i][j] == plateau [i][j+3] && plateau [i][j] == 1)
alignement=true;
return alignement;
//joueur 2
public static boolean horizontalJ2(int [][] plateau)
if (plateau [i][j] == plateau [i][j+1] && plateau [i][j] == plateau [i][j+2] && plateau [i][j] == plateau [i][j+3] && plateau [i][j] == 2)
alignement=true;
return alignement;
// fonction qui reconnait 4 cases diagonales
// joueur 1
public static boolean diagonal1(int [][] plateau)
boolean alignement=false;
for (int i=0; i<3;i=i+1)
for(int j=0;j<4;j=j+1)
if (plateau[i][j]==plateau[i+1][j+1] && plateau[i][j]==1 && plateau[i][j]==plateau[i+2][j+2] && plateau[i][j]==plateau[i+3][j+3])
alignement=true;
return alignement;
public static boolean diagonal2(int [][] plateau)
for(int i=0; i>3;i=i-1)
for (int j;j<4;j=j+1)
if (plateau[i][j]==plateau[i-1][j+1] && plateau[i][j]==plateau[i-2][j+2] && plateau[i][j]==plateau[i-3][j+3] && plateau[i][j]==1)
alignement=true;
return alignement;
//joueur2
public static boolean diag1(int[] [] plateau)
if (plateau[i][j]==plateau[i+1][j+1] && plateau[i][j]==2 && plateau[i][j]==plateau[i+2][j+2] && plateau[i][j]==plateau[i+3][j+3])
alignement=true;
return alignement;
public static boolean diag2(int[][] plateau)
if(plateau[i][j]==plateau[i-1][j+1] && plateau[i][j]==plateau[i-2][j+2] && plateau[i][j]==plateau[i-3][j+3] && plateau[i][j]==2)
alignement=true;
return alignement;
public static void main (String [] Argv )
int nbColonnes = 7 ; // <=> largeur , abscisse ( x )
int nbLignes = 6 ; // <=> hauteur , ordonnee ( y )
int [][] plateau = new int [ nbColonnes ] [ nbLignes ] ;
int [] hauteur = new int [7];// variable précisant le hauteur
for (int i=0;i<7;i=i+1)
hauteur [i] = 0;
final int J1 = 1 ; // joueur 1
final int J2 = 2 ; // joueur 2
// Initialisation des cases du plateau à 0
initPlateau (plateau) ;
// initialisation de l'interface graphique
gui.modifierMessage ( "Le jeu commence!" ) ;
System.out.println ( "Appuyer sur ENTREE pour continuer " ) ;
Saisie.litexte ();
int nbcase=0;
while (nbcase!=42 )
System.out.println ( "Joueur 1 : choisissez le colonne où vous voulez placer le jeton " ) ;
if (hauteur[nbColonne-1] > 5)
plateau [hauteur[nbColonne-1]] [nbColonne-1] = J1;
gui.rafraichirCase ( hauteur[nbColonne-1] , nbColonne-1) ;
else
hauteur[nbColonne-1] = hauteur[nbColonne-1]+1;
System.out.println ( "Joueur 2 : choisissez le colonne où vous voulez placer le jeton " ) ;
plateau [hauteur[nbColonne-1]] [nbColonne-1] = J2;
else
Saisie.litexte ();
//joueur 1
alignement=true;
return alignement;
// joueur 2
alignement=true;
return alignement;
//joueur 1
alignement=true;
return alignement;
//joueur 2
alignement=true;
return alignement;
// joueur 1
alignement=true;
return alignement;
alignement=true;
return alignement;
//joueur2
alignement=true;
return alignement;
alignement=true;
return alignement;
hauteur [i] = 0;
Saisie.litexte ();
int nbcase=0;
while (nbcase!=42 )
else
else
je vois une erreur au niveau de ta boucle for:
alignement=true;
la il faut que tu initialise ta variable j comma ça:
for (int j=0;j<4;j=j+1)
alignement=true;
pour autre chose je vois pas le code de la classe Puissance4GUI-
merci de votre aide
j'ai resolu mes problemes la il men rerste 2 que je ne comprend pas
System.out.println ( "Joueur 1 : la colonne" +numColonne-1+ "est pleine! Choisissez une autre colonne") ;
System.out.println ( "Joueur 2 : la colonne" +numColonne-1+" est pleine!choisissez une autre colonne") ;
si vous savez ou se trouve le probleme merci de me le dire ^ -
j'ai resolu mes probleme il m'en reste 2 que je ne trouve pas
si cela vous dit qq chose merci de m'aider
j'ai pas la totalité de ton programme pour pouvoir le tester, a vrai dire je ne sais pas ce que tu veux faire exactement,
peux tu m'expliquer ce que tu veux faire et l'envoyé tes sources ? -
si tu n'utilise pas eclipse , je te conseille vivement de l'utiliser, toutes ces erreurs il les trouve tout seul et il te propose les solution.
oui t'as une erreur la :
il faut mettre :
System.out.println ( "Joueur 1 : la colonne" +(numColonne-1)+ "est pleine! Choisissez une autre colonne") ;
parce qu'il faut faire ce calcule (numColonne-1) entre () pour qu'il sache que ce n'est pas une chaine de caractère.
dis moi si ca marche
