Problème allumage nokia E71
J'ai acheté un nokia E71, il fonctionnait très bien jusqu'à un jour ou il n'a plus voulu s'allumer.Je pense que le problème vient du fait ou lorsqu'il fonctionnait je prennais un bain et je le mettais à côté de moi (il n'est pas tombé dans l'eau).Je pense qu'il a pris l'humidité d'ou le fait qu'il ne s'allume plus.Je voudrais savoir si quelq'un a eu ce problème et s'il la résolue et comment ou me donner un tutorial pour m'expliquer le démontage du télephone.
Merci et bonne continuation.
    Merci pour tes explications Nicolas, je vais effectivement le renvoyer mais le soucis qui se pose actuellement est que le téléphone se rallume mais beug après l'allumage (il accède difficilement au menu).Je voudrais savoir s'il n'y à pas une solution pour le réparer car ca m'embête de le renvoyer au SAV mais s'il n'y a pas de solution(s) je le renvèrais au SAV.
    Merci pour vos futures réponses et bonne continuation.
      Il se peut que ton problème ne soit pas du à l'humidité.
      Pour être sur, il suffit de regarder le témoin d'oxydation qui se trouve sur la batterie.
      Le mieux c'est de le renvoyer en SAV, soit il sera réparé, soit il te sera retourner non réparé et ceci sans frais.
      Si tu es chez SFR, tu as la possibilité d'utiliser leur application pour diagnostiquer ta panne
      Diagnostiquer une panne
      Tu pourras peut-être trouver ton bonheur en suivant les informations, sinon, tu pourras l'envoyer directement en SAV, il suffit de suivre les informations du site.
      Après tu pourras suivre l'avancement de ton dossier SAV téléphone
      Cordialement
      Nicolas
