Probléme SSH avec DEBIAN
Bonjour tous le monde,
J'ai 3 PC dans chaqu'un j'ai installer le ssh.
en premier lieu j'utilise un câble croisé pour relier entre les machine deux à deux: c-a-d
première machine===câble croisé== deuxième machine, j'arrive à accéder par ssh d'une machine à l'autre avec ssh login@nom-machine
première machine===cable croisé== troisième machine, j'arrive à accéder par ssh d'une machine à l'autre avec ssh login@nom-machine
... ect
je veut maintenant utiliser un switch
alors je me suis procéder comme suit:
modem====switch====PC1,PC2,PC3
quant je ping d'une machine a l'autre ca passe mais pas rapidement et des fois difficilement (avec le cable croisé ça passe rapidement)
maintenant j'essaye de me connecté par ssh d'un poste a l'autre avec
login@nom-machine mais rien.
quant je tape login@nom-machine c'est comme la machine essaye de ce connecté a l'autre le cursure saute la ligne. je les laisser comme ca plus de 15 minute mais rien
est ce que c'est comme ca que je doit ma procéder ou pas???
est ce que cela est du au faite que les pings ne passe pas rapidement ????
ou bien qu'est ce qui peut êtres le problème et comme je peut le régler
je vous remercie a l'avance
    Merci pour ces précisions.
    Désolée de ne pas avoir pu répondre plus tôt, mais c'était le week-end :-)
    Bonne continuation !
      Par rapport aux considérations câble croisé / décroisé : les switch récents sont capables de croiser / décroiser en fonction du câble utilisé, mais a priori on utilise plutôt des câbles droits.
      En terme d'adressage, tes trois PC sont désormais sur le même réseau local, il doivent donc avoir par exemple comme IP :
      - 192.168.1.10
      - 192.168.1.11
      - 192.168.1.12
      (jusque là ils étaient simultanément sur deux réseaux locaux si j'ai bien suivi). Si ce n'est pas le cas ça pourrait expliquer le dysfonctionnement.
      Tu peux vérifier les ports sur lesquels une machine écoute :
      (mando@aldur) (~) $ netstat -ntlp
      (Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
      non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
      Connexions Internet actives (seulement serveurs)
      Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:47298           0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      3071/kopete
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
      ... et les ports ouverts d'une machine ayant pour IP x.x.x.x :
      nmap x.x.x.x
      (au besoin installe nmap) :
      aptitude update
      aptitude safe-upgrade
      aptitude install nmap
      Si le problème persiste donne moi le résultat de ces commandes pour chaque PC :
      netstat -ntlp
      /sbin/ifconfig -a
      /sbin/route -n
      Bonne chance
      1. Bonsoir mamiemandeo,
        je pense que je n'est pas bien expliquer la derniere fois, pour relier les PCs au switch j'utilise des cable droit RJ45. j'ai utilisé un cable croisé au lieu du switch pour vérifier si le ssh marche c'est a dire au lieux de relier les 3 PC j'ai relier que deux.
        en résumé j'ai fait
        machine1+machine 2 relier par un cable croisé====j'arrive a accéder
        maintenant oublient le troisieme PC je veut prendre 2 PC je veut les relier au switch et je veut voir si j'arrive a accéder par ssh ou pas.
        alors j'ai ceci
        modem+switch=====cable droit====machine 1 +machine2
        mais je n'arrive pas à accéder par ssh d'une machine a l'autre
        voici les résultats des commande que tu m'as demander pour les deux PC:
        sur la premiére machine debian
        debian:/home/souhila# netstat -ntlp
        tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 0.0.0.0:10082 0.0.0.0:* LISTEN 2716/inetd
        tcp 0 0 0.0.0.0:10083 0.0.0.0:* LISTEN 2716/inetd
        tcp 0 0 0.0.0.0:34118 0.0.0.0:* LISTEN 2119/rpc.statd
        tcp 0 0 0.0.0.0:50411 0.0.0.0:* LISTEN 3153/skype
        tcp 0 0 0.0.0.0:40205 0.0.0.0:* LISTEN 2705/rpc.mountd
        tcp 0 0 0.0.0.0:34509 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 2107/portmap
        tcp 0 0 41.107.105.184:53 0.0.0.0:* LISTEN 2314/named
        tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 2314/named
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2329/sshd
        tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 2376/cupsd
        tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2643/exim4
        tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 2314/named
        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 2729/smbd
        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 2872/apache2
        tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 2314/named
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 2329/sshd
        tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 2376/cupsd
        tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 2314/named
        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 2729/smbd
        debian:/home/souhila# nmap 192.168.1.3
        Starting Nmap 4.62 ( https://nmap.org/ ) at 2010-05-28 11:43 CEST
        Interesting ports on debian (192.168.1.3):
        Not shown: 1707 closed ports
        PORT STATE SERVICE
        22/tcp open ssh
        80/tcp open http
        111/tcp open rpcbind
        139/tcp open netbios-ssn
        445/tcp open microsoft-ds
        2049/tcp open nfs
        10082/tcp open amandaidx
        10083/tcp open amidxtape
        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.091 seconds
        debian:/home/souhila# /sbin/ifconfig -a
        eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:81:43:af:00
        inet adr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
        adr inet6: fe80::224:81ff:fe43:af00/64 Scope:Lien
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:2351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:2880 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:100
        RX bytes:1460598 (1.3 MiB) TX bytes:423740 (413.8 KiB)
        Mémoire:e4600000-e4620000
        lo Link encap:Boucle locale
        inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
        adr inet6: ::1/128 Scope:HÃ'te
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
        RX packets:4687 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:4687 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:0
        RX bytes:185407 (181.0 KiB) TX bytes:185407 (181.0 KiB)
        ppp0 Link encap:Protocole Point-Ã -Point
        inet adr:41.107.105.184 P-t-P:41.107.96.1 Masque:255.255.255.255
        UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
        RX packets:2280 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:2737 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:3
        RX bytes:1405886 (1.3 MiB) TX bytes:349971 (341.7 KiB)
        wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:3c:d0:25:1b
        BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:1000
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
        wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-1F-3C-D0-25-1B-65-74-00-00-00-00-00-00-00-00
        debian:/home/souhila# /sbin/route -n
        Table de routage IP du noyau
        Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
        41.107.96.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
        192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
        0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
        pour la deuxieme machine debian1
        debian1:/home/sarah# netstat -ntlp
        tcp 0 0 0.0.0.0:33216 0.0.0.0:* LISTEN 1775/rpc.statd
        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1764/portmap
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1950/sshd
        tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 1973/cupsd
        tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2240/exim4
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1950/sshd
        tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 1973/cupsd
        debian1:/home/ftp/CD2deb5# nmap 192.168.1.2
        Starting Nmap 4.62 ( https://nmap.org/ ) at 2010-05-28 14:19 CET
        Interesting ports on debian1 (192.168.1.2):
        Not shown: 1713 closed ports
        PORT STATE SERVICE
        22/tcp open ssh
        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.301 seconds
        debian1:/home/ftp/CD2deb5# /sbin/ifconfig -a
        eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:5b:a7:69:ca
        inet adr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
        adr inet6: fe80::211:5bff:fea7:69ca/64 Scope:Lien
        RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:62
        TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:5365 (5.2 KiB) TX bytes:1862 (1.8 KiB)
        Interruption:23 Adresse de base:0xe000
        eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:20:51:6a:ad
        Interruption:17 Mémoire:e3000000-e30000ff
        RX packets:3440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:3440 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:144708 (141.3 KiB) TX bytes:144708 (141.3 KiB)
        debian1:/home/ftp/CD2deb5# /sbin/route -n
        je te remerci beaoup pour ta reponse
      2. Bonsoir mamiemando
        Je veut te dire que le probléme est réglé, j'ai changé de switch et tous marche bien pourtant l'autre switch je vient de l'acheté!!!.
        Merci beaucoup pour ton aide
