Problème driver imprimante
Ayant perdu le Cd d'installation de mon imprimante canon pixma mp130, je recherche un driver pour pouvoir me servir du scanner (pour mes examens) j'ai été sur le site de Canon mais il n'y en a pas pour la version de vista !! Help ME!!!!!
Le problème central concerne l absence d'un driver compatible Windows Vista pour le scanner du Canon Pixma MP130 après la perte du CD d'installation du périphérique. Des propositions recommandent de télécharger le pilote sur le site Canon et d'installer à partir du dossier téléchargé via le Gestionnaire de périphériques, en choisissant Mettre à jour le pilote puis Parcourir. Si le scanner demeure inopérant, la procédure TWAIN fournie par Canon peut être nécessaire, et certains conseils évoquent l'installation dans un mode compatible avec Windows 7 ultérieurement. Des échanges complémentaires évoquent une variabilité de compatibilité selon les versions et des suggestions d'installation du pilote multifonctions comme alternative, sans formuler de conclusion sur l'issue finale.
    tu as bien telecharger ce pilote ? => https://www.canon.fr/support/business-product-support/
    Si ca ne veut pas, normalement dans gestionnaire de peripherique, tu dois avoir un point jaune correspondant à ton imprimante,
    alors clique droit dessus et choisis "Mettre à jour le pilote...".
    ---> Choisis "Non, pas pour cette fois" et clique sur "Suivant".
    ---> Choisis "Installer à partir d'une liste..." et clique sur "Suivant".
    ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier du pilote que tu as téléchargé
    ---> Clique sur Suivant et le pilote va normalement s'installer.
    Ensuite si l'imprimante fonctionne mais pas le scanner, suit cette procedure : https://www.commentcamarche.net/faq/20474-installer-le-pilote-twain-pour-un-scanner-canon
    sauf à la partie : Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" et cliquez sur "Suivant". *Cliquez sur "Parcourir" et recherchez le lecteur de CD où se trouve le CD-ROM de CanoScan , toi tu selectionne le dossier où tu as télécharger le pilote
    3
      Cindy54800, choisis un post, mais pas les deux en même temps !
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich-17853099-probleme-imprimante
      1. je suis sur celui la c'est bon !!!
      2. vas dans le dossier driver setup et lance le setup qui s'y trouve
      3. j'ai déja essayé ca marche pas
      4. t'as essayé d installer le pilote multifonctions?
      5. vas dans le dossier sgst
    2. Hello,
      Ceux de seven on l'air compatible. Fait le test.
      2
      1. seven????
      2. Sur le site de canon fait la recherche de drivers mais dans le système d'exploitation tu mets Windows 7 au lieu de Vista. Ensuite dans la liste tout en bas tu as les drives, c'est indiqué qu'ils sont compatible avec windows vista.
      3. ok j'essaye ça! merki :)
      4. merci j'ai cliqué sur unzip sa ma mis 156 files unzipped succefully faut que je fasse quoi après?
