Formule "moyenne", avec variable. VBA
J'ai enregistré une macro calculant la moyenne de plusieurs cellules.
voici le code obtenu
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(R[1]C[-6]:R[138]C[-4])"
Le problème est que le 138 est variable..
j'ai donc testé ceci :
Dim W As Integer
Range("A2", [A2].End(xlDown)).Select
W = Selection.Count
Range("AB1").Activate
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(R[1]C[-6]:R[W]C[-4])"
Et ça me renvoi un message d'erreur :
Erreur d'execution '1004' :
Erreur définie par l'application ou par l'objet
cela vient donc de la variable W, mais je suis obligé de mettre une variable car le nombre de lignes n'est pas toujours le même.
Sauriez-vous comment faire ?
Merci d'avance
  1. De rien, je me fais beaucoup aidé, je ne suis pas un pro non plus, donc si je peux rendre service en retour !
    Effectivement, la déclaration des types dépend du nombre de valeurs. Moi je l'avais fait pour un code où j'avais maxi une dizaine de valeurs, donc ça fonctionne bien.
    Je ne sais pas trop pour Cells et Range par contre, chez moi ça marche...
    Enfin bon, du moment que tu y sois arrivé !
    A plus
    1. Voila ce que j'ai trouvé au final
      Dim derline5 As Integer
      derline5 = Range("AB2").End(xlDown).Row
      Dim somme As Long
      Dim moyenne As Integer
      Dim r As Integer
      somme = 0
      For r = 2 To derline5
      somme = somme + Range("AB" & r).Value
      Next r
      moyenne = somme / (derline5 - 1)
      'Cells(derline5 + 1, 1).Value = moyenne
      Else: l = 0
      End If
      1. Tu peux essayer cela :
        (ça fait la moyenne de toutes les valeurs de ta premières colonnes, jusqu'à la première case vide)
        Dim derline5 As Byte
        derline5 = Range("A1").End(xlDown).Row
        Dim somme As Integer
        Dim r As Byte
        somme = 0
        For r = 1 To derline5
        somme = somme + Cells(r, 1).Value
        Next
        moyenne = somme / (derline5)
        Next
        1. Je te remercie de m'apporter ton aide,
          je viens de tester le code que tu m'as passé, mais il ne fonctionne pas.
          à la ligne :
          ça me dit "Imcompatibilité de type "..
        2. Je viens de trouver la solution..
          Au lieu d'utiliser les "Cells", je prefère utiliser les "Range".
          Ensuite, j'ai remplacé les variables "Bytes" par des "Integer", mais surtout, j'ai défini "somme" non plus comme un "Integer", mais comme "Long" (les valeurs étant très importantes, la valeur de somme dépassait les capacités d'un simple Integer.
          Pour finir, le "derline5" renvoi le numéro de la ligne, mais la ligne 1 est une ligne de titre, j'ai donc modifier la formule de la moyenne en : moyenne = somme / (derline5 - 1)
          Voila mon code
          Dim somme As Long
          Dim r As Integer
          somme = 0
          Next r
          Else: l = 0
          End If
          Je te remercie de m'avoir mis sur la bonne voie, sans ton aide je n'aurais pas trouvé..c'est surtout le "Range("..").End(xlDown).Row" auquel je n'avais pas pensé, et qui me sera surement très utile par la suite.
          =D bonne journée.
