Problem avec toString() java
J ai un problem avec la methode toString() !
j ai ecrit ceci :
public String toString()
for (i:tab)
return ( " Val Element " + i ) ;
la methode consiste a parcourir le tableau et affichier les valeur qu il contient ( de type int )
eclipse me souligne toujours en rouge la methode .
c est parceque de int a String ca marche pas ?
si c est une erreur en conversion c est quoi la solution ?
Merci .
  1. Re,
    Tu peux alors faire ceci:
             System.out.println("\nAffichage du tableau tab:\n");
             for (Integer n : tab) System.out.println(Integer.toString(n) + "\n");
    // ou bien
             String str;
                str = Integer.toString(n);
                System.out.println("str = " + str);
    Dan
    1. Salut ,
      merci pour la reponse , mais c est comme ca , l exercice que j ai entre les mains ^^ !!
      La methode doit afficher le tableau , en String !
      1. Salut,
        Pourquoi veux-tu convertir toString?
        Si tu dois juste afficher le contenu du tableau d'int tab, il suffit de faire:
        int[] tab = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
                 for (Integer n : tab) System.out.println(n + "\n");
        Cordialement,
        Dan
