Problème surbrillance ligne excel
j'ai un petit problème sur excel!
j'ai installé il y a quelques temps un moyen de mettre en surbrillance les lignes choisies;
Ainsi, quand je suis sur une cellule, j'utilise la touche F9 pour mettre en surbrillance toute la ligne.
Seulement, cela ne fonctionne pas très bien sur mon fichier et j'aimerai l'annuler.
Mais je ne sais plus comment faire!
et je ne trouve pas le code utilisé!!!
aidez moi s'il vous plait!!!
merci d'avance pour votre réponse
8 réponses
  1. super!!!
    merci beaucoup!!!
    je trouvais cela pratique au début, mais parfois ça beug!!!je préfère l'enlever!
    Sinon, merci pour le module 2, je l'ai supprimer!
    Encore merci pour ton aide!et si j'ai un autre problème, je viendrai te demander conseil!
    Bonne journée à toi!
    Cordialement
    Lucie
    1. Re,
      Affirmatif, tu as une mise en forme conditionnelle, pour l'activer il suffit d'un double clic sur une cellule et la ligne se met en surbrillance
      Ou clic sur une cellule et touche F9
      La fonction marche bien dommage de la supprimer, personellement je la conserverai en ajoutant un petit bout de code pour l'automatiser
      exemple clic droit sur l'onglet de ta feuille et colle ce code
      Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
      Target.Calculate
      End Sub
      mais enfin si ton désir est de la supprimer mets ton tableau de A à I en surbrillance et Format/Mise en Forme conditionnelle clic sur supprimer et coche condition 1
      Autre chose, tu as un module qui ne sert à rien clic droit sur l'onglet de feuille/Visualiser le code tu trouveras dans les propriétés de feuille (marge de gauche) Module2 supprime le
      A+
      Mike-31
      Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      1. as tu reçu mon fichier????
        1. Re,
          Si ton fichier ne contient pas de données confidentielles, peux tu le mettre sur le forum avec ce lien ou sur un message privé (clic sur mon pseudo et message privé) et colle le lien généré
          https://www.cjoint.com/
          1. il n'y a absolument rien!!j'ai tout regardé!je ne comprends pas!
            Y a-t-il un moyen de résoudre quand même ce pb?
            Merci d'avance
            1. Salut,
              Il doit s'agir d'une fonction personnalisé ou un code macro
              Clic droit sur l'onglet de la feuille concerné et Visualiser le code, dans la feuille visual qui s'ouvre, dans la plus grande partie il est possible qu'il y ait un code, le coller dans un post que l'on voit s'il s'agit bien du code recherché avant de le supprimer.
              S'il n'y a pas de code, regarder dans la marge gauche du visual s'il y a un module, si oui double clic pour l'ouvrir, si un code est inscrit sur la feuille le coller dans un post comme précédemment
              si pas de code toujours dans la marge gauche double clic sur Thisworkbook, si un code est inscrit dans la feuille le coller comme précédemment
              NE PAS SUPPRIMER DE CODE SANS QUE NOUS L'AYONS VU
              1. Merci pour votre réponse!
                Pouvez vous me dire ou cela se trouve, j'ai cherché je ne trouve pas ce fichier XLSTART ni même les options excel!!
                je suis novice!
                Merci d'avance
                1. Bonsoir,
                  Le programme que tu as installé est probablement mis dans le répertoire XLSTART ou dans le dossier spécifié dans tes options Excel (Ouvrir tous les fichiers du répertoire :". Déplace ou supprime le fichier concerné.
