Besoin de conseil pour connection HDMI
J'ai un PC portable Acer Aspire avec une cartegraphique GE Force 9500M GS et un téléviseur Samsung LED HD.
J'ai acheté un cable HDMI et j'ai essaye de connecter les 2 ensemble.
Un petit problème le téléviseur marque "Aucun Signal" après avoir marqué "Recherche de signaux"!
Pouriez vous m'aider et me dire déja comment afficher l'écran du PC sur la télé pour pouvoir regarder des films.
Merci d'avance
Merci d'avance
parcourir mon topo avant tout: Écran pc vers Télé
avant tout raccorder le téléviseur allumé à la carte graphique du pc (s/vhs composite vga plus le son )ou hdmi
méthode classique « Vista »
panneau de configuration;apparence et personnalisation; personnalisation; paramètres d'affichage cliquer sur écran 2; cocher étendre le bureau sur cet écran ; régler la résolution au rapport le plus petit des deux écrans;appliquer
seconde méthode (xp)
Allez dans panneau de configuration ;double clique sur panneau de configuration de votre carte graphique (n'vidia ou Gforce)
configurer plusieurs affichages
sélectionner :clone et si la télé n'est pas détectée allumez- la et redémarrer l'ordi
cliquer sur le lien « mon affichage n'est pas listé »
Détection avancée des affichages et si aucun téléviseur n'est détecté cliquer sur oui sur le message et redémarrer le PC
récupérer le signal sonore: brancher le câble audio sur la sortie casque ou spdif(selon) de votre carte audio clic droit sur l'icône du volume dans la barre de notification de windows
et choisir ,périphérique de lecture sélectionner la sortie branchée et clic sur par défaut
et relancer les logiciels pour la prise en compte de la modification
Pour passer au tout numérique
relier le téléviseur au Pc dans la fenêtre sélectionner le type d'affichage:miroir,étendu ou uniquement sur écran externe cocher :activer les paramètres de présentation
Pal , Secam 420p ou 1080i ?
voir étape 1 et rendez vous sur votre carte audio à la section :changer le signal ou le format HD du pilote sélectionner le type de connecteur que vous utilisez puis cliquer sur le format du signal qui convient(ex:THD1080x2) cliquer sur appliquer pour voir le résultat et enregistrer les paramètres
pour le son choisir spidif par défaut
expliqué aussi par CCM :
https://www.commentcamarche.net/faq/24-diffuser-la-video-de-l-ordinateur-sur-un-ecran-de-television -
VU sur un portable Compacq il y a une fonction FN + .... du clavier qui assure la connexion vers le tV connecté un HDMI c'est une Fn + quelque chose ou il ya l'ecran TV dessiné en bleu . attentionil faut pour que le "test HDMI" se fasse que les deux appareils soient connectés et allumés et bien sur cette fonction là est en lecture seule (Pc > télé)
salut -
Bonjour :
il faut faire un paramétrage de l'affichage pour faire étendre l'image sur le deuxième écran. Aprés avoir eu l'image sur l'écran externe tu dois voir les paramtérage d'affichage sur le catalyst de la carte.
1 ere démarche : un clic droit sur le bureau, proriété, l'onglet paramètre et enfin tu coche, etndre le bureau de windows à ce moniteur
