Différence de temps et conversion en secondes
Dans un relevé de temps chronométrés en hh:mm:ss.00, j'aimerai pouvoir effectuer la différence entre deux temps et afficher le résultats en secondes pour effectuer des calculs ultérieurs.
Ex:
Temps Chrono 1 = 00:03:34.0 en cellule B9
Temps Chrono 2 = 00:05:59.00 en cellule B10
J'utilise la formule = TEXTE(B10-B9);"mm:ss") qui affiche 02:25 ce qui exact sauf que j'attends 145 ".
Qui pourrait m'aider ? Merci de votre aide
Pierre de Chateauneuf
Ex:
Effectivement j'ai parlé trop vite, autant pour moi^^.
Correction effectuée.
Donc les trois solutions fonctionnent, la mienne également pour les calculs ultérieurs au passage ;).-
Contributeurla mienne également
heuu non, il y a une ) en trop
heuuu, non plus... tu n'as pas bien lu un commentaire et tu as oublié de tester moyenne() par exemple
Bon aller, je te lache maintenant ;-)
Je suis sûr que tu feras de bonnes contributions :-)
A+
eric -
En fait, c'est plutôt qu'il en manque une ;)
=TEXTE((B10-B9);"[s]")
Tu as du oublier la fonction ABS...et oui j'avais effectivement testé ;)
=MOYENNE(ABS(C12);C13) par exemple...
Je te lache aussi du coup ^^
Merci pour ton dernier commentaire :))
ContributeurBonsoir tout le monde,
On peut aussi mettre
=B10-B9
et en format personnalisé : [s] ou [s].0 selon le besoin
eric
PS pour ConteZero : tu es tout neuf sur le forum et déjà capable de juger ? Aide-toi au moins de l'historique des contributeurs pour juger de la qualité des réponses, au moins tu pourras argumenter ;-)
Au fait, es-tu surpris qu'il existe une réponse encore plus simple que la tienne (d'ailleurs celle de gb est également plus simple) ?
Qui de plus supporte toutes les fonctions mathématique comme le faisait remarquer gb ? Ton égo va tenir le coup j'espère ;-) -
ContributeurVotre solution est peut être bonne... pour ce qui me concerne je ne transmet aucune solution que je n'ai pas testé, quoique vous en pensiez.
bien cordialement -
Salut Pierre,
salut les contributeurs!
Avez vous testez vos solutions?^^
Car je pense qu'elles ne fonctionnent pas ;) <-------Faux
J'ai donc cherché de mon coté et vous serez surpris de voir que la solution est toute simple puisque Excel calcul pour nous...
Pierre, change juste ta fomule en ceci:
=TEXTE(B10-B9);"[s]") <------manque une ( après TEXTE.
Cela forcera excel à convertir automatiquement le résultat en secondes ;)
Bon continuation!
Ps : n'oublie pas de clôturer ton sujet lorsque tu as ta réponse!^^-
ContributeurBonsoir,
La solution de Vaucluse (que je salue) comme celle que j'ai donnée fonctionnent pourtant et surtout permettent "les calculs ultérieurs" demandés par Pierre de Chateauneuf alors que ta formule donne un résultat (correct effectivement) mais au format texte qui limite fortement les calculs et empêche toute somme ou moyenne par exemple.
As-tu testé cela ?
Contributeurbonjour
Je te propose ceci pour avoir un résultat numérique :
=(B10-B9)*86400
86400 étant le nombre de secondes dans un jour -
ContributeurBonsoir
essayez:
=TEXTE(B10*60-B9*60;"standard")*1440
crdlmnt
Demandons nous si nous ne sommes pas seuls à comprendre ce que l'on explique?
