[programmation en C]problème avec dev C++
Je m'initie à la pogrammation en C, et je n'arrive pas à compiler mes lignes de code sur Dev C++: à chaque fois que je compile, que ce soit en C ou en C++, la compilation s'arrête et il est marqué dans l'onglet ressource:
C:\DEV-C_~1\BIN\windres:installation problem, cannot execut 'gcc': no such file or directory
C:\DEV-C_~1\BIN\windres:can't execute 'gcc': no such file or directory
Voila et la compilation s'arrête.
Pourriez vous m'aider??
Configuration: PC windows 98SE
passe par l'invite de commande
pour pouvoir executer t programmes a la fin de la compilation -
J'ai trouvé la version 4.9.9.2 de dev c++ et le prcédent problème est réglé... laissant place à un autre : une fois compilé, le programme s'ouvre et se referme aussitôt quand il s'agissait d'un code source, et ne s'ouvre pas du tout quand il s'agit d'un projet.
Pouvez vous m'aidez SVP?
merci -
j'ai la version 4 de bloodshed dev c++, et j'ai beau désinstaller et réinstaller en faisant attention à tout, je vois pas ce qui peut poser problème..
Quelle est ta version de dev c++?
Le mieux que je te conseille pour ne pas te prendre la tete c'est de désinstaller dev c++ et le réinstallé en étant plus attentif à l'installation.
Pour ma part, j'utilise Bloodshed Dev-C++ je crois que c'est la version 5 beta et elle marche sans probleme.
Avant j'utilisais la version 4 et c'était pareil. -
oui mais je ne peux pas utiliser linux...
Apparement devC++ ne trouve pas le compilateur (gcc), vérifie ton installation.
Mais le mieux serais de ne pas utiliser dev C++, il pose de nombreux problémes. (il suffit de compiler un programme deux fois de suite pour s'en rendre compte).
Si tu peux, utilise gcc sous linux. tu n'aura pas de probléme.
