Comande script et PATH
Bonjour, je débute en scripts sous linux, j'ai un soucis pour exécuter un script en donnant son nom (sans préciser le chemin ou sans taper "./" devant le nom du script)
Voici ce que je fais dans la console :
Voilà mon script qui affiche "Test" ne fonctionne que si je tape le chemin ou le "./" quand je suis dans le répertoire du script. Pourtant la variable PATh contient le chemin du répertoire contenant le script.
Ai je fais une erreur quelque part ? La synthaxe est bonne pourtant (enfin je crois)
Ai je oublié une manipulation ?
Quels sont les conditions pour que PATH fonctionne correctement?
kevin@kevin:~$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games kevin@kevin:~$ export PATH=$PATH:/home/kevin/scripts kevin@kevin:~$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/kevin/scripts kevin@kevin:~$ cd /home/kevin/scripts kevin@kevin:~/scripts$ ls -l total 8 -rwxr--r-- 1 kevin kevin 36 2010-04-11 22:50 test -rwxr--r-- 1 kevin kevin 34 2010-04-11 22:50 test~ kevin@kevin:~/scripts$ chmod u+x test kevin@kevin:~/scripts$ ls -l total 8 -rwxr--r-- 1 kevin kevin 36 2010-04-11 22:50 test -rwxr--r-- 1 kevin kevin 34 2010-04-11 22:50 test~ kevin@kevin:~/scripts$ ./test Test kevin@kevin:~/scripts$ test kevin@kevin:~/scripts$ cat test #! /bin/bash echo "Test" #kevin@kevin:~/scripts$ kevin@kevin:~/scripts$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/kevin/scripts kevin@kevin:~/scripts$ pwd /home/kevin/scripts kevin@kevin:~/scripts$ test #kevin@kevin:~/scripts$
Oké, merci pour l'info, je comprends beaucoup mieux. (en effet, j'avais un test dans /usr/bin )
ModérateurRe,
Oups, j'ai oublié la commande interne bash ;-)
Mais cette fois ça marche avec l'histoire de nom, toutefois il faut tenir compte d'ordre de recherche dans PATH.
On peut avoir des applications avec le même nom (même si ce n'est pas judicieux) mais en ce cas il faut utiliser le chemin complet pour être sur d'exécuter la bonne commande.
Oui c'était ca ! Merci beaucoup, c'est vrai qu'il faut faire attention à la manière dont on nomme les fichiers... en tous cas encore merci pour ta réponse rapide et efficace ^^
ModérateurSalut,
Je n'ai pas Linux sous la main ;-)
Affiche le résultat dewhereis test
Sous debian la commande test fait partie de paquet coreutils et il se trouve dans /usr/bin
Dans ton PATH /usr/bin est avant le répertoire /home/kevin/scripts , donc c'est celui de /usr/bin qui sera exécuter.
Tu peux essayer de mettre ton script dans /usr/local/bin pour voir.
test est deja dans /usr/bin/test. Renomme ton fichier et ca devrait marcher.
Cordialement,
