Problème carte graphique sur hp
Bonjour j'ai depuis 2 jours un gros soucis avec la carte mère du pc hp que je possède (pc stationnaire je précise) au bout de 10 mn que le pc tourne, l'écran se met en veille et j'ai un message style "no vidéo imput"... j'hésite entre l'écran et la carte graphique... Quelqu'un a t il une réponse à me fournir ? d'avance merci
<config>Windows Vista /
  1. Avant de la jeter, teste la quand même sur un autre pc si c'est pas déjà fait.
    Et de rien et à bientôt.
    1. Bonsoir le problème est résolu. C'était effectivement la carte graphique qui a lâché ! Merci pour votre aide
      1. Et l'ordinateur il plante ou pas (test si les led du clavier réagissent ou pas) ?
        Ca et j'ai aussi eu un problème similaire : si tu débranche et rebranche l'écran à chaud ça donne quoi ?
        Je sais pas ce que tu as comme carte graphique, mais si tu as d'autres ports de le VGA (du DVI par exemple, c'est devenu assez courant) tu peux essayer d'y brancher l'écran avec un adaptateur. Des fois ca suffit pour relancer le signal.
        Si ça vient effectivement de la carte graphique, derrière tu peux essayer de trouver un driver qui va bien ou si tu trouve pas il existe un combo entre les logiciels clavier+ et nircmd pour rallumer l'écran.
        Dernière question, j'imagine que ce n'est pas l'installation d'un nouveau matériel / coup dans la tour / mise à jour des drivers / installation d'un nouveau logiciel qui est en cause (c'est quand même bien de demander) ?
        1. Essaye ce que ta dit Walter-Kum-Dorne.
          Si tu as une bonne alim test le problème peut venir de la.
            D'accord, mais mis à part ce message (complet ça serait mieux), il fait quoi ton pc (plantage, ventilo à fond, reprise normale) ?
            Une action qui ne peut que lui faire du bien est de nettoyer ton pc (délicatement hein, ça va pas l'arranger de perdre des composants), et de vérifier les branchements (des cartes pci notamment).
            Ce que tu peux essayer aussi, c'est un autre écran sur ton hp et de tester celui en place sur un autre pc pour voir si ça vient de là.
            Sinon, tu peux essayer de voir si le problème arrive en laissant le pc dans le BIOS pendant une demi heure.
            1. Re bonjour, j'ai essayé un autre écran et ça ne vient pas de là. Il s'avère que l'écran se met en veille comme si aucun pc n'était raccordé... Pour le nettoyage c'est déjà fait ! c'est la première chose que j'ai fais ! je vais tenter une autre carte graphique pr voir si le pbm persiste. Merci pour vos conseils.
            2. Ta testé avec une bonne alimention
          2. Bonjour, je sais que sur certains PC HP, la carte graphique a des problèmes.
            Avez-vous essayés avec une autre carte ou un autre écran ?
