Help Systeme d'exploitation
Bonjour a tous et a toutes.
Je vous explique brièvement ma situation :
J'ai un PC portable avec 2 système d'exploitation ( vista 64 bit et seven 64bit), le vista étant celui d'origine et j'ai installer seven par la suite, j'aimerais donc enlever vista pour en mettre un autre en 32 bit ( j'ai des soucis avec easy php, apache et je pense que sa vienne du système en 64bit). Mais est ce possible ? puisque toutes mes sauvegarde sont sur ce systeme car c'est l'original.
merci pour vos futures reponses
bonsoir vous devez faire une sauvegarde de toutes vos donnees sur un autre disque dur formté en 64 bits et en mode slave apres la sauvegarde vous installez un systeme exploitation en 32 bits alors tu as acces au 2 disque dur vous gravez toutes vos donnees sur dvd rom et ca marchera..
Tu vas dans ordinateur, tu cliques sur Os: C, tu cherches un dossier qui s'appelle Windows,Old, juste en dessous de Windows et tu le supprime, en le mettant en surbrillance et en cliquant sur suppr., c'est ton ancien dossier Vista avec les sauvegardes que tu n'as plus besoin, il risque de te dire qu'il y a un ou deux dossiers qu'il faut garder, tu cliques OK;
Bonne soirée
