Problème macro VBA
Je suis entrain de faire un modèle de facture sur Excel et j'ai créer une macro qui permet de mettre la facture à zéro. j'aimerai également que cette macro permette la conservation d'un historique de facture. J'ai réussi pour l'instant mais le problème c'est que mon historique de facture est présenté sous forme de tableau et l'historique se colle toujours dans la première ligne.
Sous VBA, ma macro se présente comme cela :
ActiveWindow.SmallScroll Down:=18
Range("A50:K50").Select
Selection.Copy
Sheets("Historique de factures").Select
Range("A4").Select CETTE CELLULE DOIT SE MODIFIER A CHAQUE ENREGISTREMENT
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Facture automatisée").Select
Range("F53").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Range("J9:K9").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
Range("A18:B29").Select
Range("E18:E29").Select
Range("F31").Select
Range("F33").Select
Range("J34").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Range("G37").Select
Range("C14").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
End Sub
Pourriez vous m'aider svp.
Merci d'avance
    Voici ton code avec quelques modifications :
    Range("A50:K50").Copy
    With Sheets("Historique de factures")
    .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    End With
    Range("J9:K9").ClearContents
    Range("A18:B29").ClearContents
    Range("E18:E29").ClearContents
    Range("F31").ClearContents
    Range("F33").ClearContents
    Range("J34").ClearContents
    Range("G37").ClearContents
    Range("C14").ClearContents
    End Sub
    EDIT : je n'ai pas vu la petite erreur avec le "select" du range("A65536"). Ce code fonctionne mieux :
    .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    End With
    Cordialement,
    -- Tout problème à sa solution. S'il n'y a pas de solution, ou est le problème? --
    1. Merci beaucoup. Ca marche super bien. C'est super :)
    2. Modérateur
      As tu au moins essayé le code de michel_m ci dessus?
      C'est important, lorsque l'on débute de voir, et de tester, toutes sortes de solution...
  2. Contributeur
    Bonjour Soph
    macro légèrement simplifiée, essaies
    au déclenchement de la macro tu dois être sur la feuille "facture automatisée"
    Sub archiver()
    ligvid = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
    .Range(Cells(ligvid, 1), Cells(ligvid, 11)).Value = Sheets("Facture automatisée").Range("A50:K50").Value
    End With
    plage = Union(Range("F53"), Range("J9:K9"), Range("A18:B29"), Range("E18:E29"), Range("F31"), _
                                Range("F33"), Range("J34"), Range("G37"), Range("C14")).ClearContents
    End Sub
