Probleme demarrage mac
Fermé
j'ai un mac power G4 400Mhzt avec 180de ram en pc 100,j'ai installer panther 10.4.
Je l'ai fais marché dernierement ,impecable tous aller bien.
Je l'ai mis de coté sans m'en servir.
Maintenant,j'ai voulu le rallumer,et j'ai donc ma pomme en fond d'ecran avec le loading qui ne fais que chercher.
Je ne comprend pâs,l'os ne ve pas se lancer;Le loading cherche en permanence.
Que dois je faire?
Si vous pouvier m'aider s'il vous plait?
merci!
Que dois je faire?
merci!
40 réponses
bonjour juan,
réintroduit le C.D. d'installation dans le lecteur de C.D. démarre l'ordinateur en appuyant sur la touche c de manière çà booter sur le C.D. d'installation une fois chargé lance l'utilitaire disque après avoir choisi la langue.
à suivre-
Modérateur@LASILIX 95Bonsoir,
Pouvez-vous éviter le langage SMS, s'il vous plait ?
Où se trouve la touche C ? Et bien, il n'y en a quand même pas de trop sur votre clavier : elle est sur la seconde rangée à partir du bas bas et c'est la cinquième à partir de la gauche. Ou bien je n'ai pas compris la question ;-)
Quand un CD semble bloqué dans le lecteur, un classique consiste à redémarrer en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Ca demande quelques secondes mais, en principe, la galette finit par être recrachée.
Jetez un œil sur les solutions proposées dans cette discussion et dites-nous si l'une ou l'autre a eu un effet positif.
Cordialement. -
@Chris 94bonjour Chris,
merci de votre reponse ,j'ai donc trouvé la touche C , ait obtenu le demarrage de mon mac et la reinstallation de mon disqe dur mais lorsqu'il reinstalle celui ci (avec le cd n°1 en place) , il detecte une erreur et ne peut continuer l'installation
je precise que cela est arrivé depuis que j'ai telecharge une mise a jour Mac la semaine derniere
merci de votre aide
cordialement -
Modérateur@lasilix 95Bonjour, Lasilix (problème de diurèse ?)
Votre disque d'installation doit contenir "Utilitaire de disque". Pour le l'utiliser depuis le CD, il faut démarrer sur celui-ci mais ne pas lancer l'installateureur. Dans un des menus vous trouverez Utilitaire de disque, cliquez sur cette commande.
Dans l'Utilitaire, sélectionnez votre disque à gauche. En bas de fenêtre, il y a à gauche "Vérifier les autorisations" et "Réparer les autorisations" et à droite "Vérifier le disque" et "Réparer le disque". CLiquez sur ce dernier bouton et laissez mijoter le temps qu'il faut. Dans la fenêtre principale, le programme indique ce qu'il fait et finit par afficher ce qu'il a réussi à faire. C'est ou tout bon ou, hélas, parfois tout mauvais :-(
Revenez dire ce que vous avez comme résultat.
@Chris 94bsr chris (la diurese va bien merci, mais les etudes de medecine me sont un peu montées a la tete...)
bref j'ai dc reussi a ouvrir l'utlitaire de disque et reparer le disque 149,1 Go il me dit alors structure de noeud erroné , la tache sous jacente a signalé un echec a la fermeture,un volume HFS réparé, un volume n'a pu etr reparé a cause d'une erreur, mm reponse qd je tente avec Disc 1 install...
en attente d'autres propositions
c'est normal que vous ayez des problème avec mac c'est sûr : c'est nul!!!! Utilisez PC c'est beaucoup plus performant et c'est un professionnel qui vous le dit !!!
Bien cordialement,
Anonyme -
moi j'ai un autre problème ...
J'ai 2 partitions sur mon mac, avec 2 systèmes d'exploitation différent.
Comment je fait pour aller sur la deuxième partition au démarrage ?
merci :) -
Qu'appelez vous une "initialisation des programmes" ??
Remarque : TOUS les Mac sont obligatoirement livrés avec leurs CD d'installation, et quand on achète un Mac d'occasion il faut obligatoirement se faire remettre les CD d'origine livrés avec le Mac - le vendeur est tenu de les remettre, donc vous devriez avoir les CD d'installation.
En attendant, essayez de réparer votre disque dur , sans CD, selon la méthode expliquée ici
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4148506 espace disque insuffisant?page=2#31
Cordialement -
J ai un enorme probleme avec mon iMAC et je commence serieusement a paniqué, je ne sais plus quoi faire.....
le probleme est le suivant: apres avoir suspendu une initialisiation des programmes qui mettaient trop de temps (grosse erreur) mon mac s est arreté et lorsque je l ai rallumé, je suis arrivé directement sur la page pour choisir une session (car j en ai 3) , j ai tapé mon mot de passe, l ordinateur cherche puis reviens sur le menu des sessions! impossible de "rentrer" dans mon ordinateur...
et ce n est pas un probleme de mot de passe ou quoi que ce soit car j ai essayé les trois sessions!
en aplant un assistant MAC celui ci ma dit que le deplacement etait de 200 et quelques euros, impossible mais il ma aussi dit qu il fallait que j installe le "cd leopard " que je n ai pas et qui aaprement coute 130 euros.bref
AIDEZ MOI S IL VOUS PLAIT!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
ModérateurBonjour,
Soyons précis : vous avez un Mac (mais lequel ?) dont le système est Mac OS X 10.5.
Quelles mises à jour avez-vous essayer d'installer ? Si c'est une mise à jour du système et que vous avez interrompu "sauvagement" la phase d'installation, il est probable que votre Mac ne retrouve plus "ses petits", l'ancien système étant en partie effacé et le nouveau incomplètement en place. Dans ce cas, il faut redémarrer sur votre DVD d'origine pour réinstaller l'OS ("Archiver et installer") puis refaire toutes les mises à jour à partir du Menu Pomme ou télécharger chez Apple la mise à jour combo (qui amène d'un seul coup toutes les mises à jour).
Pendant que vous tournez sur le CD, faites une réparation des autorisations avec l'utilitaire de disque présent sur ce support avant même toute tentative d'installation.
Le bouton de redémarrage est très probablement le bouton de démarrage.
Cordialement. -
J'ai un mac OS10.5 et J'ai commencé à essayer d'installer des mise à jour dessus il y a dix minutes. Mais je l'ai fermé par erreur pendant le téléchargement, et maintenant, quand j'essaie de l'ouvrir, la pomme apparaît puis on me dit de redémarrer mon ordinateur ou d'appuyer sur la touche "redémarrer". Que dois-je faire? et qu'est-ce que c'est que cette touche????
Merci d'avance! -
ModérateurRe,
A moins que je saute une étape, j'en arrive à la réinstallation du système depuis le DVD d'origine... bien entendu, avec l'option "Archiver et installer" pour garder toutes vos données et retrouver vos réglages, si besoin, dans la sauvegarde qui se fait alors de l'ancien dossier système. Ne pas oublier de faire avant et après une réparation des autorisations (et, après la première, de vérifier si ça ne corrige pas le problème, après tout on ne sait jamais...)
Merci Chris 94 pour ton aide, mais j'ai essayé tes 2 solutions et aucune d'elle n'a fonctionné.. mon mac se ferme encore lorsqui'il tombe en veille.. j'imagine que mon problème est plus gros que je pensais..
Merci quand meme.. -
ModérateurBonjour,
Parfois il suffit de refaire les réglages d'"Economie d'énergie" dans les Préférences système. Si ça ne suffit pas, jeter le fichier com.apple.systempreferences.plist qui est dans votre dossier (petite maison) > Bibliothèque > Préférences.
Cordialement. -
J'ai egalement un probleme avec mon mac.. J'ai un imac G5, et j'utilise mac osx version 10.5.2... Depuis quelques temps, lorsque mon mac tombe en veille, il se ferme immédiatement au lieu de rester ouvert.. Donc lorsque je m'éloigne de mon ordinateur plus de 20 minutes, il est fermé à mon retour..
Est-ce que quelqu'un a une idée du probleme?
Merci d'avance ! -
Bonjour, J'ai eu un blm similaire sous X.4. C'était des fichiers caches qui étaient corrompu.
J'ai résolu le blm en démarrant avec commande + s, puis sous la console qui s'affiche tape > rm -Rdf '/Library/Caches/com.apple.ATS' < pour supprimer ces fichiers et reboot pour démarrar. ATTENTION clavier en Anglais
En faite j'ai 2 système et j'ai plancher sur le blm avant de tous ré-installer. -
J'ai eu le meme problème.
En faites c'est simple ! Tu inserre les CD d'installation.
Celà remet ton ordi à zero mais au moin il remarche =) -
j'ai eu un pb ressemblant avec mon emac il y avait eu une coupure de courant pendant la mise à jour du coup écran bleu au démarrage. J'ai reussi à tout remettre en ordre en redemarrant avec le logiciel du systm d'exploitation en appuyant sur C pour ouvrir le lecteur CD... 9a marche bien comme ça et en plus pas de perte de données juste les driver du scanner et de l'imprimante qui avait disparu ...
sinon est ce que l'un d'entre vous peut regarder moin pb j'ai ouvert un sujet car j'ai un pb avec ma batterie ou mon alimantation (la carte je pense)... merci d'avance -
bonjour Chris 64
Merci de cette réponse mais le probléme c'est que j'ai du jeter les disques d'instalations ^^.
j'irais voir un réparateur sa sera plus simple.
merci encor.
A+ -
ModérateurBonsoir,
Pourquoi ? Parce qu'il ne trouve pas le disque de démarrage, c'est-à-dire son disque dur. Ca, c'est le plus simple.
Pour obtenir une aide plus efficace, il est bon de décrire sa configuration : modèle précis du Mac, version du système.
Pour démarrer à partie du CD d'installation fourni avec le Mac, insérez le CD, démarrez le Mac en maintenant la touche C en foncée jusqu'à l'apparition du bureau.
Une alternative intéressante est de maintenir Alt enfoncée ; ce mode de démarrage dvrait vous donner le choix entre les disques possibles. Si le disque dur est fonctionnel, vous aurez le choix entre lui et le CD. Sinon choisissez le CD.
Dans le répertoire du CD, cherchez l'utilitaire de disque et lancez-le. Dans la colonne de gauche vous devriez voir votre disque dur. En bas vous avez deux boutons "réparer" (si votre système est assez récent). Sélectionnez le disque dur et cliquez sur "réparer le disque" puis, si le rapport n'indique pas d'erreur grave, sur "réparer les autorisations".
Si votre disque n'est pas visible ou que sa réparation n'est pas possible, quittez cet utilitaire. Sur le même DVD (si c'en est un) ou sur un autre CD (reprendre un démarrage comme ci-dessu) cherchez le Apple Harware Test et faites-le tourner. Si votre disque à un problème matériel, ce programme devrait vous le dire. Notez soigneusement le résultat, ça peut servir ici :-) ou chez un réparateur :-(
Je vous conseille vivement de lire cette discussion et, plus encore, de consulter les liens qu'elle donne. Cette une riche source pour résoudre beaucoup de problèmes. On est parfois pas débutant mais on débute quand même pour les pannes !
Cordialement. -
J'ai un problème avec mon mac.
J'était en train de jouer a un jeu en réseau et tout un coup il bug il fait un arret sur image j'atens un peu, puis je l'éteint en appuyant sur le bouton power je le ralume et il m'affiche un sorte de dossier avec un point d'intérogation dessus en clignotant puis au bout d'un certain temps il s'éteint tout seul et ainsi de suite je ralume, sa s'éteint ect...
j'aimerai savoir pourquoi ?
merci de me répondre
A+ ^^ -
Problème sur le clavier d'un G5 de bureau :
Les chiffres du pavé numérique ne répondent plus.
Le =, le /, le *, le - et le +, le enter fonctionnent normalement, pas les chiffres.
seuls sont utilisables les chiffres sur la partie supérieure sous la barre F1 à F13.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
merci d'avance.
cordialement
LM -
bonjour
J'ai acheté un imac G 4 (tournesol) j'ai essayé d'installer un logiciel. il a planté, je l'est eteint et rallumé. Le mac de ne veux plus se remettre en route. la pomme s'affiche avec un tournesol en dessous et au bout de quelque minute elle s'eteint. comment dois je faire pour le redelarrer
merci a l'avance -
je ne suis pas trés calé en bidouille et problème sur mon mac donc je demande assistance pour problème récurrent.
Je possède un ibook G4 et celui-ci plante régulièrement dés que j'ouvre des logiciels un peu lourds tels que photoshop, illustrator. L'écran se grise et la phrase sympathique "you need to restart your computer apparait". Cela arrive parfois quand je suis sur internet aussi. Si quelqu'un connait la raison voir même la solution, je suis preneur.
merci d'avance-
Votre Mac souffre de Kernel Panic...
Lisez ces messages pour de plus amples explications:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4757256 message d erreur#1
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3757309 ibook g4 qui plante de plus en plus#2
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4102985 soleil91#2
Bonne chance
- 1
- 2
Suivant
