Problème ethernet + wifi
bonjour ;
j'ai un petit soucis je vous explique cela le plus clairement et simplement :
j'ai un pc de bureau sur xp et la connexion ethernet va très bien
j'ai un pc portable portable sur win7 et la connexion wifi va très bien
mais quand j'ai le wifi et l'éthernet en même temps
jai de gros problème de connexion et le temps me parais
trèèèèèèèès long quand a l'affiche des pages internet...
de plus j'ai tester 2 pc portable en wifi et c'est le même problème...
j'ai tester le portable en ethernet avec le pc de bureau et la sa allais
même si par moment j'avais des soucis!
je précise j'ai un connect a 19 mega et dl entre 1et 2mo/s
j'aimerais avoir un avis et de l'aide avant de contact le service clientèle
pour qu'un technicien vienne régler cela !
cordialement ; dAft
  1. tu a mal compris j'ai un pc de bureau en ethernet et le pc portable en wifi...
    mais le truc c'est que je comprend pas pourquoi cela marchais avant et pas maintenant ?
    et je pense que l'informatique est quand même évoluer et les
    deux peuvent se faire sans problème faut pas pousser le bouchons tro loin la Maurice quand même :D
    sa m'aide pas vraiment tes réponses...
    1. Un même ordi peut etre connecté en wifi et en ethernet, mais il faut choisir un des deux si tu ne veux pas de probleme.
      Ca n'a rien a voir avec le fait de connecter plusieurs ordis.
      1. c'est tout simplement que j'ai la connect ethernet sur mn pc de bureau mais quand une autre personne veut se co en wifi sur le pc portable n'importe ou dans la maison ce n'est pas possible de cumulé les deux donc il y a bien un problème...
        j'ai oublier de dire que le test en wifi était a genoux par terre avec un pauvre cable ethernet de 1metre a peine donc juste a coté de la alice box donc ce sont pas vraiment des conditions pour etre sur le pc portable...
        comment faire pour éviter que sa interfere entre les deux alors ?
        c'est plutot sa ma question et je pense que cela n'est pas impossible
        car c'était ce que j'avais étant chez orange avant... meme si
        la connection était a peine de 8mega contre 19 maintenant ,
        les deux marchais en même temps !
        1. dans la mesure ou tu as une liaiason wifi, a quoi sert la liaison ethernet ???
          Et inversement ?
          Quand tu es connecté sous un mode, tu dois inhiber l'autre, sinon, ça interefere...
          Packard Bell Easynote SB85-P-066F en dual boot vista / ubuntu 9.10
