"Module" Base wifi adsl
Je voudrais savoir s'il existe un genre de "module" wifi capable de recevoir via internet des instructions de requetes afin que lui les execute sur d'autres modules qui sont dans son champ wifi. Un exemple je suis à Bordeaux sur un pc connecté au net et dans un dépot en espagne il y aurait ce "module" connecté aussi au net avec autour de lui des modules connecté à lui en wifi attendant des instructions pour emettre leurs données, je veux de bordeaux lancer des instructions via le net vers ce "module" et ce module les recevant saurait emettre des requetes wifi sur ses modules et faire transitter les données qu'il a receuilli jusqu'à moi.
Pour moi c est pas possible mais mon maître de stage soutient que oui donc si j'ai été clair je veux bien vos avis ou idée.
  1. re,
    Ok très beau projet :) très intéressant. Ca mêle techniques réseau, interfaces d'acquisitions de données et écologie :o) Des camions non polluant.
    Avant de t'expliquer ce qu'est la backbone Internet, dans ton projet il te faudra faire surement un cahier des charges, une définition du besoin et une spécification technique du besoin :o)
    De plus il est super pratique de dessiner l'architecture de ton réseau en HLD ( High Level Desing) un plan de l'archi en gros :
    par exemple : http://www.comab.fr/assets/images/servicepro/installation-reseau/vpn.gif
    Maintenant la backbone Internet, c'est en fait le nuage que tu vois sur le schéma HLD appelé : "Internet via ADSL"
    Tout ce qui se passe dans ce nuage, en fait tu t'en fiche :o) c'est l'internet.
    Tout ce qu'il t'importe, c'est de faire un tunnel (VPN) entre Bordeaux et le site d'Espagne où se trouve les camions. [dans le dessin, tu vois on a relié Paris à Strasbourg).
    Il te faut donc crée une entrée de tunnel et une sortie.
    L'idée avec le VPN c'est d'utiliser des infrastructures de réseau deja existantes comme si tu connectais "un long câble" entre Paris et Strasbourg".
    Il faut à l'entrée du tunnel un PC ou un routeur à chaque extrémité connecté à Internet.
    Pour le module MODBUS/RTU ça me semble exactement ce qu'il faut. Chacun de ces modules devra envoyer ses informations en wifi.
    Il te faudra alors dessiner un LLD ( Low Level Desing) un schéma décrivant la configuration, les ports, les bus, les adresses IP utilisées etc ..; pour affiner ton architecture réseau.
    C'est un vrai gros projet, je ne peux pas le faire à ta place, mais tu es bien partis.
    - 1- Faire une archi globale (HLD).
    -2- Trouver les modules et voir les caractéristiques techniques qui permettent l'envoie des données.
    -3- Trouver le moyen le moins onéreux de faire les pseudo wire : entrées du tunnel VPN de chaque coté. Penser aux aspects sécurité (comment sera monté le tunnel etc .. )
    -4- penser à la fiabilité ou haute disponibilité, à la bande passante nécessaire, à la maintenance. (les entêtes GRE du VPN mangent un peu de place, mais vue l'application ça doit pas être gourmand donc très faisable.
    Enfin voila en gros.
    Tu peux consulter le WEB pour le VPN etc ... :o)
    Wimaxou
    1. Et bien oui c'est tout à fait possible.
      Bon j'espère que c'est pas pour ETA et pour faire sauter des bombes à distance :o)))) lol
      Bon l'idée c'est que : tu as des équipements dans un réseau accessible et contrôlable à distance par un PC d'Administration via internet, et que les deniers éléments de réseau soient accessibles sans fil.
      Ca se fait très bien pour de la télésurveillance, tu peux remonter jusqu'à un central les captures en temps réel de webcam qui servent de camera de surveillance, si elles sont asservies par moteur et que tu as les interfaces qui vont bien, rien empêche de faire bouger ces cam à distance en utilisant le réseau IP.
      Le Wifi dans tout ça n'est qu'un support réseau IP, il a juste la particularité d'être sans fil.
      A prévoir quand même qu'il faut faire en sorte que même si tu pilotes tes modules à distance à travers l'Internet, du point de vue réseau, tu sois comme dans le LAN de l'entreprise.
      Donc penser au VPN. Internet étant un réseau qui couvre toute les distances, il te suffit de te créer un VPN entre tes sites en utilisant la bockbone internet.
      Il y a d'autres moyens, pour profiter du transport réseau : les opérateurs louent aux entreprises des coeur de réseau dédiés pour ce genre d'applications. Il faut aussi faire du VPN car les routeurs sont partagés avec d'autres boites.
      Pour la partie appliction en elle même ( instructions) tout dépend ce que tu dois piloter. Soit ce sont des machines qui possèdent des interfaces et des commandes d'instructions deja utilisable. Soit il faut tout développer, le tout envoyer en mode IP. Il y a des protocoles dédiées aussi pour ça voir IEEE. Ou bien il s'agit de serveur d'application (bases de données etc ...) enfin rien de mécanique, là les protocoles natifs suffisent.
      Un autre exemple d'application (non mécanique) : par exemple le relevé de compteur EDF. Plutôt qu'un technicien se déplace pour ouvrir chaque compteur d'un quartier, chaque compteur possède un petit émetteur wifi. une application envoie en foramt xml le nom, la date, le comptage HC, HP de l'abonné par radio à une borne wifi placée dans le quartier, et la borne renvoie ces infos de manière centralisée à EDF.
      Voili
      Wimaxou
      1. Bonjour WimaXou
        Merci pour tes lumières, je vais creuser du coté des VPN et des "bockbone" d 'internet, je connaissai pas du tout. Tu peux m'en dire plus sur les bockbone?
        Par contre tu as bien cerné mon problème :). Je te le décris plus présicément et dis moi si tu vois des incompatibilité. Donc en fait dans un dépot, j ai des camions hybrides avec des batteries, je dois trouver un module communicant sans fil à placer sur ces dernières . Pour avoir les données de batterie, des trames MODBUS/RTU sont necessaires via RS485, et les battries retournent leur données en trame MODBUS/RTU. Sur le marché j'ai trouvé un boitier qui fait office de passerelle RS485/MODBUS rtu vers WIFI/MODBUS TCP. Donc je vais essayer de voir comment, avec éventuellement un réseau VPN, envoyé à distance via un relais dans le dépot les requêtes sur les boitiers wifi.
        Merci bien WimaXou
