Quel fer a souder pour carte mere ?
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir quel fer a souder choisir pour changer des condensateur de carte mere et de carte graphique. Quel puissane ? Quel taille de panne ? Quel temperature ? Et qu'utiliser comme etain ? merci
ps : est ce que celui ci https://www.audiophonics.fr/fr/soudure/fer-a-souder-avec-controle-de-temperature-50w-450c-p-3203.html ferait l'affaire ? merci
  1. >voir une image</a> ceçi est une simple illustration ne pas prendre cette marque pour une utilisation sérieuse ,désolé mais le lien ne fonctionne pas
    2
    1. J'ai deja souder quelques composant mais je possède de nombreuses carte hs ou de tele donc avant de me lancer je m'entrainerai. merci pour tes conseils. Et ta pas un exemple de fer a souder qui irait pour pas trop trop cher ? merci encore
      1. si tu n'as pas de connaissance particulière sur la soudure ce que je t'ai indiqué dans les précédent post et le choix le plus judicieux pour un résultat probablement acceptable , les pannes pointus sont très difficiles à maitriser pour un novice surtout avec des composants qui nécessite une puissance de chauffe suffisante
        1. Sur ce site il montre un fer à souder avec une panne en pointe http://www.presence-pc.com/tests/Reparer-carte-mere-22718/9/ cela serait pas plus facile pour ressouder les condos plutot qu'une panne plate ??
          1. c'est bien la , comment ont peu trouver les outils
        2. désolé , mais ça bug un max depuis la nouvelle mouture du site , une panne avec le fer plat comme un tournevis est préférable pour ce genre d'opération , la puissance du fer n'est pas essentiel ce genre de composant n'est pas très sensible surtout si tu prends ton temps pour souder une patte après l'autre , l'important est que le corps du composant ne sois pas brulant
          1. J'ai peur aussi qu'avec un fer qui monte à 400°C j'endommage ma carte mere. Il me faut quoi comme diametre de panne ? merci
            Sinon il y a celui la qui est peut etre pas mal http://www.conrad.fr/fer_a_souder_thermoregule_tcs_50_w_p_19500_19524_205022_205023_FAS avec une panne comme celle la en 0.12 http://www.conrad.fr/panne_antex_p_19500_19524_215396
            1. choisis un fer de 30 w avec une panne en forme de tournevis coudé , pour changé les condos il faut suffisamment chauffé pour que la soudure monte par capillarité sur l'autre face du circuit de la carte mère qui est probablement la ou est le circuit electrique pas forcément sur la face que tu soudes , évite le lien le fer avec molette fait gadget est ne peut être trés utile , un simple fer avec panne de bonne qualité suffit
