Problème PHP 'headers already sent'
Je travaille actuellement sur un site utilisant des sessions. Le site est en php, encodé en UTF8. J'utilise Eclipse PHP.
Lorsque je lance mon projet j'ai le message suivant qui apparait :
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/site4/public_html/index.php:1) in /home/site4/public_html/lib_user.php on line 13
Je précise que le problème n'est pas du à une mauvaise position de mon session_start().
J'avais eu le même problème en local (Serveur LAMP Ubuntu 9.10), je l'avais réglé en passant le output buffering a On dans de php.ini. Cependant sur le serveur je n'ai plus accès au php.ini et la modification du output buffering via un .htaccess est impossible sur le serveur.
En trainant sur le net j'ai vu que cela pouvait provenir d'un problème d'encodage (j'utilise actuellement l'UTF8) et je devrais apparemment utiliser le UTF8 sans BOM. Malgré toute mes recherches je n'arrive pas à l'activer dans Eclipse.
Donc j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution que ce soit du coté d'Eclipse ou bien du coté serveur.
Merci de mettre le statut du sujet en résolu lorsque c'est le cas (-:
Configuration: Windows 7 Business / Ubuntu 9.10
Opéra 10.01 / Firefox
Gcc
Adobe Flash CS3 9.0
Microsoft Visual Basic 6.0
  1. Il y a deux solutions, la première est d'encoder en UTF8 sans BOM, la seconde est de passer le paramètre "output_buffering" à on dans php.ini.
    1. Avec Gnome tu as Gedit (l'éditeur de texte par défaut).
      Il suffit de faire "enregistrer sous" puis tu pourras choisir l'encodage et écrasé l'ancienne version du fichier.
      1. Nop en local je suis sous Linux,qui plus est j'utilise Eclipse pour pas mal de raisons pratique que notepad++ n'a pas (Subversive par exemple).
        Et non il n'y a rien avant le session_start().
        1. Sur Eclipse je ne sais pas comment faire mais si tu es sous Windows tu peux télécharger Notepad++.
          Sinon vérifies qu'il n'y ait pas de caractères externes au <?php ... ?> ou de echo avant l'appel à la fonction header()
