Probleme CPU
Voila j'ai un probleme avec mon nouveau CPU, avant j'avais un Dual Core Athlon de AMD 5200+ a 2.7Ghz, Je l'ai changer pour, un AMD Phenom II x4 965 a 3.4Ghz
Avant mon indice de performance avec le dual core etais de 5.5/7.9 sur Seven,
Avec le NEW CPU mon indice et de 3.0/7.9 ! Oo ?! Et je lag dans les jeu plus que avant.
De quoi sa peux venir ?
Merci de m'aider car se CPU ma couté 169€
17 réponses
  1. MDR !
    Oui tu etais sur la bonne piste ;) Merci ;) =D
      peut être mais j'étais sur la bonne piste du BIOS pas a jour donc voila mais il est vrai que comme j'étais en déplacement je n'ai pas pu te répondre mais j'étais bien parti donc un demi merci vaut le coup ^^.
        c'est vrai qu'il y en as qui ont du mal avec les merci mais bon tans pis. moi je n'ai pas pu continuer à l'aider car déplacement et de plus connexion avec le téléphone portable quand je peux donc c'est pas évident.
        1. Problème resolu il fallais mettre a jour mon bios =)
          ET NON ACHETER UNE AUTRES CM A JE SAIS PAS COMBIEN !
          1. Un grand merci ( surtout à yoanf26 ) ne te tuera pas.
        2. Euh enfaite sa sers a rien.
          Je l'ai ai tous télécharger, tous téster aucun marche sa fait une erreur ^^
          Machin, Machin, a cesser de fonctionner.
          Donc ?
          1. Ok j'ai sa: https://www.gigabyte.com/fr/Support/Motherboard/Bios_Model.Aspx?ProductID=2999
            Je prend quoi ?
            Télécharger depuis... F7G 2009/12/17 Beta BIOS Update CPU ID (AGESA 3.5.3.1)
            Télécharger depuis... F6 2009/09/16 Update CPU ID (Support AGESA 3.5.3.1 code / AM3 C3 CPU)
            Télécharger depuis... F5 2009/08/20 Update CPU ID(AGESA 3.5.3.0 for PhenomII /AthlonII AM3 CPU)
            Télécharger depuis... F4 2009/06/18 Update CPU ID (Support AM3 CPU)
            Télécharger depuis... F3 2009/06/05 Update CPU ID (Support AGESA 3.3.2.4 code for Phenom X3 CPU)
            Télécharger depuis... F2 2009/01/08 First Release
              tu cliques ICI tu choisis la bonne révision de ta carte mère et tu cliques sur télécharger depuis ensuite tu cliques sur europe et tu enregistre le fichier et enfin tu l'exécutes.
              1. Bison: Carte Mere: GIGABYTE M720-US3
                Yoanf:
                Est-ce que une mis a jour pourrais regler le probleme ? Si oui Comment faire une mis a jour ?
                  peut être une mise jour BIOS pourrai corriger ton problème.
                  1. Parce que mon problème c'est que il me reste 60€ dans tous sa.
                    Donc si j'achete une carte mere a 60€, AM3 Et DDR2 800Mhz, sa serais plus pratique pour moi, que d'acheter une Carte mere a 60€, mais en plus racheter la RAM DDR3 a 70€ --'
                    1. Ok est si je me met en AM3 mais que je garde mes barrete de memoire 800Mhz ?
                      Sa passe ?
                        ton processeur aura une fréquence moins élevée
                        ( 3,4 GHz : 1066 ) x 800 = 2,55 GHz
                        c'est quelle carte mère que tu as actuellement ???
                    2. =/ En attendant je peut remettre mon ancien processeur ? mais il ne reste plus beaucoup de parte themique c'est pas grave ?
                        il ne faut pas jouer à Crysis ou bien Far Cry pendant 3 heures
                    3. Comment faire pour y remedier sans change de CM ?
                      1. Dans ton cas, le changement de ram et de carte mère est inéluctable.
                    4. Up
                      1. C'est certainement ta carte mère ( socket AM2 ou AM2+ ) et ta ram ( DDR2 ) qui bride la puissance de ton nouveau processeur ( socket AM3 )
