Problème conection Wifi sur DS
Bonjour,j'ai une nintendo ds lite et je souhaite jouer a la wifi sur ds donc j'ai acheté une clé USB wifi, la marque, c'est Mayflash j'avais mis du temps pour entrer touts les informations (clé wep...) et sa marchais ! mais chez moi on a changer de livebox même si c'est la même livebox il y a juste le nom qui a changé donc je me suis dit : il faut que je remette toutes les données wifi alors j'ai branché la clé USB et wireless lan configuration tool plus se lance, je démarre mario kart je vais dans paramètres connexion wifi je clique avec mon stylet sur connexion 1 (aucune) et pour recherche d'un point d'accès sa ne marche pas donc je vais dans configuration manuelle , j'entre l'SSID indiqué et j'entre ma clé WEP et pour obtention auto d'adresse IP je met oui et pour obtention auto de Dns je met oui et je fais test de connexion mais sa ne marche pas alors que avant sa marchais et la wireless la configuration tool plus ne trouve pas de point d'accès aidez moi s'il vous plait j'ai passé plus de 3 heures dessus.
Configuration: Windows XP / Firefox 3.5.8
18 réponses
    re
    vérifier dans l'interface de la livebox que vous êtes bien en wep ou WPA
    allez ici http://192.168.1.1/
    utilisateur admin
    mot de passe admin
    puis regardez dans l'onglet wifi, et vérifiez
    1. je fais test de connexion mais sa marche pas bouhou T_T
      1. donc je met seulement la Dns préférée ?
          mettre que la principale, rien en auxiliaire.
          1. mais il y a deux DNS est ce que je dois mettre 192.168.1.1 pour les deux ?
              re vous mettez ça
              Allumez votre DS, allez dans WiFi, paramétres WiFi :
              - Editez le SSID : vous le trouverez derrière votre CD d'installation de la LiveBox
              - Editer la clé WEP : vous le trouverez au même endroit que le SSID
              - Editer obtention adresse IP : cocher non
              - Editer adresse IP : mettre 192.168.1.25
              - Editer masque de sous réseau : mettre 255.255.255.0
              - Editer la passerelle : mettre 192.168.1.1
              - Editer le DNS : cocher non et mettre 192.168.1.1
              1. ok, alors j'ai mis adresse Ip que vous avez marquer (mettre 192.168.1.25) j'ai mis le masque sous réseau et la passerelle mais avez le DNS je n'ai pas compris du tout, peut tu me dire ce qu'il faut mettre plus clairement et pour l'adresse Ip dois-je mettre la mienne ou celle que tu as écrite ?
                  re
                  avez vous fait une association sur la livebox !!!
                  avez vous bien sais la clé wep, 26 caractères, peut être avez vous fait une erreur lors la saisie de la clé.
                  1. en fait le seul problème c'est que il y a un petit cadena gris (cela signifie une sécurité non supportée avec la console.)
                    1. en fait quand je met recherche d'un point d'accès sa me met WLAN_AP avec un cadena bleu ouvert et une bonne connexion mais en dessous sa met mon nom de livebox avec un cadena gris fermé et une bonne connexion !
                      1. oui je suis sur que c'est du WEP et merci exla je vais essayer de suivre les instructions
                        1. Es-tu sur que c'est du WEP ?? si c'est du WPA je crois bien que sur DS, c'est mort ...
