Probleme programme en c
J'essaye de créer un programme en c mais le logiciel que j'utilise "code blox" m'affiche a chaque fois un problème avec une parenthèse après mon if.
Le but de ce programme est de savoir en entrant les pourcentage de réussite de 4 candiadts politique si le candidat numéro 1 est élue, en ballotage favorable ou en ballotage défavorable.
Voici le programme que j'ai tapé:
#include <stdio.h>
int main(void)
int C1,C2,C3,C4;
printf("Veuillez rentrer le score des 4 candidats");
scanf("%d,%d,%d,%d",&C1,&C2,&C3,&C4);
if(C1>50%)
printf("Le cancidat est élu au premier tour");
else
if((C1<12.5%) || (C2>50%) || (C3>50%) || (C4>50%))
printf("le candidat est battu");
else
if((C1>C2) && (C1>C3) && (C1>C4))
printf("le candidat est en ballotage favorable");
else
printf("le candidat est en ballotage défavorable");
return(0);
Si vous voyez comment j'arriverais à résoudre ce problème.
Merci d'avance pour votre aide cordialement.
17 réponses
Le cœur du fil porte sur un programme en C qui détermine le statut d'un candidat politique à partir des pourcentages des quatre candidats et des règles du premier tour ou ballotage. Plusieurs messages pointent des erreurs de syntaxe et de logique dans le code initial, notamment des parenthèses manquantes, des accolades mal placées et des conditions if/else mal imbriquées. Des propositions de correction expliquent comment structurer proprement les blocs conditionnels, ajuster les comparaisons (50 % et autres seuils) et clarifier l’usage de scanf pour lire les valeurs. En parallèle, des versions corrigées illustrent l’ordre des tests et l’emploi d’un flux logique cohérent, afin d’obtenir un résultat fiable sans avertissements.
  1. en effet les valeur de C2, C3 et C4 sont un plus grande d'environ quelques millions de leur valeur initiale ^^'
    Chose que je ne trouve pas logique car elles leur valeurs sont déjà définit au début du programme.
      fais moi le scanf comme ca:
      scanf("%d %d %d %d",&C1,&C2,&C3,&C4);
      et tu rentres donc sans les virgules ...
  2. Contributeur
    rajoutes moi un:
    printf("%d,%d,%d,%d",C1,C2,C3,C4);
    pour verifier que tu récupères bien les bonnes valeurs
    et changes moi ca: (C1<12.5) en (C1<13) , ou passes toute l'application en float
    1. Le candidat est encore battu :/
      Voici le programme complet:
      #include <stdio.h>
      int main(void)
          int C1,C2,C3,C4;                //les différentes variables
                                          //Débuts du programme
          printf("Veuillez rentrer le score des 4 candidats:  ");
          if(C1>50)                       //Première comparaison
              printf("Le cancidat est elu au premier tour");
          else
                  if((C1<12.5) || (C2>50) || (C3>50) || (C4>50))      //Deuxième comparaison
                      else
                          else
                          printf("le candidat est en ballotage defavorable");
      return(0);
      1. Euh, pas encore je le test mais la boucle:
        else
                            else
        ne s'exécute pas, il n'y a que les deux première boucle qu'il le sont, soit il est battu soit il gagne, je comprends pas ou peut être l'erreur :/
        Je sais je suis pénible. ^^'
          essayes avec ces scores:
          20,30,30,30
      2. Contributeur
        a mon avis, c'est ca que tu veux faire:
        #include <stdio.h>
        int main(void)
            int C1,C2,C3,C4;
            printf("Veuillez rentrer le score des 4 candidats:/n");
            if(C1>50)
            else
                else
                    else
        return(0);
        quand tu fais un else, tu dois fermer le if auquel il se raporte, et le else suit imédiatement la fermeture du if. Sinon il ne sait pas a quoi se raporte le else
        dans ton cas, comem les if et else ne sont suivi que d'uen isntruction, toutes tes acolades sont facultatives, mais prends l'habitude de les mettre
        1. Voila le programme modifier en suivant tes conseil:
          #include <stdio.h>
          int main(void)
              if(C1>50)
                  else
                          else
                                      else
          return(0);
          Maintenant j'ai un warning pour la dernière accolade et une erreur avec le return(0)
          1. D'accords mais je dois mettre plusieurs if et else et si je ferme le premier if je sort de la boucle non?
            1. non pas de warning juste 2 erreurs, avec le premier else et avec la dernière accolade pour fermer le programme.
              1. Les erreurs doivent être a cause des if et else mais je vois pas pourquoi.
                1. Voici le nouveau code:
                  #include <stdio.h>
                  int main(void)
                      int C1,C2,C3,C4;
                      if(C1>50)
                          else
                              else
                                  else
                  return(0);
                    deja, à première vu, meme si ca devrait etre qu'un warning:
                    int C1,C2,C3,C4;
                  2. Contributeur
                    ensuite:
                                else                               //nabla's: c'est quoi ce else ???
                                    else                         // et celui ci ???
                    a mon avis, tu devrais remplacer tes else par des } else {
                    car tu ne fermes pas ton if, et tu n'ouvres pas ton else ...
                    la syntaye, c'est pas
                    if
                        //blabla
                        else
                        //blabla
                    mais bien
                    if
                        //blabla
                    else
                        //blabla
                  3. @Nabla'sil me semble aussi que c'est mieux comme ça:
                    code:
                    int machin;
                    if(machin) {
                                      blablaba;
                          else {
                                      blablaba;
                    que:
                    code:
                    if(machin){
                                     blablabla;
                          else {
                                     blablabla;
                    si tu fais ça il me semble que t'as un problème avec le 'else' qui est dans t'as condition 'if(machin)"
                2. Bonjour,
                  Enlève tous les "%" de ton code.
                  ;o)
                    pas tous ...
                    seulement ceux qui sont dans les if !
                    ecux du scanf doivent rester
                    et merci de poster le nouveau code en utilisant les balises < code > (a coté de souligné), pour qu'on ai l'indentation
                  2. @Nabla'soups ... exact ... c'était évident pour moi. Tu fais bien de le préciser.
                    Merci Nabla's d'avoir rectifié.
                    ;o)
                  3. Contributeur
                    @Polux31oui, je sais, c'est tellement gros qu'on pense pas qu'il puisse les enlever, mais comme il est débutant, je préférais faire une reflexion pas très utile ;)
                    s'il y a des erreurs, avec l'indentation on verra mieux ...
