Problème installation Wii
Voilà, j'ai une Wii depuis plusieurs temps, et je l'ai donc installé sur une télé récente, mais de petite taille d'écran. Je possède une télé plus grande, mais aussi plus vieille.
Cette après-midi, j'ai donc voulu l'installer sur l'autre télé. Les branchements ont été réalisé facilement, (je possède une vieille Mitsubishi avec une télécommande qui n'est pas celle d'origine, mais une télécommande très simple. Et un boitier décodeur TNT canal+ .) sur la télé et non sur le boitier décodeur. (En gros, sur la télé, la wii et le boitier sont branchés.)
Jusqu'ici, ça va. Donc voilà mon problème: Je ne trouve pas le secteur d'entrée de lé télé pour voir l'image du jeu ! Il me semble qu'il n'y a aucun boutons sur la façade de la TV, et sur la télécommande minimaliste de la Tv, et bah, il n'y a rien du tout qui pourrait correspondre. On m'a dit que le secteur pouvait être sur les canaux 00 ou 99, mais je ne peux pas les rechercher avec la commande de la TV, qui est trop beaucoup simple.
Donc, c'est un gros problème, car la wii est inutilisable ... Donc, si quelqu'un comprend mon problème est accepte de m'aider, ça serait simpa.
Merci.
14 réponses
  1. essaye de mettre la 0 ou met la 1 et appui sur le bouton - pour descendre dans la liste des chaines (si ca ne fonctionne pas, ca doit etre une télé très bas de gamme pour ne pas avoir cette fonctionnalité car même les télé d'il y a 20 ans ont cette fonctionnalité)
    1. Si tu la laisse sur la TV regarde sur quel AV tu la mise (pour la programation) mais effectivement c'est mieux
      1. Ok, merci beaucoup. ^^
        Juste, je laisse bien la WII sur la Tv ? Et non sur le boitier ?
        1. Oui que tu prenne une plus complète et entierement programmable sa serai une solution, demande conseil aux vendeurs dans les magasins spécialisés, explique le probleme et ils te diront (normalement) quoi faire
          Va dans les magasins style Gitem Saturn etc (je fais pas de pub XD)
          1. Bah le gros soucis, c'est que c'est une télécommande super simplette, avec un bouton ON, deux boutons pour le volume, et pour les programmes. Voila. ^^'
            Il faudrait que je change de télécomande ?
            1. Il faudrait voir si sur la télécommande tu ne peux pas programmé un bouton pour faire cette fonction sinon je vois pas trop la solution ^^"
              1. Non ... Seulement trois boutons pour le son, et un pour éteindre/allumer la Tv .... Après, il y a seulement des endroits pour des branchements (il y a marqué AV3 au dessus des endroits de branchement).
                1. Il n'y a aucun bouton sur ta télé qui permet d'aller sur les sorties Externes (ou AV selon les télés) ?
                  1. J'ai essayé les deux. Sans résultats. Mais je pense qu'il faut que je le laisse sur la Tv ...
                    1. Slt, est ce que la wii est branché sur la TV ou sur le decodeur canal + ?
                      1. Donc, ça veut dire que je peux pas installer ma WII sur cette télé ? =O
                        Je pensais que en changeant de télécommande avec les boutons adequates ça marcherait ...
