Probleme variable batch
Bonjour a tous,
Je suis en train de me faire un batch qui automatise plusieurs chose (j'avait avant 5 batch qui marchait parfaitement). En fait ce batch va faire la meme chose que les 5 autres ,mais en un seul batch.
Donc voici la structure de mon menu :
Voila a quoi sa resemble, rien de bien compliquer, mais le probleme vien du fait que peu importe le chiffre choisi, il m'affiche la balise :1.
J'ai beau rechercher sur le net, je trouve des code similaire a celui ci.
merci de votre aide.
@ECHO OFF CLS ECHO Choisir options : ECHO 1. option 1 ECHO 2. option 2 ECHO 3. option 3 ECHO 4. option 4 ECHO 5. option 5 ECHO 6. Quit ECHO. SET /p choixmenu = taper un chiffre entre 1 et 5 : IF choixmenu == "1" GOTO :1 IF choixmenu == "2" GOTO :2 IF choixmenu == "3" GOTO :3 IF choixmenu == "4" GOTO :4 IF choixmenu == "5" GOTO :5 IF choixmenu == "5" GOTO :fin echo %choixmenu% n'est pas bon ! GOTO :menu :1 ECHO 1 PAUSE GOTO :fin :2 ECHO 2 PAUSE GOTO :fin :3 ECHO 3 PAUSE GOTO :fin :4 ECHO 4 PAUSE GOTO :fin :5 ECHO 5 PAUSE GOTO :fin :fin EXIT
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.7
Bon alors voilà où est le problème:
Il te manque les % autour des choixmenu.
De plus si tu met "1" d'un coter de l'illégalité il faut mettre aussi les " a %choixmenu%. Mais je te conseille de les mettre nulle part.
Enfin pour la dernière ligne IF choixmenu == "5" GOTO :fin change plutôt le 5 en 6.
Voilà le code quand tout a était modifier:@ECHO OFF CLS ECHO Choisir options : ECHO 1. option 1 ECHO 2. option 2 ECHO 3. option 3 ECHO 4. option 4 ECHO 5. option 5 ECHO 6. Quit ECHO. SET /p choixmenu=Taper un chiffre entre 1 et 5 : IF %choixmenu% == 1 GOTO :1 IF %choixmenu% == 2 GOTO :2 IF %choixmenu% == 3 GOTO :3 IF %choixmenu% == 4 GOTO :4 IF %choixmenu% == 5 GOTO :5 IF %choixmenu% == 6 GOTO :fin echo %choixmenu% n'est pas bon ! GOTO :menu :1 ECHO 1 PAUSE GOTO :fin :2 ECHO 2 PAUSE GOTO :fin :3 ECHO 3 PAUSE GOTO :fin :4 ECHO 4 PAUSE GOTO :fin :5 ECHO 5 PAUSE GOTO :fin :fin EXIT
Bilou.
