Pas de son sur realtek hd
Bonjour,je n'ai pas de son hd sur pc neuf ,je vois bien le vumetre bouger mais je j'entends pas
l'avenir est devant nous et quant ont se retournent il est dans le dos "citation de pierre dac"
Configuration: Windows XP Firefox 3.6
17 réponses
j'abandonne j'ai un vieille sound blaster audigny et j'ai trouvé les drivers win 7 alors je vais l'installer ,mais comment désactiver la realtek dans le bios award
je suis sous win 7
Bsr,
Dans le gestionnaire de sons, tu as aussi le niveau sonore que tu peux régler? mets le à fond !
Si l'équalizer s'active, c'est bon signe, c'est juste une configuration à effectuer, il faut chercher dans le gestionnaire de sons Realtek ce qui pourrait être la cause de ce problème.
Pense à ce que ton pilote Realtek soit compatible avec ton XP, as tu exécuter les mise à jour XP SP2 & SP3.
Pour ma part, à l'époque quand je fonctionnais sous XP, je n'avais pas pu installer la carte son intégrée car le pilote n'était pas à jour, j'ai remis la carte son PCi que j'avais avant, c'est seulement maintenant que j'ai pu utiliser la carte son intégrée.
Bonne recherche !
@+ Kacaouet -
j'ai trouvé en mettant la dernière version de realtek la 242 j'ai bien le gestionnaire realtek j'ai essayé toute les combinaison possible casque ect..............le gestionnaire réagit bien a chaque fois que je branche le jack le vumetre bouge toujours et le n'ai pas de son et mes hp fonctionne sur mon ancien pc
bonjour je n'ai que le gestionnaire seven et pas le realtek
je ne vois pas ou désactiver la carte son dans le bios award
merci pour vos réponse mais j'ai du monde arrivé a la maison
c'est bien du hd
https://fr.shopping.com/xPO-Carte-mere-Gigabyte-Gigabyte-GA-G31M-ES2L-Intel-G31-Express-Micro-ATX -
NON C EST UNE HD
J'ai eu le même soucis dernièrement en réinstallant la carte son intégré dema carte mère qui utilise realtek aussi, alors il faut soit
1° aller dans panneau de configuration puis "gestionnaires de sons" spécifique quand tu as installer le pilote.
2° barre de tâche en bas à droite, tu doit avoir une icône style haut parleur marron, tu clique dessus et tu arrive dans le gestionnaire de sons décrit ci-dessus.
Pour la suite, dans ce fameux gestionnaire de sons Realtek, tu as une fenêtre représentant les connectiques de la carte mère ( vert , noir, bleu etc...) tu peux enlever les connectiques et rebrancher un par un ( Si tu branche sur la verte,elle clignoteras ) une autre fenêtre devrait apparaître pour te demander quel type de connectique as tu branché et c'est là que le problème se situe à mon avis, tu as dû configurer "Haut parleur" alors qu'il faut " bizarrement" cliquer sur casque où écouteurs !!!
J'espère que sa solutionnera ton problème de sons.
@+ kacaouet -
par défaut win 7 la reconnu en hd est c'etait ac97 ?
les jacks avant il y a un câble mais les ports arrière sont broché en direct sur la cm et même sur les port arrière ca na va pas
j'ai trouvé un post avec le même problème mais c'est traduit
https://translate.google.fr/?hl=fr|fr&u=https://www.sevenforums.com/sound-audio/3225-front-jack-not-working-realtek-hd-audio-windows-7-a.html -
et peux t'on choisir hd ou ac97
faut il un jack spéciale pour le son hd
et c'est curieux dans le bios je ne vois pas comment désactiver la carte son
c'est un pc neuf que j'ai acheté sur top achat la carte son est une realtek hd pas de son sur jack avant et arrière alors que tout parait ok j'ai contrôlé les branchements ............................je sèche ,j'ai mis des hp a l'arrière du pc et j'ai essayé un casque sans résultat on dirait que les jacks ne sont pas activé et dans le bios je ne vois rien
Bonjour, tu as été dans ton gestionnaire de périphériques?Je sais que ton pc est neuf mais le pilote est-il conforme? Sinon, si tout est ok, je pense que çà ne peut etre qu un problème matériel, un cable qui serait abimé à l'intérieur.Ton mélangeur de volume s'activant, je pencherais plus pour un problème matériel.J 'ai déjà constaté autour de moi ce genre de problème c est pour çà que je t en parle.
bonjour, tes connectiques sont bien branchés??As tu des enceintes autonomes ou intégrées?
